Доброе утро всем участникам форума Как это все сложно проверять на лампочках Проверил прошивкой FRSET все ОК нормально работает как написано в описании прошивки
Нашел причину сработки токовой защиты. Пробой перехода у одного из транзисторов K50H603. Один транзистор звонится на 270Ом. Чисто сам переход на выпаянном транзисторе звонится. Поинтересовался у клиента, где взял частотник, говорит что у родиона. Транзисторы БУ оригинал, номера партий разные. Скорее всего заказаны с алиэкспресса. До поломки, клиент жаловался что частотник не держит нагрузку и часто вываливается в ошибку. Видимо переход уже тогда давал о себе знать. В списках рекомендованных транзисторов для частотника 220В-220В, я так и не нашел 600Вольтовых транзисторов. Странно что в этот частотник засунули 600в транзисторы.
Добавлено after 11 minutes 26 seconds: Я правильно понял, если настроить частотник к примеру на 3кВт мощности через выставление токовых шунтов, то при превышении заданной мощности, частотник просто улетит в ошибку? А не будет плавно снижать мощность....
Добавлено after 4 minutes 50 seconds: IKW75T60 подойдет?
что сложного, подключил три лампочки по 75Вт вместо двигателя и контролируешь работу, как моргают.
Alex_BB писал(а):
Еще и на 12А!!!
может быть, с ним БП работал от 220, но я его сразу заменил и потом тестил уже от 600В.
Радиккон и ставит во все 600В ключи, они дешевле. А плата разведена плохо, затворные резисторы прокачивающие не увеличены до 47Ом, а оставлены стандартные по 10Ом, плюс транзисторы не похожи на оригинал..вот это всё и приводит к тому, что он у людей ломается или плохо работает. А ещё - это классическая модель с мостовым выпрямителем, а её разрекламировали на 5кВт Люди не понимают, а объяснять, что больше 3кВт не получишь, да и то в сильной сети, если отдельным кабелем подключишь - не выгодно, покупать не будут. Вот и получается бумага в колбасе..бизнес с подобными принципами к хорошему не приведёт, так можно в пределе муляжи начать продавать. А потребность есть у многих крутить мощные привода (более 3кВт реальных на валу) от одной фазы, это серьёзная задача и обычным мостовым частотником её эффективно не решить. Развитие темы Восьмикрутов уже почти 10 лет идёт по пути решения в том числе и этой задачи. Отсюда и высоковольтные HD600 и Бульдюк, как логическое продолжение.
Я с PIC-ами не работаю, а конкретно моя стихия это Atmel в CodeVisionAVR. Рекомендации на будущее, если точно такого же транзистора найти не удается то менять нужно оба в полумосте на два одинаковых.
Последний раз редактировалось Yushik Сб мар 09, 2024 19:50:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Срисовал печатку силовой платы родиона. Если кому надо то воть...
Добавлено after 2 hours 4 minutes 46 seconds: Токо щас заметил что в восьмикруте родиона нет синфазного фильтра. Он что не обязателен что ли? Емкость на стойке DC+ и DC- мизерная на 470нФ где то в сторонке стоит.
Добавлено after 31 minute 29 seconds: Что то захотелось мне свою плату силовую развести. С транзисторами уже в прошлый раз вывели хорошую конфигурацию. Что скажете?
Ты проверял внутри размер кристаллов? Это же перемар.
По внешнему виду понятно что продавец пытался что то скрыть. вот здесь по краям видно как тёр об асфальт а это с другой стороны, не тронутой с виду кристаллы то го же размера, но что он пытался тогда скрыть, чей перемар? но грязи под крышкой просто жуть из рассыпухи припоя и всякого шмурдяка. По ходу использовал в качестве пепельницы, пока я не купил! а здесь почти коза! ну ничего, воткну, надеюсь без фейерверка)
Добавлено after 9 minutes 13 seconds: чел из франции пишет что внутри он выглядит копией bsm50gp120
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Это ещё старый, предыдущих поколений. Размер кристалла у новых поколений будет чуть меньше, различные trench технологии и т.д., но сильно меньше, конечно, он не должен быть. Из наблюдений могу сказать, что кристаллы разных производителей и даже одного и того-же но разных лет выпуска выглядят по разному. Если есть выбор, что поставить, то в Бульдюк лучше ставить модуль помощнее, там ток больше, а в Восьмикрут HD600 можно чуть послабее.
Проверил счётчики Меркурий 230, 231 АМ-01, трёхфазные, в однофазном включении, считают любую активную энергию в плюс, без учёта знака, т.е. что потребление от сети, что отдача в сеть, считается в + и прибавляет показания счётчика Реактивная энергия (емкостной и индуктивный токи) не считается. Однофазные Меркурии скорее всего будут работать также. При частых разгонах и торможениях в таком случае лучше оттормаживаться в резистор. Если же генераторная мощность не будет превосходить общее домашнее потребление, то счётчик замедлится на момент торможения.
Интересно как себя поведут однофазные счетчики у которых 2 шунта стоит. Ставить их уже запретили, но у некоторых потребителей они ещё стоят. Принцип работы у них такой, если токи через фазный и нулевой шунт различаются более чем на 5%, они начинают раза в 3 быстрее мотать и загорается на нём светодиод земля. Подразумевается типа подключили отматывающий транс, а запретили их потому что если у кого старая проводка. И при утечке с нулевого провода на землю они наматывали кучу кВт. а люди этого не замечали.
Последний раз редактировалось Yushik Чт мар 14, 2024 22:03:29, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 338
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 656 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Все однонаправленные счетчики считают по модулю, т.е. плюсуют отданное к потреблённому. Это не техническая проблема, они специально запрограммированы таким образом "для исключения воровства электроэнергии при ошибочной фазировке подключения". Двунаправленные "Меркурии" вот такие, как правило, они и в "реактивное" умеют и еще много чего. Ну и стоят соответственно.
Да только по умолчанию режим генерации в этих счётчиках деактивирован. Надо заключать договор на генерацию с энергосбытом и заплатить за техусловия кучу денег, а бульдюк сертифицировать придётся, так что забудьте.
Рейтинг сообщения:0
С 2021 года в РФ действует "Закон о микрогенерации". Отсюда 2 составляющих: "продавать отданное" и "не считать отданное как потреблённое". В первом случае точно нужен сертификат на инвертор, во втором надо просто прикинуть возможную окупаемость затеи. С высокой долей вероятности дешевле греть воздух резистором
