Управление питания XL6015L
Сообщение Игор Иванов »
Кто-нибудь имел дело с таким блоком питания, как на фото?
В данном случае это XY6015L - 60В/15А. Есть с таким же дизайном XY6020, 6014, 5008, DPS5015 и т.д. и имеют выходы для интерфейса TTL RS232 (Rx и Tx) и протокола MODBUS.
Что ж, я успешно подключился к блоку питания и управлять им удаленно больше не проблема. Однако у меня есть одна проблема, о которой я не мог найти никакой информации.
Постановка следующая:
Когда одна из защит (по напряжению, току или мощности) срабатывает на блоке питания, он отключает выход, что нормально.
На экране соответственно видно почему отключил нагрузку - OVP, OCP, OPP и т.д.
Проблема в том, что даже после устранения причины экран продолжает мигать и не выводит вывод до тех пор, пока не будет нажата клавиша на клавиатуре или не будет «вытянут» выключатель питания.
Кто-нибудь знает, как и можно ли очистить статус безопасности с помощью команды пользовательского интерфейса без необходимости нажимать кнопки?
(159.13 КБ) 621 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Есть документашка? Сходу не нашёл что-то.
Нет, и я нечего не нашел. Дважды писал и производителю и дилеру - ответов нет.
Сообщение kalobyte »
подключить параллельно компутер и посмотреть, что передает блок управления при очистке состояний
есть всякие проги типа modbus sniffer
Сообщение vlasovzloy »
Ну так логично же. Просто так не срабатывает, значит надо идти и смотреть причину кз или чего там. А так удаленно будешь клацать может и пожар и еще какая фигня
kalobyte, блок нечего не предаеть, можно только посмотрет реестр зачем выходное напрежение пропало.
vlasovzloy, можно ошибочно задать, примерно OVP (защита от перенапряжения) ниже заданого выходное и блок улетает в защиту. Аварийная ситуация- другое дело, но в этом случае непричем.
Сообщение >TEHb< »
Без системы команд сложно что-то говорить. Был бы там SCPI какой-нибудь, то можно было попробовать угадать по аналогии с другими приборами.
Софт я сделал сам по аналогии DPS5012, но у него только 16 реестров, а у етого насчитал 48, да и скорсть обмена выше- 115200bps против 19200. Понял большую част из реестров что делает, но RESET не смог найти.
(187.45 КБ) 387 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Ну расскажите ещё что-нибудь. Явно же информации больше, чем показываете. Лично я знаком только с GPIB, SCPI, PMBus и самодельными протоколами на базе последовательного.
Перебирать все возмодные команды и писать в лог, как обмен прекратится на мгновение, значит подошла команда
Добавлено after 1 minute:
Или еще какое реле ставить управляемое
У меня есть PDF только для DPS5020/5015. Для XY6015L/6020L еще не сделал, а и не смог найти что-нибудь. Реестры для него разобрал методом тыка- один за одного, на базе 5020. У DPS5020 есть софт в свободном доступе, но к нее нельзя подключит 6015L из за другой скорости обмена, которй не предусмотрен в программе. Нашел и некоторой софт для XY6020, но что-бы подключить плату, и работать с нее нужно сделать три регистации, wifi-модуль и непрерывной связи интернетом. Ну, сделал. Зря. Нет связи,
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4449344#p4449344"]Перебирать все возмодные команды и писать в лог, как обмен прекратится на мгновение, значит подошла команда
Или еще какое реле ставить управляемое[/uquote]
Ну, можно подкючтся оптопарой паралельно кнопку, но это не по фъншуй. :))
DPS5020 CNC power communication protocol.pdf
(98.08 КБ) 391 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Да, таким не управлял. Могу разве что предложить вычитать подчистую все возможные регистры, вызвать тревогу, вычитать всё ещё раз и сравнить. Есть предчувствие, что изменившийся регистр будет R/W.
Сообщение kreyman »
[uquote="Игор Иванов",url="/forum/viewtopic.php?p=4449332#p4449332"]Софт я сделал сам по аналогии DPS5012, но у него только 16 реестров, а у етого насчитал 48, да и скорсть обмена выше- 115200bps против 19200. Понял большую част из реестров что делает, но RESET не смог найти.[/uquote]
Добрый день! А не могли бы пожалуйста поделиться картой регистров, которую удалось получить? Буду очень признателен.
Сообщение vitekelektro »
Здравия желаю всем. Достался XY6020l с али без блока управления, как оказывается по отзывам не я один такой, продаван не высылает отдельно блок управления. В итоге плата пол года провалялась пока нечаянно не нарвался на Ваш форум. Перепробывал всяко разно подключать по UART с разными программами для БП типа DPS, но без успешно, только подтвердилось что пытается связаться на 115200 и все. На гетхабе нашел проект управления XY6015 для питона, но грусть печаль не программист я, но полдня поковырявшись с питонам и проектом по ошибкам подключал нужные модули удалось запустить из пайтона программу. Затем еще помучавшись перекомпилировал или пережал в наш любимый .exe. Программа сыровата нельзя com порт выбрать сама перебирает порты при нажатии, но находит нужный коннектится и работает в качестве USB-COM использую программатор CH341A в режиме TTL. В принципе БП XY6020 она управлят. Вот кто бы допилил прогу?! Ссылка на гетхаб на исходники https://github.com/kbs3056/XY6015L_pyGUI/tree/master. Прошу извинить за столь длинное повествование, может кому сгодится. А вот как прикрепить программу к сообщению пока не разобрался или нет прав на загрузку файлов. https://disk.yandex.com.am/d/PHqM4UmZ0sfV1w
Сообщение kreyman »
Всем добрый день! Связался с производителем - предоставили документацию.
Адрес устройства 1.
Скорость соединения 115200.
Через modlink все считывается и записывается отлично.
Карта регистров:
При необходимости могу скинуть весь документ на почту. На форум не получается загрузить.
Сообщение Dimanya »
vitekelektro, Спасибо за проделанную работу!
Использовал вашу программу..... промудохался знатно, пока не понял нюансы, неописанные выше.
Перебрал имеющиеся у меня преобразователи CP21012, FT232RL, FT232BL, CH341A в режиме ТТЛ (забегая вперед - все они работают).
Подключать всего 3-мя проводами (Gnd, Tx, Rx)
Нюанс: ничего в программе не крутить! (скорость ком-порта и слэйв адрес).
Программа сама автоматически перебирает порты по очереди.
Нажимать коннект столько раз, какой порт по счету в диспетчере.
На моем примере: COM1 - встроен на матери, СОМ3 - таким стал USB-to-COM преобразователь.
Нажал Connect - программа думала, написала Disconnected (пыталась соединиться на СОМ1). нажал еще раз на нее - соединилась (соединилась со следующим портом - СОМ3)
Вот такой софт сделал. Погодиться для пользования дома. Жду критики.
Скачать.
В архиве есть и шрифт, если у вас нет.
Сообщение Мурик »
Игор Иванов писал(а): Жду критики.
5 метров exeшка для такой простой программы? :facepalm:
Почему не 5 PB? :)))
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4554696#p4554696"]5 метров exeшка для такой простой программы? :facepalm:
Почему не 5 PB? :)))[/uquote]
Ну, было, но никуда не смог загрузить. :?
Честно, я не ожидал, что размер 5МБ будеть проблема в 2024г. :roll:
Ладно, сделал галочку на память :dont_know:
Сообщение Мурик »
Размер должен быть оправданным. Не думаю что в проге реально кода на 5 метров. Думаю что 99.99% - неиспользуемый код или индуский код.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
