В данном случае это XY6015L - 60В/15А. Есть с таким же дизайном XY6020, 6014, 5008, DPS5015 и т.д. и имеют выходы для интерфейса TTL RS232 (Rx и Tx) и протокола MODBUS.
Что ж, я успешно подключился к блоку питания и управлять им удаленно больше не проблема. Однако у меня есть одна проблема, о которой я не мог найти никакой информации.
Постановка следующая:
Когда одна из защит (по напряжению, току или мощности) срабатывает на блоке питания, он отключает выход, что нормально.
На экране соответственно видно почему отключил нагрузку - OVP, OCP, OPP и т.д.
Проблема в том, что даже после устранения причины экран продолжает мигать и не выводит вывод до тех пор, пока не будет нажата клавиша на клавиатуре или не будет «вытянут» выключатель питания.
Кто-нибудь знает, как и можно ли очистить статус безопасности с помощью команды пользовательского интерфейса без необходимости нажимать кнопки?
- (159.13 КБ) 652 скачивания
