Частотный преобразователь
Сообщение TOSIK »
нет не вращается дергается туда сюда
Сообщение DC-AC »
На лампочках проверяйте. Смотрите видео как должны моргать или присылайте своё, чтоб наглядно было, как работает.
Сообщение TOSIK »
Доброе утро всем участникам форума
Как это все сложно проверять на лампочках
Проверил прошивкой FRSET все ОК нормально работает как написано в описании прошивки
Сообщение Fazinur »
Нашел причину сработки токовой защиты. Пробой перехода у одного из транзисторов K50H603. Один транзистор звонится на 270Ом. Чисто сам переход на выпаянном транзисторе звонится. Поинтересовался у клиента, где взял частотник, говорит что у родиона.
Транзисторы БУ оригинал, номера партий разные. Скорее всего заказаны с алиэкспресса.
До поломки, клиент жаловался что частотник не держит нагрузку и часто вываливается в ошибку. Видимо переход уже тогда давал о себе знать.
В списках рекомендованных транзисторов для частотника 220В-220В, я так и не нашел 600Вольтовых транзисторов. Странно что в этот частотник засунули 600в транзисторы.
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
Я правильно понял, если настроить частотник к примеру на 3кВт мощности через выставление токовых шунтов, то при превышении заданной мощности, частотник просто улетит в ошибку? А не будет плавно снижать мощность....
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
IKW75T60 подойдет?
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4550417#p4550417"]Установлен полевик на 900В[/uquote]
Еще и на 12А!!! Думаю это китайские амперы, или действительно выдающийся транзистор?
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
TOSIK писал(а):Как это все сложно проверять на лампочках
что сложного, подключил три лампочки по 75Вт вместо двигателя и контролируешь работу, как моргают.
Alex_BB писал(а):Еще и на 12А!!!
может быть, с ним БП работал от 220, но я его сразу заменил и потом тестил уже от 600В.
Fazinur писал(а):Странно что в этот частотник засунули 600в транзисторы
Радиккон и ставит во все 600В ключи, они дешевле. А плата разведена плохо, затворные резисторы прокачивающие не увеличены до 47Ом, а оставлены стандартные по 10Ом, плюс транзисторы не похожи на оригинал..вот это всё и приводит к тому, что он у людей ломается или плохо работает. А ещё - это классическая модель с мостовым выпрямителем, а её разрекламировали на 5кВт :facepalm: Люди не понимают, а объяснять, что больше 3кВт не получишь, да и то в сильной сети, если отдельным кабелем подключишь - не выгодно, покупать не будут. Вот и получается бумага в колбасе..бизнес с подобными принципами к хорошему не приведёт, так можно в пределе муляжи начать продавать.
А потребность есть у многих крутить мощные привода (более 3кВт реальных на валу) от одной фазы, это серьёзная задача и обычным мостовым частотником её эффективно не решить.
Развитие темы Восьмикрутов уже почти 10 лет идёт по пути решения в том числе и этой задачи. Отсюда и высоковольтные HD600 и Бульдюк, как логическое продолжение.
Последний раз редактировалось DC-AC Сб апр 20, 2024 09:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazinur »
Вы в чем пишете прошивку? MPLAB X?
Заменил вылетевший транзистор на K75T60. Работает...
Сообщение Yushik »
Я с PIC-ами не работаю, а конкретно моя стихия это Atmel в CodeVisionAVR. Рекомендации на будущее, если точно такого же транзистора найти не удается то менять нужно оба в полумосте на два одинаковых.
Последний раз редактировалось Yushik Сб мар 09, 2024 19:50:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Fazinur »
Срисовал печатку силовой платы родиона. Если кому надо то воть...
Добавлено after 2 hours 4 minutes 46 seconds:
Токо щас заметил что в восьмикруте родиона нет синфазного фильтра. Он что не обязателен что ли?
Емкость на стойке DC+ и DC- мизерная на 470нФ где то в сторонке стоит.
Добавлено after 31 minute 29 seconds:
Что то захотелось мне свою плату силовую развести. С транзисторами уже в прошлый раз вывели хорошую конфигурацию. Что скажете?
сила_восьмикрут_родион.lay6
(42.06 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4543662#p4543662"]Ты проверял внутри размер кристаллов? Это же перемар.[/uquote]
По внешнему виду понятно что продавец пытался что то скрыть.
вот здесь по краям видно как тёр об асфальт :)))
а это с другой стороны, не тронутой
с виду кристаллы то го же размера, но что он пытался тогда скрыть, чей перемар?
но грязи под крышкой просто жуть из рассыпухи припоя и всякого шмурдяка. По ходу использовал в качестве пепельницы, пока я не купил!
а здесь почти коза!
ну ничего, воткну, надеюсь без фейерверка)
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
чел из франции пишет что внутри он выглядит копией bsm50gp120
Сообщение DC-AC »
Alex_BB писал(а):по краям видно как тёр об асфальт
чтоб из 50А сделать 75А, по новейшей чухнологии. Мне пришёл 25-35А перемаркированный под 50, только без хлама внутри. Справа нормальный модуль на 50А.
Последний раз редактировалось DC-AC Сб апр 20, 2024 09:49:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4554076#p4554076"]Справа нормальный модуль на 50А.[/uquote] Красивый зараза!
А этот я из частотника выпаял, движок на землю жахнул 22кВт. Заявлен на 100А!
Сообщение DC-AC »
Alex_BB писал(а):Красивый зараза!
Это ещё старый, предыдущих поколений. Размер кристалла у новых поколений будет чуть меньше, различные trench технологии и т.д., но сильно меньше, конечно, он не должен быть. Из наблюдений могу сказать, что кристаллы разных производителей и даже одного и того-же но разных лет выпуска выглядят по разному. Если есть выбор, что поставить, то в Бульдюк лучше ставить модуль помощнее, там ток больше, а в Восьмикрут HD600 можно чуть послабее.
Проверил счётчики Меркурий 230, 231 АМ-01, трёхфазные, в однофазном включении, считают любую активную энергию в плюс, без учёта знака, т.е. что потребление от сети, что отдача в сеть, считается в + и прибавляет показания счётчика :o Реактивная энергия (емкостной и индуктивный токи) не считается. Однофазные Меркурии скорее всего будут работать также. При частых разгонах и торможениях в таком случае лучше оттормаживаться в резистор. Если же генераторная мощность не будет превосходить общее домашнее потребление, то счётчик замедлится на момент торможения.
Последний раз редактировалось DC-AC Сб апр 20, 2024 09:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yushik »
Интересно как себя поведут однофазные счетчики у которых 2 шунта стоит. Ставить их уже запретили, но у некоторых потребителей они ещё стоят. Принцип работы у них такой, если токи через фазный и нулевой шунт различаются более чем на 5%, они начинают раза в 3 быстрее мотать и загорается на нём светодиод земля. Подразумевается типа подключили отматывающий транс, а запретили их потому что если у кого старая проводка. И при утечке с нулевого провода на землю они наматывали кучу кВт. а люди этого не замечали.
Последний раз редактировалось Yushik Чт мар 14, 2024 22:03:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
Все однонаправленные счетчики считают по модулю, т.е. плюсуют отданное к потреблённому. Это не техническая проблема, они специально запрограммированы таким образом "для исключения воровства электроэнергии при ошибочной фазировке подключения".
Двунаправленные "Меркурии" вот такие, как правило, они и в "реактивное" умеют и еще много чего. Ну и стоят соответственно.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4555492#p4555492"]что потребление от сети, что отдача в сеть, считается в + и прибавляет показания счётчика :o[/uquote]
вот же уроды!!!
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4555504#p4555504"]Двунаправленные "Меркурии" вот такие.[/uquote]
добавлю в закладки. Мало ли решу поменять себе :beer:
Сообщение Yushik »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4555589#p4555589"]добавлю в закладки. Мало ли решу поменять себе :beer:[/uquote]
Да только по умолчанию режим генерации в этих счётчиках деактивирован. Надо заключать договор на генерацию с энергосбытом и заплатить за техусловия кучу денег, а бульдюк сертифицировать придётся, так что забудьте.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4555598#p4555598"]а бульдюк сертифицировать придётся, так что забудьте.[/uquote]
Я же не обязан Бульдюк указывать в качестве регенерации?) Почему то мне кажется, что у нас не возможно такое провернуть с энергетиками.
Сообщение Yushik »
Почитайте законы там всё расписано, может и не обязаны. Просто энергетики должны быть уверены какая составляющая это будет реактивная или генерация.
Сообщение НЕМЕТС »
С 2021 года в РФ действует "Закон о микрогенерации". Отсюда 2 составляющих: "продавать отданное" и "не считать отданное как потреблённое". В первом случае точно нужен сертификат на инвертор, во втором надо просто прикинуть возможную окупаемость затеи. С высокой долей вероятности дешевле греть воздух резистором :)
