DC-DC преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Да я думал эта схема всем известна...
DataSheet на MT3608
Сообщение Килиманджаро »
Минусовый выход вашего DC/DC подключите к минусу схемы через резистор 1-15 ом.
Замерил напряжение между землями преобразователей(черный щуп на землю xy-sjva-4, а красный на землю MT3608). Получилось 2,44 вольта со знаком + на холостом ходу. Под нагрузкой напряжение становится меньше.
Из каких соображений подбирать резистор? Я бы поставил побольше номинал, чтобы на нем рассеивалась меньшая мощность...
Дополнение
Замерил напряжение между положительным выходом MT3608 и землей xy-sjva-4 на холостом ходу. Получилось 21,5 вольт. Под нагрузкой растет, приближаясь к значению выходного напряжения MT3608.
Может земли не стоит объединять? Этого напряжения вполне достаточно для питания HT7550-1. Или в объединении земель есть еще какой-то смысл?
Непонятна конечная цель ваших экспериментов.
Да все просто. Я хотел понять зачем нужен резистор между землями и как выбрать его номинал. Но пришел к выводу, что земли можно не объединять... :dont_know:
Так то так, но главное чтобы в результате "перелива" из за разных диодов в двух диодных мостах (падения на диодах) основной силовой ток не шел через диодный мост DC/DC.
Честно говоря, не совсем понимаю, как это возможно. По входу в HT7550-1 я планирую поставить сопротивление 15 Ом. По какому пути силовой ток может потечь через слаботочный диодный мост?
Если земли будут соединены напрямую.
Так в том то и дело, что земли я соединять не планирую.
Если напряжения в трансформаторе через 2 вольта то можно и мосты повыкидывать а оставить 2 силовых диода и один слаботочный для DC/DC.
Собрал схему. Без соединения земель схема работала очень плохо. Преобразователь на MT3608 стал пищать. Видимо самовозбуд был... Не знаю.
Земли соединил резистором на 20 Ом. Стало работать предсказуемо. Правда напряжение на входе в преобразователь на MT3608 повысилось до 26 вольт(не понял почему). Это для него много. Пришлось изменить подключение слаботочного диодного моста к трансформатору. Один конец посадил на среднюю точку а другой на соседний с краем отвод. В итоге на входе в преобразователь получил примерно 18 вольт.
Стало работать лучше, но не идеально. Теперь на входе в преобразователя на MT3608 под нагрузкой появились большие пульсации(может они и раньше были - не смотрел), примерно 6 вольт. В итоге напряжение скачет от 9 до 3 вольт с частотой сети. При повышении нагрузки напряжение опускается ниже 3 вольт и преобразователь отключается. Получается глобально я ничего не изменил. :)) Но я надеюсь поставить на вход в преобразователь емкость раз в 5 побольше и тем самым победить этот недуг. Ток потребления на входе в преобразователь не превышал 100 мА.
Схема упрощается.
Мост который питает мт3608 выбрасываете.
Земли обьединяете напрямую. К отводу трансформатора (который у вас на 16 вольт) через резистор 1 ом подключаете электролит тысяч на десять и к нему подключаете вход мт3608. Выход мт3608 подключаете ко входу стабилизатора. Вот и все.
Кстати, на силовом мосту у вас тоже должен висеть электролит тысяч от десяти для выходного тока 4 ампера.
:) разве что на бумаге схема получится проще.
Здесь нужно определиться - нужно ли это все, интересно это или есть ли желание и терпение это спаять.
Если хоть на один из этих вопросов ответ отрицателен - то пожалуй стоит задуматься - а стоит ли заниматься электроникой, или может быть полезнее заняться фитнесом на свежем воздухе.
Да не, я не о том. 10000мкФ емкость довольно большая. Полупроводниковые мосты и были придуманы для уменьшения емкости. Да и эффективность использования трансформатора увеличивается с использованием полупроводниковых мостов. Такая же ситуация и с фильтрами. Дабы уменьшить емкость конденсатора последовательно выходу добавляют индуктивность(да вы и без меня все это знаете).
Мосты всего лишь из переменного делают однополярный пульсирующий ток. Если у вас есть активный корректор мощности то такие конденсаторы не нужны. Но у вас его нет.
В любом фильтре конденсатор предпочтительней индуктивности из за меньших габаритов и трудоемкости изготовления.
Добавлено after 6 hours 52 minutes 19 seconds:
Отак сделайте и не морочьте голову.
(3.64 КБ) 173 скачивания
Мое предположение о просадке питания на стабилизаторе напряжения неверно.
После многочисленных экспериментов пришел к выводу, что сердечник трансформатора в определенный момент входит в насыщение и происходит резкое падение напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
СпойлерВторичная обмотка трансформатора. 10 вольт на клетку.
Вход преобразователя. 5 вольт на клетку. На выход преобразователя подключена нагрузка сопротивлением 1,2 Ом
Вход преобразователя. 5 вольт на клетку. На выход преобразователя подключена нагрузка сопротивлением 1,5 Ом
Вход преобразователя. 5 вольт на клетку. На выход преобразователя подключена нагрузка сопротивлением 6 Ом
Во всех замерах питание на стабилизатор напряжения было подано от внешнего источника.
Ток первички померяйте и увидите, входит трснформатор в насыщение или нет.
Не совсем понял, как по току первички мне это понять. Ток первички резко упадет?
Резко возрастет.
