Оптрон как ключ в симисторном регуляторе
Сообщение SergAG »
Прошу совета.
Пришлось дополнить обычную схему регулятора мощности на динисторе/симисторе ключом, отключающем нагрузку примерно раз в 10 минут.
Датчик, дающий сигнал на отключение, питается от аккумулятора.
При подача сигнала на диод оптрона его симистор откроется и регулятор работает в обычном режиме. При отсутствии сигнала оптрон закрыт и на динистор не приходит открывающее напряжение с конденсатора.
Вопросы такие:
1. При закрытом оптроне на конденсаторе появляется 220в (поэтому кондер на 400в). В момент открытия оптрона на динистор сразу поступает высокое напряжение, а его напряжение пробоя 30в. Не фатально ли это для него? Нужен ли токоограничительный резистор R1 и как определить его номинал?
2. R2 в некоторых схемах есть, в некоторых нет. Учитывая, что в закрытом состоянии оптрона (оно может длиться часами) динистор "подвисает", он поможет прикрыть BTA16?
Сообщение Nowell75 »
ваше решение неудачное...да и такому оптрону в низковольтной цепи нормально не работать...
раз у вас 470К, то коротите конденсатор транзисторным оптроном (817) с мостиком...
по 2му вопросу - да, внешний резистор не очень обязателен, реально от мог бы быть в 5-10 раз меньше сопротивления УЭ-Т1 (которое вы можете измерить)...тогда на что-то бы в лучшую сторону влиял, а обычные К33 - мало что изменяют
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение SergAG »
Я недостаточно описал задачу, извините. Грелка ночью находится в выключенном состоянии, то есть диод будет гореть, сажая батарею. Поэтому выбрал такое странное включение, чтобы диод оптрона горел, когда нужен разогрев.
А мостик под транзисторный оптрон как включается? Я вот до этого не допер. Может, я поменяю питание с аккума на сетевое.
К-Э транзисторной оптопары замыкают + и - моста....ограничительный резистор 1К тоже не помешает
Сообщение BOB51 »
Это не ключевой режим, а фазовый регулятор "с извратом"...
Тогда уж лучше рвать цепь заряда конденсатора, а не цепь с динистором...
Да и резистор времязадающей цепочки не к верхнему же выводу симистора подключать то...
:dont_know:
Сообщение SergAG »
BOB51, резистор RC цепочки таких регуляторов подключают именно так.
Вы имеете в виду разорвать цепь от резистора к точке соединения конденсатора и динистора? Да, это лучше будет. А симистор оптрона в этом режиме будет работать?
Сообщение vlasovzloy »
Между правым вывод резистора 470 кОм и правым верхним выводом симистора диодный мост на 1n4148 например, в разрыв моста оьычную оптопару, надо только выбрать чтоб транзистор 400 вольт мог кэ напряжение
Сообщение SergAG »
vlasovzloy, это эксклюзив какой-то. По крайней мере, в каталоге чип-дипа больше 300в даже выбора нет в подборе параметров.
Сообщение BOB51 »
Может удобнее будет использовать К1182ПМ1 с оптронным выключателем?
Она и умощнение допускает...
8)
Сообщение SergAG »
BOB51, Я не нашел в даташите никаких пинов для включения-выключения. Это просто регулятор.
Плохо смотрел
Сообщение Martian »
https://static.chipdip.ru/lib/160/DOC000160214.pdf страница 13. SergAG, надо читать даташиты, а не выискивать пины. Выискивать можно только при достаточном уровне.
Сообщение BOB51 »
КР1182ПМ1_вариант2.pdf
(333.46 КБ) 41 скачивание
1182pm1_for_8_pin.pdf
(565.76 КБ) 32 скачивания
:tea:
Сообщение SergAG »
Martian, BOB51, спасибо. Я по нему и смотрел, но не сразу допер, что оптрон можно включить параллельно регулятору. Любопытная микруха.
В сети противоречивые отзывы о ней, в основном по плавности регулировки (назначение по всем описаниям - лампа накаливания). Но мне это не особо важно.
Ну и ни разу не дешевая. В чипе-дипе 270, а там, где за корпус 100р, брать надо пять плюс 300 пересылка.
Какой кошмар! Ну поставь релюшку последовательно с твоей приблудой. Этого то добра можно на помойках найти
Сообщение SergAG »
vlasovzloy, спасибо за совет. А ассортимент помоек вам из личного опыта известен?
Да в гараже помойка чо токо нету, а магнитолы и от стиралок и от микроволновок и двд, у любого нормального кота такая помойка есть личная своя
Сообщение SergAG »
Завидую. У меня на хранение фильтр строгий.
Дел
Вернуться в «Теория»
