ну, хотя бы режимы транзисторов с табличкой сверить, в строчной
Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
накала нет? нет. Толку тогда от звука.
транзистор вт8 теплый, примерно градусов 30, значит транзистор рабочий?
это значит, что он тёплый, не более того.
Понял
На вт 8 должны быть напряжения 10, 5 и 0,6 правильно? а проверить напряжение 1 щуп на землю, а 2 щуп мерить, правильно?
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
И ещё 1 ньюанс: на полностью рабочем алтае потребление 305 мач а на алтае , который мы ремонтируем, потребление 900мач!!!!!! почему так?
Потому что неисправность может вызывать любые последствия. Вплоть до потребления от батареи столько, сколько она вообще может выдать, плюс спецэффекты: дым, огонь и т. д. Равно как и не потреблять вовсе. Или потреблять столько, сколько должно, но при этом всё рано неисправностью быть.
Что касается способа измерения напряжения щупами 1 и 2, то этот вопрос предполагает дать такой ответ:
отложите телевизор в сторону, и сначала прочитайте книжку Борисова или Свореня для юных радиолюбителей, здесь есть в сундуке.
Читал, просто узнаю, Правильно понимаю?
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Сейчас мне надо проверить режимтранзистора вт 8 , правильно?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 16 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552565#p4552565"]на полностью рабочем алтае потребление 305 мач а на алтае , который мы ремонтируем, потребление 900мач!!!!!! почему так?[/uquote]
Как вариант, витканул ТВС.
Возможно сдох умножитель.
Если коснутся отвёрткой выхода высоковольтной обмотки ТВС, искру тянет?
А если снять присоску и так-же коснутся отвёрткой, искра есть?
Здравствуйте, сегодня проверю, как проверю напишу
Добавлено after 6 hours 53 minutes 10 seconds:
Дуги с твс нет!! что это может значить?
И кто виновен, твс или транзистор?
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]Дуги с твс нет!! что это может значить?[/uquote]Это может значить, что СР не работает.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]И кто виновен, твс или транзистор?[/uquote]
А вот тут издалека, заочно сказать нельзя, проверки, проверки на месте. Виновным может оказаться не то и не другое, а совсем третье.
Проверил транзистор вт8 на еср метре, звонится как рабочий NPN транзистор, что ещё можно проверить? строчник свистит, а когда без транзистора , то полная тишина! Что может быть?
ВСЁ может быть. Я же говорю проверки могут помочь выявить неисправность и она может оказаться совсем не транзисторе или ТВС.
Хорошо, понял! А с чего начинать, с проверки режимов транзисторов, правильно?
С проверки КАЖДОЙ детали и их соединения сообразно схеме.
С учебника. Нужно хоть немного понимать, как что работает, иначе всё это бессмысленно. Информация только тогда информация, когда её можно интерпретировать, а без фундаментальных знаний это невозможно. Прочитать книжку Айсберга "Телевидение? Это очень просто!" не займёт много времени.
Хорошо, понял вас! прочитаю, проверю! а можно ссылку, если не сложно?
С6 проверить (заменить) и сказать на нём напряжение, должно быть больше, чем 11 В...далее
отключите от ТВС-а R9, R10...писк останется или нет...потом отключите строчные катушки (убрать С8 или провод)...
для полноты отключений, то и цепь VD5 отключить...
если писк будет, то сделать вывод про неиспр. ТВС (хотя, по-моему, они не часто подводили такие)
и все теперь знают, кто чмо
Хорошо, завтра проверю, и обязательно напишу!
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4553136#p4553136"]если писк будет, то сделать вывод про неиспр. ТВС (хотя, по-моему, они не часто подводили такие)[/uquote]
Чаще умножитель летел.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]Дуги с твс нет!![/uquote]
"Бронепровод" идущий на умножитель отпаяйте от ВВ контакта обмотки ТВС, и ткните на этот выходной контакт высоковольтной обмотки отвёрткой, искра всё так-же не тянется?
И смотрите, как при этом изменится потребляемый ток.
Обычно при пробитом ТВС/умножителе (ТДКС) на таких ТВ с "батарейным" питанием потребляемый ток от БП увеличивается в два и более раз.
Здравствуйте, вчера отпаивал провод от твс искры нет! но при прикосновении отвёртки к вв выводу немного изменялся писк строчника! сейчас попробую проверить твс, как писали выше!
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Есть ели заметная искра ! меньше мм ! потребление меняется + - 3 мач НО СТАЛ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ТРАНЗИСТОР ВТ8! Наверное больше 50 градусов!!
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
и обмотки твс почему то греются! градусов до 40 за 1 мин!! и иногда меняется свист и потребление. Когда меняется свист, то потребление скачет то меньше то как было ( 900мач)
Добавлено after 21 minute 1 second:
И после очередного теста на искру, что-то около транзистор вт8 пошел дымок , что испустило дух, я не нашол ! Что могло перегореть?
Добавлено after 29 seconds:
Транзистор вт8 живой и конденсатор с6 тоже
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
после выпайки транзистора вт8 потребление от радиоканала 175мач ( строчник естественно не свистит без транзистора)
