Пришлось дополнить обычную схему регулятора мощности на динисторе/симисторе ключом, отключающем нагрузку примерно раз в 10 минут.
Датчик, дающий сигнал на отключение, питается от аккумулятора.
При подача сигнала на диод оптрона его симистор откроется и регулятор работает в обычном режиме. При отсутствии сигнала оптрон закрыт и на динистор не приходит открывающее напряжение с конденсатора.
Вопросы такие:
1. При закрытом оптроне на конденсаторе появляется 220в (поэтому кондер на 400в). В момент открытия оптрона на динистор сразу поступает высокое напряжение, а его напряжение пробоя 30в. Не фатально ли это для него? Нужен ли токоограничительный резистор R1 и как определить его номинал?
2. R2 в некоторых схемах есть, в некоторых нет. Учитывая, что в закрытом состоянии оптрона (оно может длиться часами) динистор "подвисает", он поможет прикрыть BTA16?
