частотник на stm32f4
Сообщение ioan dobrev »
Но для 50Гц 96 вольт мало.Должно быть хотя бы до 200 вольт доходить.Нагрузку можно другую придумать.Что бы не покупать лишние цацки.А движёк на 1400 об .Минуту?У меня движёк на 60 вт могу пальцами притормаживать.Так вы не ответили про 120 и 180 что это за цифры??
Сообщение Oleg.normalniy »
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4554917#p4554917"]Но для 50Гц 96 вольт мало.Должно быть хотя бы до 200 вольт доходить.Нагрузку можно другую придумать.Что бы не покупать лишние цацки.А движёк на 1400 об .Минуту?У меня движёк на 60 вт могу пальцами притормаживать.Так вы не ответили про 120 и 180 что это за цифры??[/uquote]
это фазы развёрнутые относительно по градусам ( не путайте с температурой ) , читайте книгу тошиба она переведена на русский язык
В сети в нашей 120 градусов я переспросил.А 180?.У меня ещё один профельный вопросЁмкостя какие в блоке питания использовать? Что бы поднять вольтаж.?
я охреневаю , теперь я в непонятках , для какова движка вы замутили это изделие ? для коллекторного движка или для 3 фазного ?
https://disk.yandex.ru/d/WpeEnnMvlOIpNg
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4555065#p4555065"]В сети в нашей 120 градусов я переспросил.А 180?.У меня ещё один профельный вопросЁмкостя какие в блоке питания использовать? Что бы поднять вольтаж.?[/uquote]
больше 310 вольт вы не подымите , хоть какие емкости примените
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
ioan dobrev , читайте книги , вы подошли к этому вопросу не подготовленным , я не задавал глупых вопросов когда создавал своё изделие , я читал правильные книги , и всё получилось
Для асинхронного трёхфазного двигателя.Но я хочу что бы моё изделие было не только для маломощных двигателей а оно было бы и для больших мощьностей.Я же говорю у меня есть двигатель 60Вт асинхронный 3фазный.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Странно мне коллеги автоматчики говорили что в частотниках до 500в напряжение.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
И что в книгах про градусы написано ? Я немного читал но так всё и не понял.И понял что практика покажет.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Правда можно наломать дров как я с "Bobr_stm32" пока не понял как сделать правильно .Есть видео на Ютубе станция управления глубинным насосом.Я в шортах .И велосипед рядом.
ох и набьёте вы себе шишок , и бабок потеряете , мой вам совет выходные ключи берите на 1200 вольт а электролиты на 450 вольт
А какую микросхему(драйвер) вы порекомендуете.Ну ёмкостя наверное на 0.4кВ буду расчитывать.А сколько мФарад?
для начала пробуйте IR 2308 , там есть блок Dead Time и сквозняка она не пропустит , а потом переходите на IR 2181 когда будете уверены в Dead Time , вот мои проекты , на IR 2136 не рекомендую , не удобно с ней возиться и капризная она
https://disk.yandex.ru/d/lvK98-8oePEa9g
https://disk.yandex.ru/d/6hxyHFIE23gJsQ
ЧАСТОТНИК СИЛА IR2136.pdf
(2.2 МБ) 120 скачиваний
ЧАСТОТНИК СИЛА IR2308.pdf
(2.08 МБ) 105 скачиваний
ЧАСТОТНИК СИЛА IR2181-2.pdf
(1.6 МБ) 87 скачиваний
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy Пт мар 15, 2024 21:03:27, всего редактировалось 2 раза.
А других вариантов кроме IR 2308 нет?Это три IR 2308
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Но там нет 1200в?
с другими дела не имел и сказать ничего не могу , ничего страшного что они на 600 вольт работают нормально , на IR 2308 ключи ставьте до 25 ампер , если больше то потянуться хвосты при открытии и закрытии и может проскочить сквозняк
Добавлено after 8 hours 1 minute 28 seconds:
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4555494#p4555494"]А какую микросхему(драйвер) вы порекомендуете.Ну ёмкостя наверное на 0.4кВ буду расчитывать.А сколько мФарад?[/uquote]
примерно 1 киловатт 1000 микрофарад , но я ставил с запасом
Это получается нужно IR 2308 а сколько штук 3? и Шесть штук ключей?А схему можно как соединть?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И ключевые транзисторы какие?
ioan dobrev , я выложил все схемы , что не понятно ? с таким уровнем знаний не советую вам заниматься частотником FGA25N120ANTD
[uquote="Oleg.normalniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4555935#p4555935"]ioan dobrev , я выложил все схемы , что не понятно ? с таким уровнем знаний не советую вам заниматься частотником FGA25N120ANTD[/uquote]Ну хорошо а другие транзисторы подойдут ? Там ведь у вас они паралельно соеденены.
Сообщение Бубоник »
Начните лучше с импульсного блока питания. Так транзисторов меньше пожгете. Когда собирете киловатный блок питания и он сможет некоторое время проработать под такой нагрузкой без взрывов, то можете приступать к частотному преобразователю. И еще кое что, в импульсной технике без осциллографа делать нехер. А с таким подходом как дайте мне чтобы все работало, вот есть форум по этой теме.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Дорогу осилит идущий.
вы правы , надо начинать с блока питания но не обязательно под киловат , одного или два ампера хватит за глаза , а логический анализатор нужен как воздух а потом осциллограф
Добавлено after 38 minutes 45 seconds:
вот вам про восьмикрут
https://youtu.be/bSZCp-crAIU
и моя тема на 70 вольт
https://youtu.be/eB84X8UQla4?t=330
Ну у вас стоят транзисторы выходные в паре на 50А .
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
И ещё один технически-програмный вопрос.Нужно поднимать напряжение на выходе так как при увеличении частоты будет падение Это же отдельный транзистор или тиристор ?Я уже заказал IR2308 и транзистора правда 5 шт..Это ваше видео ? На XMega.Вот начну с нуля.Спасибо вам.Я хочу воплотить ещё одну мою мечту.Правда в Украине ни кому это не нужно.
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4556307#p4556307"]Ну у вас стоят транзисторы выходные в паре на 50А .
И ещё один технически-програмный вопрос.Нужно поднимать напряжение на выходе так как при увеличении частоты будет падение Это же отдельный транзистор или тиристор ?Я уже заказал IR2308 и транзистора правда 5 шт..Это ваше видео ? На XMega.Вот начну с нуля.Спасибо вам.Я хочу воплотить ещё одну мою мечту.Правда в Украине ни кому это не нужно.[/uquote]
в паре ключи я не ставил , просто развёл дороги для удобства , про напряжение я использовал основную формулу U/F=cost. и для регулировки напряжения, по опции U и L , колхозил свои формулы , про мои формулы мня не спрашивайте думайте своей головой , про IGBT когда приходила партия я сразу ломал один ключ и из примерно 15 партий по 10-20 штук пришло около 3 партий настоящих , должно быть два кристалла один большой другой маленький , если один кристалл это подделка , видео где про восьмикрут кино не моё другое моё , XMEGA мой любимый проц. вот ссыль на весь проект с прошивкой и фото силовой части , исходники не даю , думайте своей головой
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
U/F=cost то что это прогаммно реализовуеться но без аппаратной реализации без дополнительного ключа не представляю как?Я исходников не прошу есть свои наработки.А по поводу подделки stm32 f103c8t на Алиэкспресс оригиналов почти нет.Так и с со всем остальным .
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4556556#p4556556"]U/F=cost то что это прогаммно реализовуеться но без аппаратной реализации без дополнительного ключа не представляю как?Я исходников не прошу есть свои наработки.А по поводу подделки stm32 f103c8t на Алиэкспресс оригиналов почти нет.Так и с со всем остальным .[/uquote]
ну процы китайцы делают по честному , ну почти по честному , все партии от XMEGA16D4 до XMEGA128A1 пришли честные , и одна партия STM32xxx4 тоже честная , это я заказал на будущее , но XMEGA меня устраивает во всём , про U/F=cost дам вам совет , все самодельщики колхозят таблицу , только не я , создайте таблицу для минимальных оборотов и с повышением частоты прибавляйте числа к этой таблице в зависимости от частоты , создайте два массива , одна для имитации синуса другая для зависимости от частоты
ioan dobrev , как успехи ? написали прогу ? или просто тупили ? и мне нравиться процы SAM , партия пришла буду колхозить
Вернуться в «ARM»
