Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение vikonik »
Всем добра!
Помогите пожалуйста опознать элемент.
Сообщение mickbell »
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alex3452 »
Здравствуйте.
Помогите опознать компонент на фото с маркировкой Z0 в корпусе sot23-6
плата домофона commax dpv-4ke/mc
предположительно думаю на чип защиты от статики (массив диодов TVS),
но смущает что на моей плате 2 и 5 контакты оба идут на землю (так дорожки разведены производителем),
и на самом чипе тоже звонятся в КЗ!
в то время как у чипа UDT26A05L05UL 5 контакт не должен быть подключен.
на 3,4 и 6 контакт идет аудио вызов вызывной панели.
Кто что подскажет?
Отвечаю сам себе, вопрос снят, это оказался BZA420A.
(109.13 КБ) 62 скачивания
Сообщение Andrei_RED »
Здравствуйте, форумчане. Не смог определить микрушку на плате павербанка ксяоми на 10000мАч. Модель девайса пока не могу указать, корпус дома, а я на работе. Маркировка на фото.
(44.4 КБ) 69 скачиваний
Re:
Сообщение kabzon »
[uquote="gri",url="/forum/viewtopic.php?p=61715#p61715"]Подскажите пожалуйста, что за звери треногие такие - Y21?[/uquote]
Биполярный транзистор M8550
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Re: Помогите опознать SMD компонент
[uquote="Andrei_RED",url="/forum/viewtopic.php?p=4549948#p4549948"]Здравствуйте, форумчане. Не смог определить микрушку на плате павербанка ксяоми на 10000мАч. Модель девайса пока не могу указать, корпус дома, а я на работе. Маркировка на фото.[/uquote]
А обвязочку можно в студию? Так быстрее сыщем, похож на контроллер питания . . . Дроссель рядом имеется?
Ага . . . Он с верху походу над микрухой.
микроконтроллер фирмы ZMI и найти его, чтоб купить уж тем более сложно. Если помер плату в помойку или донор. прошивку слейте . . . Ценная вещь. Биты защиты можно обойти ардуинкой и тактами питания . . .
Сообщение Cheshirski »
asad, это какой-то контроллер (из серии PIC, Atmega и прочих подобных). Даже если вы узнаете его стертое обозначение - вам все одно негде будет взять прошивку.
Сообщение regeneratik »
Добрый день. Прогорели 2 чипа на Lcd touchscreen контроллера Denon Prime 4. Помогите опознать Маркировка: s431 2138. Фото во вложении. Подсказали что это возможно G2138 in udfn1.5x4-12. Похоже? :idea:
(23.18 КБ) 63 скачивания
Сообщение Streemer »
Добрый день. Помогите опознать элемент 02А3 . Стоит в цепи драйвера полевиков
Сообщение vikonik »
Подскажи пожалуйста, что это за тип конденсатора?
Ширина 3.9 мм, толщина 1.9мм
Сообщение >TEHb< »
Керамический с диэлектриком X7R. Собственно, на нём так и написано.
Streemer, маркировка не 02A3, а pS8.
Это 74AUP1G885DC, вот на него шит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 885DC.html
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4554111#p4554111"]Streemer, маркировка не 02A3, а pS8.
Это 74AUP1G885DC, вот на него шит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 885DC.html[/uquote]
Менять карму еще не могу, по этому- огромное спасибо.
Сообщение Direnerro »
Имеется плата, на которой есть два сгоревших диода, не это не точно. Помимо них есть ещё 6 исправных, на них диодной прозвонкой с мультиметра кажет в одну сторону от 779 до 801, в обратку мегаомы. Длина диода около полутора миллиметров, круглый, стеклянный.
Direnerro, мало данных. 1,5мм стекло - не видел, но... возможно. Если корпус вместе с дисками-выводами около 3 мм - то это корпус mini-MELF, но в таком корпусе что только не выпускали - и диоды, и стабилитроны, и симметричный динистор, и...
Короче, фоты надо, назначение платы...
Сообщение Martian »
Direnerro,
- Херня этот ваш Битлз!
- А где ты его слушал?
- Мойша напел.
Почувствуйте разницу двух слов: круглый, цилиндрический.
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4558264#p4558264"]1,5мм стекло - не видел, но... возможно.[/uquote]их много, корпус, возможно, DO-16
выглядят как вот здесь синенькие:
Martian, тема-то про SMD элементы, вопроса про DO-16 я не ожидал...
Сообщение Martian »
Пролистайте выше до синенького конденсатора :)
На форуме программистов было когда-что-то похоже: следует учитывать, что когда на форуме спрашивают про Х, то имеется ввиду Y, но на самом деле нужно Z
И так везде. Если вопрошающий предоставляет минимум информации, считая, что предоставил всю; если он хочет готовый ответ, а не информацию, как найти ответ, то следует относится критично и быть готовым ко всему.
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Но, может MicroMELF - длина 1.8, мне тоже не попадались вживую.
Сообщение >TEHb< »
1n4148 почти наверняка.
Сообщение selk »
Доброго, ребята помогите опознать элемент на фото(крупный в центре) стоит в приборке опель
Вернуться в «Практика»
