Но вот первая скорость у него слишком оборотистая"
Решил заглянуть внутрь, чтобы доработать.
Внутри обнаружена схема на трех симисторах 97A6 и некой МС KW12. Суть заключается в том, что симисторы здесь работают по сути в ключевом режиме, а МС раскидывает напряжение на три разных обмотки через них. Самими обмотками задаются обороты мотора.
Схема подключения МС к симистору - просто на управляющий вывод через токоогнаричивающий резистор(670 Ом).
Подскажите, как то можно схему доработать используя те же самые симисторы, для понижения оборотов?
Или не мучаться, не изобретать велик, а просто воткнуть последовательно с обмоткой конденсатор? Например, 0,47мкф*400 V
- (43.2 КБ) 68 скачиваний
- (119.2 КБ) 58 скачиваний
- (70.44 КБ) 61 скачивание
