Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста отремонтировать телевизор, проблема у него такая: при включении появляется звук, есть писк строчника , а картинки нет! Схемы к сожалению нет :( В чем может быть причина?
Сообщение Martian »
наверное, что-то сломалось
Знаю :( только что?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Не подскажите, с чего начать?
Сергеевич 1 писал(а):с чего начать?
Открыть и посмотреть на накал кинескопа.. И не "поседевший" ли он.
Вряд ли там схема отличается от схемы телевизоров с похожей трубкой.
Сергеевич 1 писал(а):при включении появляется звук, есть писк строчника , а картинки нет!
Интересно, а какой "звук" появляется, если у нас эфирное аналоговое вещание прекратилось уже лет 5 назад. :dont_know:
Сообщение Martian »
ща схему дам.
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
только надо проверить, насколько критичны буковки МТ...
Хорошо, сейчас посмотрю! звук: шипение
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Накал ооочень слабо видно!! хотя на другом ( заведомо рабочем алтае ) накал видно хорошо! Возможно занижено напряжение накала? из-за чего это может быть?
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Схема немного не сходится, но не критично :)) Спасибо за схему!!
Сообщение vlasovzloy »
Если ламповый и питание от транса то чото там значит копаться. Если транзисторный то искать в строчной развертке. Ну для начала пайку всю пропаять
Сообщение OlegO »
Начинать надо с подачи НОРМАЛЬНЫХ 12в на телевизор на разъём питания 12в
Сообщение ass20 »
Проверь питающие напряжения... жедательно осликом... возможно кондеры подсохли со всеми вытекающими последствиями
Осциллографа пока что нет :( 12вольт подавал от лбп ( т.к. родного бп нет к сожалению) а с каких кондеров начинать, с обвязки развертки, или обвязки стабилизатора ? Или все сразу :))
Добавлено after 53 seconds:
Пайку проверил, пропаял !
Добавлено after 1 hour 35 minutes 35 seconds:
Завтра буду проверять конденсаторы, и менять их , напишу что получилось!!
Сообщение Martin76 »
Сергеевич 1 писал(а):Накал ооочень слабо видно!! хотя на другом ( заведомо рабочем алтае ) накал видно хорошо! Возможно занижено напряжение накала? из-за чего это может быть?
Если накал видно, то строчная работает. Еще бы было полезно измерить напряжение питания видеоусилителя. Если оно занижено, то проблема в строчной, я бы С21 на выложенной схеме заменил сразу.
Накал практически не видно, если сравнивать с таким же алтаем. ( на рабочем он хорошо виден ) Но если по схеме смотреть, то там неполярный конденсатор на 0. ... мкф , а у меня на плате стоит электролит на 10мкф 16в он заводской!! Все равно его проверю!
Сообщение gsmart »
Катод на корпус посадите через резистор в районе 3 кОм, мощностью в районе 2W, растр не проявляется?
Смогу проверить только завтра. а ничего с телевизором не будет при такой проверке?
Сергеевич 1 писал(а): Но если по схеме смотреть, то там неполярный конденсатор на 0. ... мкф
С21 по схеме 470мкФ 16В. Из за стоящего перед ним дросселя, работа строчной развертки сильно зависит от исправности этого конденсатора.
Здравствуйте, менял конденсаторы с2 с21 с22 с15 с24 непомогло! хотя конденсаторы эти кто был в обрыве, кто с утечкой! заменил на новые, такого же номинала! накала мне кажется в тот раз не было, и сейчас не вижу, в чем может быть причина? :(
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
И когда разряжаю присоску искры нет!! или ооочень маленькая , хотя должна быть в 3 раза больше!
Сообщение Martian »
ну так и хорошо, это показывает, что ТВС не работает. И причин всего две: он сам или то, что на него приходит. Я бы глянул осциллограмму на VT8
А как быть, если нет осциллографа? А как проверить твс?
Добавлено after 54 seconds:
Но твс же свистит, значит должен работать? Правильно?
Сообщение Martian »
он может свистеть куда-нибудь в пробой
Но по звуку слышно нормальный звук работы, и как быть?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Придется менять твс? правильно, или может не в нем дело?
