Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Сергей Федорович »
б) выходной транзистор кт973 (составной pnp) установил на время опытов
Для начала можно попробовать заменить этот высокочастотный транзистор на аналог КТ825 (по схеме из интернета).
Сообщение Ryukenden »
А лучше всё-таки 825 поставить. Неужели это страшный дефицит?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ass20 »
Я немного отвлекся на экземпляр Б5-48 83г, который условной исправный. В нем на плату 3.662.877 (плата управления) грелся резистор R1 аж до почернения замерил на нем напряжение, оказалось 35В.. дале замерил на кондере С1 а там аж 50В (по схеме приходит 23В переменки).. Оказалось, сборщики перепутали подключение к трансформатору... Было перепутано подключение к обмоткам 21-22 и 23-24... судя по пайке касяк еще с завода..
В исправном состоянии падение напряжения на R1 11.8В примерно
Интересно...
Сообщение ass20 »
поменял силовой транзистор с кт973 на tip147t в корпусе to-220
выходная осцилограмма сменилась....
транзистор конечно может быть поддельный ...
провода которые идут к управляюшему транзистора еще раз проверил, все согласно схеме..
кстати, на радиатор, куда устанавливается кт825, случайно с чем-нить соединен не должен быть ?
решил исключить плату ЦАП, вместо нее воткнул резистор.. без изменений ...
Сам малый радиатор, на котором КТ825, изолирован от основного ребристого, который на корпусе прибора. А поскольку малый радиатор электрически соединён с коллектором КТ825, то и соединения все согласно схеме.
Какой-то неподдающийся блок...
Сообщение ass20 »
напишу пару слов на что можно заменить КД9606А
КД9606А меняется на MB10M
это маленький диодный мостик в dip исполнении, ширина как раз совпадает с кд906, но длинна ножек впритык..
и похоже есть 2 варианта исполнения с коротки и длинными ногами, исполнение с короткими ногами не брать
мне с али пришли с ножкой длинной ножки 4,7мм, общая длинна с распрямленными ногами составила 13,6мм их можно поставить в притык.
Существует такой же мостик в smd исполнении, но у него ноги короткие... их ридется удлинять , причем все 4... не рекомендую его
по пациенту, попробовал сегодня, откинуть кондер С11 и диод12, которые установленны на клеммах прибора, так же поставил другой tip147 в корпусе to-247(крупный) но картина на выходе не изменилась... Единственное без С11 еще накладываются высокочастотные колебания.
вот картинки
Сообщение Jurkin »
Не знаю, такие платы или нет моего блока питания, ну на всякий случай гляньте, может мои картинки помогут.
Практически всё на платах в оригинале. Работает блок идеально, Были проблемы с входными кондёрами - заменил, и пашет дальше.
Картинки в формате фотошопа - на некоторых сразу два совмещённых слоя (верхние + нижние дорожки) Меняя прозрачность слоя можно проследить любую дорожку.
https://disk.yandex.com/d/Ont3yMr0lhmHTQ
Сообщение ass20 »
Jurkin,
Огромное спасибо за фото
вечером гляну их .
Хм .. на платах УПТ нету выпрямителя мс6, так изначально было ?
Сообщение Jurkin »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4554903#p4554903"]...на платах УПТ нету выпрямителя мс6, так изначально было ?[/uquote]
...практически ничего с платами не делал. Разве что кондёры проверял, и то, выборочно - один подозрительный заменил на смд-шный(с другой стороны платы присобачил, чёрненький).
Вот входные диоды и кондёры поменял(они посредине блока стоят)
Блок конечно паскудненько свистотрещит при работе, но зато пашет просто сказка, не смотря на почтенный возраст.
Сообщение ass20 »
Jurkin,
интересные у вас платы от Б5-47, у меня есть второй блок Б5-48 условно рабочий, 83г, и там такой же дизайн плат, такая же черная маркировка позиционных обозначений ..
правда мс6 с обвязкой в наличиии...
А у вас в качестве регулирующего транзистора стоит один кт825 или 2 транзистора ?
вы смотрели осциллографом, что у Вас на выходе блока питания? а то у меня на условно рабочем есть иголки с частотой работы ШИМ части..
Один выпрямитель на плате .877 должен отсутствовать только в случае, если плата от Б5-50.
Сообщение Jurkin »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4555191#p4555191"]интересные у вас платы от Б5-47[/uquote]
Ryukenden писал(а):Один выпрямитель на плате .877 должен отсутствовать только в случае, если плата от Б5-50.
Дико извиняюсь, у меня действительно Б5-50. Название затёрлось.
(84.43 КБ) 49 скачиваний
(54.1 КБ) 48 скачиваний
Ремонтил блок давно (сами видите. когда были сделаны фотки платы), с тех пор в него не лазил - подзабылось. Но по моему один транзюк был.
Иголки на выходе имеются, осциллограмма сделана тогда же, после ремонта.
(28.49 КБ) 47 скачиваний
Меня больше интересовала тогда осциллограмма включения БП. Часто проверяю разные LED с предустановленным уровнем тока, чтоб от какого броска тока (выше установленного) светик не дох. Оказалось всё норм, ни один светодиод за всё время не сдох и ток БП стабилизрует с точностью 1мА.
В Б5-50 два КТ808А в РЭ.
Сообщение ass20 »
Jurkin,
я тоже 10 лет со светодиодами в обнимку.... в КБ на производстве светильников
Для светодиодов 300В самое то...., больше 120В счас фиг что купишь нормальное..
Мне зашел блок аля корад 60В 5А для светодиодов...
Я опытным путем определил, что больше чем в2-3 раза номинальное падение напряжения на светодиоде подавать низя дохнут...
У меня примерно такие же иголки на Б5-48 при нагрузке 10мА, эх значит от них не уйти...
Ryukenden,
возвращаясь к своему Б5-47(который не поддается) ,Часто ли дохли кт825 вместе с кт840 ? может еще что то дошло на шасси вместе с ними за компанию?
Сообщение Jurkin »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4555325#p4555325"]В Б5-50 два КТ808А в РЭ.[/uquote]
Похоже, что так. Порылся в фотках, что когда ремонтил- вот выходные:
А вот , что в импульснике:
Вот по такой схеме (с защитой) они включены:
Осцилограмму тогда я делал вродь как без нагрузки. Сча попробую сделать с подключенным светиком в режиме стабилизации тока... ну каких 100мА...
Защиту видел только в 49-50 горьковских. Возможно, экспортных. Ещё шнур отсоединяемый и с отдельным проводом заземления с наконечником на конце.
К этим блокам была и отдельная инструкция. В ней я видел новый параметр - уровень звука, издаваемого ими. Прежде этот параметр не видел.
Сообщение Jurkin »
Ну сделал маленький тест. Нагрузил малюсеньким свтодиодиком - установил на наборниках 5 В и 100 мА.
Тестер показал 100,4 мА, напряжение получилось 2,76 В
Ну и посмотрел пульсации прямо на выходе БП. Но смотрел подключая массу щупа через крокодил и без крокодила через пружинку на щупе:
Масса через крокодил
Масса через пружинку
И каковы пульсации? Должны быть: напряжения - не более 5 мВ, тока - не более 0,6 мА.
Сообщение ass20 »
Ryukenden,
пульсации в разных редакциях документов , описаны по разному
Для приведу для Б5-50
1)вариант: пульсация напряжения 5мВ эффективного значения (издание машприборторг СССР москва изготовитель Абовян)
2)вариант: пульсация напряжения 0,002% от Umax эффективного значения и 0,05% от Umax амплитудного значения (а тут ничего не указано...)
