Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Для автомобиля общий провод и заземление экранов следует считать разными.
К минусу микрофона ? Ну-ну...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4536174#p4536174"]К минусу микрофона ? Ну-ну...[/uquote]
А что не так?
А что не так?
Добрый день!
Какие нынче существуют стабилизаторы напряжения, выдерживающие большой перепад напряжений (между входом и выходом)?
Требуется с наименьшим числом деталей из +55V получить +15V при ~20mA в нагрузке. (и от -55V получить -15V)
Опасаюсь, что большие номиналы гасящих сопротивлений, даже с керамическими шунтами на землю, могут вызвать генерацию.
Заранее - спасибо.
Заранее - спасибо.
catBot, если для какойто поделки (не производство) то я бы попробовал сетевой (110/220V AC) адаптер подобрать, который надежно запускается от 40-50V DC, таких, как ни удивительно немало! (понятоно что свою макс мощность они при таком питании скорее не выдают, но здесь же и ненадо...) и у них полная гальваническая развязка , можно хоть + хоть - , на такой маленький ток можно домотать 2ю тонкую обмотку на исходный транс прямо в щели, не разбирая сердечник. и 15V 20mA чтоб получить - можно разогнать по обратной связи хоть 5V адаптер
кстати если там двуполярка +-55V то этож 110Vdc и почти любые адаптеры подойдут.
если для производства
то например LM2594HV , TPS54560 - 60V so8, дроссель, шоттки, 2 электролита , 2 резистора фидбэк делителя.
или to220/dpack LM25{75,76,95,96}HV или их китайские братья x.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт фев 09, 2024 10:48:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4540500#p4540500"]Опасаюсь, что большие номиналы гасящих сопротивлений[/uquote]
1) а если мощные стабилитроны/супрессоры последовательно?
2) если поднять потенциал стабализатора вольт на 10 за счёт стабилитрона в цепи земли (чтобы снизить напряжение вход-выход на 10 В), выбор стабилизаторов больше?
https://www.chipdip.ru/product/fdd03-15d5 Скорее всего, это не то, чего хотелось, зато одна деталь, а это было единственным озвученным условием. Ни габаритов, ни цены, ничего другого.
Я бы хотел заменить стабилизатор, построенный по классической схеме на высоковольтном транзисторе, стабилитроне, электролитическом конденсаторе и паре резисторов (один - токозадающий для цепи базы и стабилитрона, второй - "гасящий").
Хотелось бы обойтись чем-то вроде КРЕН, с тремя выводами, и парой блокировочных конденсаторов. Ну, если это неизбежно, - одним гасящим, но невысокого сопротивления, резистором.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4540500#p4540500"]Какие нынче существуют стабилизаторы напряжения, выдерживающие большой перепад напряжений (между входом и выходом)?[/uquote]
Глупый вопрос: а тупо на сайте Чид смотрели?
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... x.4162=VCW
TL783 до 125 В вход-выход, ТО220, до 700 мА.
Стабилизаторов отрицательной полярности на ЧиД нет. Стабилитроны на 15 вольт есть, параллельный стабилизатор на небольшие токи получится вполне себе вменяемым.
[uquote="Siergio",url="/forum/viewtopic.php?p=4536058#p4536058"]Народ, пришла деталька, припаял датчик пьезо, питание от роутера взял 9 вольт, штекер наушников.
Запустил -работает, но фонит дико.
Пошел в машину, запитал от розетки 12 вольт и воткнул в aux магнитолы, результат точно такой же.
Отпаял входящий провод с пьезо, оставил питание и выход на aux - фонит так же, датчик пьезо не при чем.
Есть мнения?
[/uquote]
Если пьезодатчик - именно пьезодатчик (без согласующего полевого транзистора в корпусе датчика), то у него огромное внутреннее сопротивление, необходимо его уменьшать. Например, взять микрофон со встроенным полевым транзистором.
Есть мнения?
Приветствую ребят. Подскажите пожалуйста, как реализовать такую задачку.
Имеется ШИМ регулятор нагревательного элемента, построенный на tl494.
Работает на частоте 1.4кГц. Хочу добавить некую световую индикацию, по принципу как с Пид регуляторами, что бы светодиод мигал при нагреве с интенсивностью длительности импульса.
На такой частоте, естественно мигание светодиода не будет видно глазу.
Как можно простым способом реализовать данную задачу? Делителем частоты? Правда у меня под рукой соответствующих микрух нету...
Делить частоту бесполезно. Не меняется.
Способ без микрух.
Лампочка накаливания подключенная параллельно нагревателю будет менять яркость.
Способ без микрух.
В самодельной паяльной станции я сделал период ШИМ 2 Гц, именно для визуального контроля светодиодом. Нагреватель же, куда торопиться...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4547297#p4547297"]В самодельной паяльной станции я сделал период ШИМ 2 Гц, именно для визуального контроля светодиодом. Нагреватель же, куда торопиться...[/uquote]
Была такая мысль снизить частоту. Заказал на Али лампочки 3мм-вые на 12 и 24 вольта. Посмотрю как будет с ними.
Думал на cd4020 попробовать поделить до требуемой частоту, но никогда не работал с такой микрухой...
...Взять импульсы с выхода 494, усреднить фильтром и подать на регулирующий вход мультивибратора (да хоть 555...), работающего на нужной частоте... Десяток деталей - и задача выполнена...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4547379#p4547379"]...Взять импульсы с выхода 494, усреднить фильтром и подать на регулирующий вход мультивибратора (да хоть 555...), работающего на нужной частоте... Десяток деталей - и задача выполнена...[/uquote]
Вчера проигрался в симуляторе с 555, так сразу не вышел на требуемый результат. Нудно подумать как и с номиналами поэкспериментировать...
Добрый день.
Хотелось бы понять с какой схемы начать разработку переносного стенда для проверки ДИП-3СУ (ИП-212-3СУ) или подобных.
Для начала сделал совсем простую схему на РЭС55а. Обмотка реле включается последовательно с извещателем и когда происходит его срабатывание реле замыкается, подаёт питание на светодиод.
Но хотелось бы что-то посерьёзнее. Стенд, который бы измерял ток в цепи шлейфа. Можно и без цифр. Три светодиода. Скажем уровни согласно паспорту извещателя.
Например ток дежурного режима 0,11мА, ток режима тревога 10-30 мА и ток короткого.
Проблема в том, что не знаю, какую схему взять за основу. Есть предложение взять за основу что-то типа индикатор предельного тока
Или светодиодный индикатор заряда батареи. Или что-то на компараторах. В общем что-то не очень сложное, чтобы получилась не очень большое устройство удобное для переноски.
Питание 24В. Есть повышающий dc-dc 5-24В. Со схемой на РЭС55А сейчас нормально работает.
Что посоветуете взять за основу?
