Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
Сообщение Martian »
накала нет? нет. Толку тогда от звука.
ну, хотя бы режимы транзисторов с табличкой сверить, в строчной
Сообщение Сергеевич 1 »
транзистор вт8 теплый, примерно градусов 30, значит транзистор рабочий?
Сообщение Martian »
это значит, что он тёплый, не более того.
Понял :) :)) На вт 8 должны быть напряжения 10, 5 и 0,6 правильно? а проверить напряжение 1 щуп на землю, а 2 щуп мерить, правильно?
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
И ещё 1 ньюанс: на полностью рабочем алтае потребление 305 мач а на алтае , который мы ремонтируем, потребление 900мач!!!!!! почему так?
Сообщение Martian »
Потому что неисправность может вызывать любые последствия. Вплоть до потребления от батареи столько, сколько она вообще может выдать, плюс спецэффекты: дым, огонь и т. д. Равно как и не потреблять вовсе. Или потреблять столько, сколько должно, но при этом всё рано неисправностью быть.
Что касается способа измерения напряжения щупами 1 и 2, то этот вопрос предполагает дать такой ответ:
отложите телевизор в сторону, и сначала прочитайте книжку Борисова или Свореня для юных радиолюбителей, здесь есть в сундуке.
Читал, просто узнаю, Правильно понимаю?
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Сейчас мне надо проверить режимтранзистора вт 8 , правильно?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 16 seconds:
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552565#p4552565"]на полностью рабочем алтае потребление 305 мач а на алтае , который мы ремонтируем, потребление 900мач!!!!!! почему так?[/uquote]
Как вариант, витканул ТВС.
Возможно сдох умножитель.
Если коснутся отвёрткой выхода высоковольтной обмотки ТВС, искру тянет?
А если снять присоску и так-же коснутся отвёрткой, искра есть?
Здравствуйте, сегодня проверю, как проверю напишу :))) :))
Добавлено after 6 hours 53 minutes 10 seconds:
Дуги с твс нет!! что это может значить?
И кто виновен, твс или транзистор?
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]Дуги с твс нет!! что это может значить?[/uquote]Это может значить, что СР не работает.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]И кто виновен, твс или транзистор?[/uquote]
А вот тут издалека, заочно сказать нельзя, проверки, проверки на месте. Виновным может оказаться не то и не другое, а совсем третье.
Проверил транзистор вт8 на еср метре, звонится как рабочий NPN транзистор, что ещё можно проверить? строчник свистит, а когда без транзистора , то полная тишина! Что может быть?
Сообщение Чумак »
ВСЁ может быть. Я же говорю проверки могут помочь выявить неисправность и она может оказаться совсем не транзисторе или ТВС.
Хорошо, понял! А с чего начинать, с проверки режимов транзисторов, правильно?
Сообщение Чумак »
С проверки КАЖДОЙ детали и их соединения сообразно схеме.
Сообщение Martian »
С учебника. Нужно хоть немного понимать, как что работает, иначе всё это бессмысленно. Информация только тогда информация, когда её можно интерпретировать, а без фундаментальных знаний это невозможно. Прочитать книжку Айсберга "Телевидение? Это очень просто!" не займёт много времени.
Хорошо, понял вас! прочитаю, проверю! а можно ссылку, если не сложно?
Сообщение Nowell75 »
С6 проверить (заменить) и сказать на нём напряжение, должно быть больше, чем 11 В...далее
отключите от ТВС-а R9, R10...писк останется или нет...потом отключите строчные катушки (убрать С8 или провод)...
для полноты отключений, то и цепь VD5 отключить...
если писк будет, то сделать вывод про неиспр. ТВС (хотя, по-моему, они не часто подводили такие)
и все теперь знают, кто чмо
Хорошо, завтра проверю, и обязательно напишу!
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4553136#p4553136"]если писк будет, то сделать вывод про неиспр. ТВС (хотя, по-моему, они не часто подводили такие)[/uquote]
Чаще умножитель летел.
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]Дуги с твс нет!![/uquote]
"Бронепровод" идущий на умножитель отпаяйте от ВВ контакта обмотки ТВС, и ткните на этот выходной контакт высоковольтной обмотки отвёрткой, искра всё так-же не тянется?
И смотрите, как при этом изменится потребляемый ток.
Обычно при пробитом ТВС/умножителе (ТДКС) на таких ТВ с "батарейным" питанием потребляемый ток от БП увеличивается в два и более раз.
Здравствуйте, вчера отпаивал провод от твс искры нет! но при прикосновении отвёртки к вв выводу немного изменялся писк строчника! сейчас попробую проверить твс, как писали выше!
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Есть ели заметная искра ! меньше мм ! потребление меняется + - 3 мач НО СТАЛ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ТРАНЗИСТОР ВТ8! Наверное больше 50 градусов!!
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
и обмотки твс почему то греются! градусов до 40 за 1 мин!! и иногда меняется свист и потребление. Когда меняется свист, то потребление скачет то меньше то как было ( 900мач)
Добавлено after 21 minute 1 second:
И после очередного теста на искру, что-то около транзистор вт8 пошел дымок , что испустило дух, я не нашол ! Что могло перегореть?
Добавлено after 29 seconds:
Транзистор вт8 живой и конденсатор с6 тоже
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
после выпайки транзистора вт8 потребление от радиоканала 175мач ( строчник естественно не свистит без транзистора)
