Помогите опознать девайс.
Сообщение mickbell »
Вот в УЛПТ-61-II-12 (Электрон-205) УНЧ действительно Звучал! С большой буквы. Выполнен он был на КТ315+6П14П. Я даже хотел его повторить... да лапы не дошли. В сравнении с ним УНЧ от xУСЦТ - так себе.
Впрочем, возможно, это просто детские впечатления, не имеющие с реальностью ничего общего, и более поздние ящики звучали не хуже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Ну про аудифильзьму тут говорить бессмысленно, это не тот сегмент. В телевизорах при питании 12В горели они запросто, у тех кто любил выкрутить погромче, и даже в электрониках бывало. В 301й усилитель на ГТ403 был понадежнее. Но это все - бойцы вспоминают минувшие дни............ :))
На копеечной ТДА2030 получается намного приличнее усилитель с хорошим запасом в сравнении с этим. И нужно то там всего несколько деталей. Если лениво то можно за копейки на Али купить готовый.
Я никак не могу понять - почему мы в юности старались добывать современные транзисторы, микросхемы, чтобы собрать что то путное современное, а сейчасошнее радиолюбительство страдает некрофилией! :facepalm:
Сообщение Martian »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4551289#p4551289"]и более поздние ящики звучали не хуже.[/uquote] Возможно. А возможно. дело именно в ящике.
Не-не-не, точно не в ящике, я подключал колонку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ilusha175 »
Доброго времени суток! Помогите опознать кварц в ключах от машины(land rover). От кварца вообще никакого сигнала не идёт, написано на нём Cme400, не могу определить его частоту
Сообщение Cheshirski »
ilusha175, чаще всего - 4МГц.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="ilusha175",url="/forum/viewtopic.php?p=4555480#p4555480"]От кварца вообще никакого сигнала не идёт[/uquote]
Шикарное описание неисправности) Как вы это определили?
Если вы щупом осциллографа тыкались в ножки кварца, возможно вы срывали всю генерацию и потому "ничего" не видели, и кварц ни при чём.
Что такое "ничего" и "никакого" сигнала я понять не могу — "луч" осциллографа явно не пропадает в никуда.
Сообщение Martel- »
На случай, если кто сразу узнает, что это)
Справа наверняка подходит 220в. Гасящий кондёр, диодный мост. Два транзистора (8050) стабилитроны вроде, ещё детали и главное - там есть реле.
Слева часть платы отломлена и возможно два желтых провода не единственное, что там было из выводов. Может там был и выход и на верхнюю часть корпуса что-то шло.
С обратной стороны платы только один СМД диод-стеклянный.
Там ничего. Только один СМД диод-стекляшка.
Просто любопытно.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2024 13:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Бестрансформаторная девайсина от... от чего-то. От сенсорного выключателя освещения или чего подобного. Китайчатина. ИМХО, годна только на разбор на детали.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
И кстати, сэр, а что там со стороны монтажа? Мож, микруха какая, восьминожка, стоит? Или клякса?
Сообщение Martel- »
Cheshirski писал(а):а что там со стороны монтажа?
Упс! Виноват.
Сообщение BeatMaster »
Martel-, возможно от мультиварки
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martel- »
BeatMaster писал(а):возможно от мультиварки
Я думал в мультиварке все органы управления в корпусе, и к ней идёт только провод 220в.
Но , сильно гадать не будем)).
Всё равно на распайку наверное уйдёт . Или скорее всего отдам в радиокружок. Пусть там дети потрошат платку)
Martel-, если перевернуть рисунок, то получится из проводов российский триколор :).
(64.57 КБ) 111 скачиваний
Они скорее всего сделаны из негорючего материала? Рассчитаны на нагрев, поэтому я и предположил, что от чего-то горячего защита. Может я и ошибаюсь.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4557303#p4557303"]Они скорее всего сделаны из негорючего материала? Рассчитаны на нагрев, поэтому я и предположил, что от чего-то горячего защита. Может я и ошибаюсь.[/uquote]
Кстати, да, провода в силиконе о стеклонитевой оплеткой. Мультиварка как вариант - вполне.
Сообщение Martel- »
BeatMaster писал(а):Они скорее всего сделаны из негорючего материала?
Абсолютно точно!! Браво)) (оплётка типа стеклоткани)
Cheshirski писал(а):Кстати, да, провода в силиконе о стеклонитевой оплеткой. Мультиварка как вариант -
Аааа...вон вы что предполагаете...Если я не ошибаюсь.
Это блок, который был в составе мультиварки! То есть, не отдельно а внутри неё! Понял.
Я почему ещё позволяю себе такие праздные посты.
Мне кажется такое и как кроссворд, загадка интересны. И кому-то угадать, это как развлечение)).
Как задача - дано: (5-10 точных данных) - что это? :)
Да, возможно простая мультиварка.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2024 22:23:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4557364#p4557364"]Это блок, который был в составе мультиварки! То есть, не отдельно а внутри неё! Понял.[/uquote]
Именно.
Добавлено after 54 seconds:
А мог быть в составе обогревателя, тепловентилятора, электрогриля... и много еще чего греющегося.
Сообщение AlexS4 »
ilusha175, скорее всего кварц живой, вероятно просто осциллоскоп засаживает емкостью щупа генератор в чипе, поставьте 1:10 и добавьте например 300оhm последовательно. кнопки и их пайка наиболее вероятно и еще резисторы рядом с кнопками могли треснуть при сильных нажатиях
Сообщение watchmaker »
ДА, кварцы надо проверять только на 1:10. И если ставить последовательно сопротивление, то не сотни ом, а порядка мегаома и выше.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4557431#p4557431"]ДА, кварцы надо проверять только на 1:10. И если ставить последовательно сопротивление, то не сотни ом, а порядка мегаома и выше.[/uquote]
зачееем?! :o
там именно емкость может сорвать генерацию, обычно 5..20pF щупа 1:10 некритичны но иногда могут и они помешать
1M дико ослабит сигнал вч
(к примеру 10pF щупа @ 4MHz это менее 4k реактивного сопротивления, 1:2500 в сумме !!!)
а 300R..3k обычно не вредят даже самым капризным схемам и на выходной ноге встроенного генератора будут красиво показывать. выходное сопротивление у элементов генератора обычно порядка 100R
зы!! и еще у этих брелков обычно питание сделано через кнопки и генератор стартует только при нажатой одной из них.
Сообщение Кислый в0ждь »
что за девайс ?
(88.39 КБ) 163 скачивания
(119.07 КБ) 160 скачиваний
Вернуться в «Практика»
