Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Sergey_61 »
как сюда прикрепить дамп?
Сообщение Propretor »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4555496#p4555496"]
Sergey_61 писал(а):73 мкф,если так понятнее
Понятнее не стало. Я же уже говорил о недостатке технической грамотности. Смысл обижаться, если это просто факт. :dont_know:
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4555346#p4555346"]Seriyvolk, у вас такой агрегат есть? Можете подсказать по номиналу?[/uquote]
Агрегат есть, но разбирать в планы не входило. А подсказать вполне себе могу: если этот конденсатор действительно звонится на вторую ногу синтезатора и рядом нет другого аналогичного, который звонится на эту же ногу, то 100 нФ туда в самый раз. Если второй конденсатор есть - нужно замерить его ёмкость и уже от этого отталкиваться: поставить туда 10 пФ или 100 нФ.
Всё просто. :)[/uquote]
А в чем смысл конденсатора 10пФ при наличии в параллели 100нФ?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
https://disk.yandex.ru/d/4oLRI81OHDQ7KQ дамп ads2121mv,один бедблок 165 был.перезалил дамп,правда это не помогло,кнопки так и не заработали,может есть у кого дамп с sds8102v?
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4556408#p4556408"]А в чем смысл конденсатора 10пФ при наличии в параллели 100нФ?[/uquote]
В том, что у него значительно меньше индуктивность. Да-да, у конденсаторов есть индуктивность! :)
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4556488#p4556488"][uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4556408#p4556408"]А в чем смысл конденсатора 10пФ при наличии в параллели 100нФ?[/uquote]
В том, что у него значительно меньше индуктивность. Да-да, у конденсаторов есть индуктивность! :)[/uquote]
Типоразмер тот же, тип тот же - керамика, сомневаюсь, что у них сильно различается индуктивность...
Propretor писал(а):сомневаюсь, что у них сильно различается индуктивность...
Надеюсь, в гугле тебя не забанили. Эта информация не секретная.
Сообщение Динозавр »
Propretor, ---Типоразмер тот же, тип тот же - керамика,---
Керамика бывает НЧ (сильно) и ВЧ. 8)
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4556537#p4556537"]Propretor, ---Типоразмер тот же, тип тот же - керамика,---
Керамика бывает НЧ (сильно) и ВЧ. 8)[/uquote]
Мысль не понял - 100нФ в корпусе 0603 не может быть ВЧ?
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4556534#p4556534"]
Надеюсь, в гугле тебя не забанили. Эта информация не секретная.[/uquote]
Когда речь идет о китайских нонеймах гугль не поможет.
Propretor, ---100нФ в корпусе 0603 не может быть ВЧ?---
Именно, и даже в более крупных корпусах. Только НЧ
(большие потери на высоких частотах, большой тангенс, температурная нестабильность, нелинейность) :(
В нагрузку (бонус) микрофонный эффект. :)
приветствую! подскажите,почему могут не работать все кнопки,прошивать пробывал,даже попробывал дамп залить от7102,но так же неработают кнопки.был переломлен шлейф с плпты кнопок,шлейф поменял,все сигналы доходят,выход с 3пин с u7 смотрел осцилом,изменения видны при нажатии кнопок,правда там постоянно пару импульсов висит,фото добавлю. это линия идет в xc6slx9,как бы не она кончилась,но я так понял,ее просто не поменять,она программируется,хотя осцил то работает,оба канала показывают сигнал с генератора.импульсы ,это от энкондера,чуть крутнул,и ушли они.https://drive.google.com/file/d/1D2ZAOS ... drive_link
https://blog.weinigel.se/2016/07/08/sds ... pture.html вот тема интересная,полный разбор схемотехники 7102,правда больше в программную часть заточено,но все же,много интересного
Сообщение Куп »
Прошу консультацию. Хочу приобрести б/у SDS7102V, при осмотре он оказался без аккумулятора, но при этом значек заряда на экране показывает полный заряд. Это нормально? Аккумулятора нет, с ним проверить не могу.
[uquote="Куп",url="/forum/viewtopic.php?p=4564001#p4564001"]SDS7102V, при осмотре он оказался без аккумулятора[/uquote]
Аккумулятор - опция. Это для тех, кто за него заплатил при покупке.
Куп писал(а):но при этом значек заряда на экране показывает полный заряд
ХЗ, как оно там должно быть, у меня осцил с аккумом. Но скорее всего именно так быть и должно.
поменял нанд,самсунга не было,поставил f59l1g81a,запустился.правда я тл866 2+ шил,гораздо быстрее чем через jtag.при считывании 170 блоков,показывало 1бедблок,а на прогере сейчас считал самсунг,12шт битых
(134.16 КБ) 181 скачивание
вообщем победил я ослик,патч китайцы через месяц прислали,и то неделю мозг делали,но это не помогло,а замена s3c2416xh-40 помогло,управление ожило.
Сообщение caheo »
Hi everyone, have anyone faced the issue that the oscilloscope displays wrong frequency and voltage. I replaced the NAND long time ago and bought P6100 probes, not sure what went wrong.
Read 1.25KHz and 3.76V instead of 1KHz and 5V
Will those trim pots help to calibrate?
привет.кто ставил экондеры на которых меняется направление,привыкаешь,или ножки перекидывали?
Сообщение bob1 »
[uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4589721#p4589721"]привыкаешь,или ножки перекидывали?[/uquote] Сразу ножки перекинул. Вот к чему не привык, то что стояли без фиксации положений, а пришли на замену с фиксацией. Пришлось разбирать и срезать выступ.
p.s. покрутите на своем разные энкондеры, увидите разницу.
Последний раз редактировалось bob1 Вт июн 11, 2024 15:47:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4589721#p4589721"]экондеры на которых меняется направление,[/uquote]
А что, есть такие?
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4589849#p4589849"][uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4589721#p4589721"]привыкаешь,или ножки перекидывали?[/uquote] Сразу ножки перекинул. Вот к чему не привык, то что стояли без фиксации положений, а пришли на замену с фиксацией. Пришлось разбирать и срезать выступ.
p.s. покрутите на своем разные энкондеры, увидите разницу.[/uquote]
с завода то всего 3 шт с фиксацией,я наоборот думал,для остальных с фиксацией лучше даже будет поставить,в чем неудобство?шаг большой получается?
Вернуться в «Измерения»
