Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
Здравствуйте, помогите пожалуйста отремонтировать телевизор, проблема у него такая: при включении появляется звук, есть писк строчника , а картинки нет! Схемы к сожалению нет
В чем может быть причина?
наверное, что-то сломалось
Знаю
только что?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Не подскажите, с чего начать?
Открыть и посмотреть на накал кинескопа.. И не "поседевший" ли он.Сергеевич 1 писал(а):с чего начать?
Вряд ли там схема отличается от схемы телевизоров с похожей трубкой.
Интересно, а какой "звук" появляется, если у нас эфирное аналоговое вещание прекратилось уже лет 5 назад.Сергеевич 1 писал(а):при включении появляется звук, есть писк строчника , а картинки нет!
Хорошо, сейчас посмотрю! звук: шипение
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Накал ооочень слабо видно!! хотя на другом ( заведомо рабочем алтае ) накал видно хорошо! Возможно занижено напряжение накала? из-за чего это может быть?
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Схема немного не сходится, но не критично
Спасибо за схему!!
Если ламповый и питание от транса то чото там значит копаться. Если транзисторный то искать в строчной развертке. Ну для начала пайку всю пропаять
Начинать надо с подачи НОРМАЛЬНЫХ 12в на телевизор на разъём питания 12в
Проверь питающие напряжения... жедательно осликом... возможно кондеры подсохли со всеми вытекающими последствиями
Осциллографа пока что нет
12вольт подавал от лбп ( т.к. родного бп нет к сожалению) а с каких кондеров начинать, с обвязки развертки, или обвязки стабилизатора ? Или все сразу
Добавлено after 53 seconds:
Пайку проверил, пропаял !
Добавлено after 1 hour 35 minutes 35 seconds:
Завтра буду проверять конденсаторы, и менять их , напишу что получилось!!
Если накал видно, то строчная работает. Еще бы было полезно измерить напряжение питания видеоусилителя. Если оно занижено, то проблема в строчной, я бы С21 на выложенной схеме заменил сразу.Сергеевич 1 писал(а):Накал ооочень слабо видно!! хотя на другом ( заведомо рабочем алтае ) накал видно хорошо! Возможно занижено напряжение накала? из-за чего это может быть?
Накал практически не видно, если сравнивать с таким же алтаем. ( на рабочем он хорошо виден ) Но если по схеме смотреть, то там неполярный конденсатор на 0. ... мкф , а у меня на плате стоит электролит на 10мкф 16в он заводской!! Все равно его проверю!
Катод на корпус посадите через резистор в районе 3 кОм, мощностью в районе 2W, растр не проявляется?
Смогу проверить только завтра. а ничего с телевизором не будет при такой проверке?
С21 по схеме 470мкФ 16В. Из за стоящего перед ним дросселя, работа строчной развертки сильно зависит от исправности этого конденсатора.Сергеевич 1 писал(а): Но если по схеме смотреть, то там неполярный конденсатор на 0. ... мкф
Здравствуйте, менял конденсаторы с2 с21 с22 с15 с24 непомогло! хотя конденсаторы эти кто был в обрыве, кто с утечкой! заменил на новые, такого же номинала! накала мне кажется в тот раз не было, и сейчас не вижу, в чем может быть причина?
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
И когда разряжаю присоску искры нет!! или ооочень маленькая , хотя должна быть в 3 раза больше!
ну так и хорошо, это показывает, что ТВС не работает. И причин всего две: он сам или то, что на него приходит. Я бы глянул осциллограмму на VT8
А как быть, если нет осциллографа? А как проверить твс?
Добавлено after 54 seconds:
Но твс же свистит, значит должен работать? Правильно?
он может свистеть куда-нибудь в пробой
Но по звуку слышно нормальный звук работы, и как быть?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Придется менять твс? правильно, или может не в нем дело?
