Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Так и поставь последовательно с переменником 5к1.
Ищу нормально-замкнутый оптрон, в закрытом состоянии должен выдерживать примерно сто вольт. Ток замкнутого ключа - несколько миллиампер.
(желательно - с моделью для LTspice)
Заранее - спасибо!
Добавлено after 2 hours 2 minutes 58 seconds:
Спасибо за подсказку ключевого слова.
Заранее - спасибо!
Это уже называется оптореле, их бывает и НЗ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, что-нибудь похожее на PRAG71S из вашего документа...
ЧипДип про PRAG71S пишет "нормально разомкнутое", что неправильно...
Про CPC1125N пишет правильно, и цена не совсем убийственная.
Ещё раз - спасибо за подсказку.
Последний раз редактировалось catBot Ср мар 06, 2024 17:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Я сначала дал на него ссылку, потом сам по ней полез на чип-и-дэйл, офигел и убрал своё сообщение. Потом разобрался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Усилитиль Microlab FC360. Не работает резистор подстроченый в10к в50к на сабе можно заменить на в20к в20к?
Здравствуйте. Делаю адски сложную схему управления реле.
Вроде всё должно работать, но мне хочется сделать так, чтобы после пропадания управляющего сигнала (логический высокий уровень 3.3в с ESP), реле ещё "держало" секунду-полторы.
Поэтому вопросы - как рассчитать емкость конденсатора и правильно ли я его вкорячиваю в схему?
- (33.68 КБ) 391 скачивание
CCat, между базой и +С лучше добавить резистор 1...10k потому что диф сопротивление эмиттерного перехода низкое и труднопрогнозируемое (в частности зависит от экземпляра транзистора)
после этого очень грубо оценить порядок времени можно по тау=R*C
а грубо это выходит потому что порог выключения практически сильно зависит от тока удержания конкретного экземпляра рэле, да еще и деленный на h21e экземпляра транзистора...
еще надо понимать что включение в этой схеме тоже будет с некой задержкой того же порядка...
...вобщем иногда бывает проще усложнить схему
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4554799#p4554799"]...вобщем иногда бывает проще усложнить схему
[/uquote]
А как бы так усложнить, чтобы включалось без задержки, но с задержкой выключалось?
Полевики есть, например, 2N7000.
По поиску нахожу кучу "реле времени", но адаптировать под свои нужды знаний не хватает.
С другой стороны, секунда - это то, что легко пережить и при задержке с включением (реле переключает аудиовходы).
Использовать микросхему NE555, к примеру - это будет считаться допустимым усложнением ?
555 таймер имеет довольно мощный выход, можно прямо реле повесить скореевсего.
если же продолжить колхозить на 1 транзисторе то параллельно R1 можно прикошачить цепочку из диода с резистором 100ом, анодом к gpio, тогда заряжаться конденсатор будет быстрее, задерзка включения уменьшится почти в 100 раз.
если вместо биполярного поставить fet (2n7000) то резистор о КОТором я выше говорил становится ненужен а порог восновном будет определяться Vgt экземпляра транзистора.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4554873#p4554873"]555 таймер имеет довольно мощный выход, можно прямо реле повесить скореевсего.
если вместо биполярного поставить fet (2n7000) то резистор о КОТором я выше говорил становится ненужен а порог восновном будет определяться Vgt экземпляра транзистора.[/uquote]
Ну то есть вот так?
А как считать емкость? C = τ / R_total?
R_total - сопротивление между G и S или всё сложнее?
Ну то есть вот так?
- (24.79 КБ) 337 скачиваний
Еще одного резистора не хватает от плюса конденсатора к диоду.
Для того что бы разряженный конденсатор G не коротил.
Морочить голову с расчетами не обязательно.
Протеус или Мультисим все смоделирует как надо.
Попробовал Протеус.
Вот так получается нормально, без диода. Включается мгновенно, выключается где-то через секунды 2. С диодом вообще не работает. Видимо, не туда вставляю. Можно воплощать в железе?
- (33.88 КБ) 324 скачивания
Ну могу вот так, с резистором, чтобы разраряженный конденсатор не коротил, хотя не понимаю, что даст.
К номиналам резисторов ни у кого возражений нет?
- relay2.zip
- Файл проекта Proteus
- (14.89 КБ) 42 скачивания
- (34.37 КБ) 268 скачиваний
R3 тебе исключает задержку включения 220 Ом * 100 мкФ
и все теперь знают, кто чмо
У вас входное напряжение 3,3 вольта, порог открывания 2N7000 - 2,5 вольта, падение напряжения на диоде- 0,7 вольта, арифметику в школе проходили?CCat писал(а):С диодом вообще не работает.
Хм.. Странно, но у меня с диодом- РАБОТАЕТ..
Интересно, в чём сакральный смысл, вместо нормального питания, которое находится в "терминалах", использовать "DC GENERATOR"?
- (23.75 КБ) 252 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4555785#p4555785"]Интересно, в чём сакральный смысл, вместо нормального питания, которое находится в "терминалах", использовать "DC GENERATOR"?[/uquote]
Да какой сакральный смысл - первое знакомство с Протеусом.
Но вроде питание, как у вас на картинке, в симуляции не работает?
кнопка неадекватно симмулирует gpio выход.
с кнопкой диод не нужен а с gpio - нужен.
для симуляции mcu gpio можно взять любой cmos логический элемент, управляемый кнопкой с подтягиваюшим в другую сторону резистором. напр 74hc04 c питанием 3.3V.
Спасибо! Сегодня подключил к живому GPIO, и действительно, без диода эта схема задержки что есть, что нет.
Как я понимаю, потому, что без диода конденсатор постоянно разряжается на GPIO.
Я могу даже использовать Шоттки 1N5819, чтобы меньше было падение напряжения (если я правильно понимаю Шоттки)
