Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
rhouland4, есть достаточно хороший FFT. Но вам придётся много читать. Зато интересно.
Надо посмотреть частоту шимки, потом фильтры настроить чтобы снизу и сверху отрезало, тогда можео пульсацию смотреть
посидел еще.
спалил оба повышающих модуля - просто хотелка была подключить внешние потенциомметры для регулировки,
не понял почему спалилось, по мощности вроде даже более мощные брал, но не многооборотные.
да и ладно, на тех модулях остались зато живы вольтметры - их задейсвовал. ( а дроселя повышения убрал ),
а другие модули два поставил на побольше дроселями значит и по току будет мощнее,
генераторы на LM2577S, пробовал померить частоту, но безобразие там, на разных ногах - разное, от 32киллогерц до 3 мегагерц.
запихал сее чудо в жестянку коробку от рафаеля, и мерю уже просто на выходе вне коробки,
основные пучки пульсаций остались на частоте четко 128 киллогерц, вот на эту частоту и буду фильтр далее городить.
уровень пульсаций около 6 милливольт. если правильно посчитал.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Это без нагрузки. Пульсация с нагрузкой измеряется
с нагрузкой 2х 2ком. на 24вольта берет 10мА. врят ли операционные усильки много жрут.
Есть еще простой способ измерить пульсацию блока питания,
Для этого нужен вольтметр способный измерять RMS ,на пример В7-53 В7-38
методику измерения можно подсмотреть в описании к БП Б5-45..50, Б5-43А..45А Б5-70, Б5-71
Я использовал В7-53 и получал результат, совпадающий с измерениями на ослике Ригол
пробовал UT61E он показал полную фигню...
При измерениях я обнаружил влияние щупа осцилографа на измеренную величину пульсций, которую измеряет вольтметр
Если подключить вольтметр к испытуемому БП пульсауия была порядка 10мВ, при подключение щупа ослика пульсация увеличивалась до 30мВ
потом проделал еще к щупам вольтметра подключил кондер 47nF пленку, пульсации были не более 0,5мВ, далее подключаю щуп ослика, если GND щупа подключаю к миннусу вольтметра, а плюс, к плюсу вольтметра, то наблюдается увелечение пульсаций на 1-2мВ, если же подключаю GND щупа к плюсу вольтметра, а плюс к минусу вольтметра то пульсации взлетают до 40мВ
если ослик выключить, отключить от сети, или снять щуп с ослика, тока эффект не исчезает..
Ослик ригол ds1052
Подскажите, где я накосячил с измерениями ?
Ослик ригол ds1052
ass20,
Для начала необходимо использовать пружинку на шупе вместо земляного проводника с крокодилом. Необходимо ограничение полосы в 20мгц. Щуп 1X. Пульсации смотреть в RMS.
пружинка вещь классная лечит от всех болезней ....
Вот только в методике поверки на Б5-45А никакх пружинок, нету и все корректно измеряли..
ass20,
Ну прикольно. И как? Помогает?никакх пружинок, нету и все корректно измеряли..
sonpul,
помогло выдергивание земли из ослика...
Китайцы регулируемый импульсный БП поставили Y кондеры перед диодным состом на 220В.. и их же поставили на выходе после выпрямителя (блок сделан аля АТХ на tl494 и мосфетах)... так вот они эти Y коедеры с выхода БП с + и - завели на землю... Когда я тыкал ослик, помехи с силовых мосфетов через земли попадали на вход ослика...
Похоже с местами установки Y кондеров они на мудрили... Да я не видел, чтоб на выходе ставили 2 Н кондера, обычно один с минуса...
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4640867#p4640867"]В7-38[/uquote]
Измеряет средневыпрямленное напряжение и его показания по сути своей актуальны только для синуса, потому что "думать" над переводом коэффициента для сложных форм пульсаций дело неприятное, проще измерение СКЗ включить на осциллографе.
Есть в осле игрек кондёры или нет - не важно, ведь весь их "срач" защитного и помехогасящего предназначения уходит в землю.
Во времена измерения Б5х использовали как и сейчас отдельную шину заземления. За то, как заземляют цифровые ослы на предприятиях я точно не скажу, видел что их к отдельной шине не цепляют, довольствуясь землёй в розетке. Рабочие места с "совдеповскими гробами" все поголовно с шинами и у каждого прибора клемма земли на корпусе идёт на эту полоску металла.
Во-вторых, частоты работы импульсников у Б5-46...50 низкие. Этот пищащий ужас я думаю вызывает ПТСР не у одного поколения людей, с ними сталкивавшихся. Лично сам поработав в лаборатории университета пару раз с таким, в свою "домашнюю лабораторию" беру исключительно Б5-43...45, импульсник либо самому делать либо современный взять, ценности у этих гробов без замены платы первичного источника и предстабилизатора ноль - не говоря уже об отсутствующей системе гашения переходных процессов при включении/выключении. Хватило лишь пары историй в интернете о том, как на выход прилетает максимальное напряжение импульсника. Ни о какой "надёжности" приборов, отработавших свой паспортный срок уже раза два-три речи нет.
В-третьих, не боги горшки обжигают. Замерять пульсации на конце полуметрого шнурка цепляя осцилл бананами - я бы посмеялся над таким бредом, пока мне именно такая методика измерения пульсации в импульснике (частота работы чуть меньше 100кГц) не попалась. Вполне возможно что эта методика написана так же из разряда "и так сойдёт", им надо было снять параметр - они его сняли.
Потому что во-первых, все приборы на предприятии-изготовителе/поверителе заземлены по-нормальному.ass20 писал(а): Вот только в методике поверки на Б5-45А никакх пружинок, нету и все корректно измеряли..
uwu
сравнил способности к измерению RMS двух вольтметров в7-53 и в-73, на запредельных режимах
В7-73 после 200кГц уже показывал почти 0 вместо поданных с генератора 0,5В
В7-53 оказался живучей ..он конечно врал, но где то на 10-20% занижал показания. до 600кГц
В в7-73 стоит AD536A с желтыми ногами
в в7-53 стоит микросборка 04ПН007
А что есть из импортных вольтметров, что в состоянии измерить пульсации БП ?
