частотник на stm32f4
Сообщение ivan dimir »
частотник на stm32 хочу сделать частотник не знаю с чего начать? Сбора инфы.Её мало.3 фазы создать не проблема.В теории по крайней мере.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Есть примеры но они размыты .С механическими датчиками.
Сообщение Stan47 »
Слово "хочу" не может являться аргументом. Представляю, как все бросились выполнять Вашу "хотелку"...
Звание - сила
Сообщение ART_ME »
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4109762#p4109762"]частотник на stm32 хочу сделать частотник не знаю с чего начать?[/uquote]
С оценки стоимости приобретаемых комплектующих и её последующего сравнения с ценой промышленного китайского частотника такой же мощности.
У меня вопрос.Есть желание.Может поделитесь опытом.Я понимаю что это немного не этично.Но каким образом отслеживать каким датчиком отслеживать частоту ?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
Может я и дурак.Дурак -дурук -остановка на турецком языке.Может это и не мне адресовано.U/F или как?
Сообщение Dimon456 »
Цветомузыку сделали, будем делать частотник.
Для начала стоило бы определиться: для чего он нужен?
Есть ли в наличии 3 фазный двигатель? Двигатель от стиральной машинки не пойдет, как от старой так и от новой.
Если все таки определились, то, как вариант, можно приобрести готовый китайский драйвер IRAMX16UP60B, 2,2кВт, и от удовольствия сжечь вместе с МК и забыть про эту идею, дешевле обойдется.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4109922#p4109922"]Цветомузыку сделали, будем делать частотник.
Если все таки определились, то, как вариант, можно приобрести готовый китайский драйвер IRAMX16UP60B, 2,2кВт, и от удовольствия сжечь вместе с МК и забыть про эту идею, дешевле обойдется.[/uquote]
Меня интересует Обратная связь.А цветомузыку если кому нужно .То теоретически понял забацаю.А вот частотник давняя мечта.Ещё с avr когда учился.На stm32 2 года.Хорош сам процесс .Но нужно стремиться к результату.Есть 3 фазный двигатель асинхронный 200 герц правда на 36 в.Шлейф машинка 1990г.Есть цель запустить её на полную.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
IRAMX16UP60B Эта микросхема подходит только на 220в.Обратная связь нужна для стабилизации оборотов (стабилизации частоты напряженя).Подскажите как это сделать?
ivan dimir писал(а):Есть 3 фазный двигатель асинхронный 200 герц правда на 36 в.Шлейф машинка 1990г.
В то время много было такого рода инструмента, лично у меня еще сохранилась цепная пила 200Гц 36В и мощностью 1кВт.
А твоя шлейф машинка будет мощностью ватт 600.
36 вольт надо еще из чего-то получить,
1 вариант 50Гц трансформатор на эту мощность, сразу в уме ценник откладывай.
2 импульсный источник питания, так же на эту мощность, в уме ценник откладывай.
Вывод: Угловая шлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 230В, 750 Вт - цена 1500р.
ivan dimir писал(а):IRAMX16UP60B Эта микросхема подходит только на 220в.
это заблуждение.
ivan dimir писал(а):Обратная связь нужна для стабилизации оборотов (стабилизации частоты напряженя).Подскажите как это сделать?
ты сам задаешь частоту, за чем ее стабилизировать?, она и так стабильна, стабильней некуда.
А мне один спец говорил.Что он сделал самодельный частотник.Заработал.Механически нагрузил заглох?.Обороты упали.Почему?Или напряжения нехватает?.
А как же управлять двигателем.Есть 3 фазы полученные 3 шим в прерывение по таймеру.Получается нужо ввести внешнее управление частоты таймера?
Как-то игрался вот с таким двигателем
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4113727#p4113727"]Как-то игрался вот с таким двигателем
[/uquote]
Это не асинхронный 3фазный двигатель.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Не АИ
ivan dimir писал(а):Это не асинхронный 3фазный двигатель.
А какой?
А какой его тип?
Не знаю, три обмотки, соединены звездой.
Но на нём что небудь написано?
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
На 220 нужно соединять триугольникои.
Ни чего, гугла говорит - синхронный бесколлекторный постоянного тока, ибо в бегающем магнитном поле крутится ротор с намагниченным ферритовым кольцом.
Я не пробовал дать ШИМ сигнал, синус, был дан меандр, 3 канала, каждый канал сдвинут на 120 градусов, надо бы попробовать.
Просто я тебе показал как задается частота, или внешнее управление частотой, понимай как хош.
Последний раз редактировалось Dimon456 Вс окт 31, 2021 07:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо синхронный не асинхронный.Ну это вообщем то не важно.Есть на одном сайте написано как регулировать частоту.И не тот синхронный который я знаю.С регулировкой по ротору.Там есть обмотка.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
И он постоянного тока.А не переменного.
Не важно какой он, принцип тот же самый.
ivan dimir писал(а):Есть на одном сайте написано как регулировать частоту.
Частоту ты устанавливаешь сам, хоть энкодером, хоть кнопками, какую захотел такую установил.
Правильно установка частоты.А управлять нужно таймером ШИМа или другим таймером который в прерывании работает.Я имею ввиду организации 3 фаз .Три года тому назад на Atmega 128 правда в протеусе организовывал 3 фазы .3 ШИМа одного таймера и в прерывании другого таймера.А на СТМ32 что бы упрвлять нужно третий таймер.Ну а можно замисть прерывания по таймеру использовать ДМА.И Ещё один вопрос .Плавный запуск с 0 Гц или с 5 Гц.Настройка должна быть с 5 Гц.и выше.Ниже 5 Гц двигатель будет сильно нагреваться.Так сказал мне один спец.Я хотел бы услышать ваше мнение.Есть в нете много инфы.А если фомулу будет вычеслять СТМ32 .И присваивать значение в массиве в переменные.СТМ будет успивать?
В протеусе, хотя бы на той же Atmega128, сначала заставь двигатель крутиться, а уж потом за stm берись.
Вернуться в «ARM»
