35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):ну ладно
пусть будет как есть
вот еще проблемка
одна колонка играет чуть тише другой
об это свидетельствует индикатор громкости и мои уши
менял входы местами - всеравно одна чуть тише играет
это не прямь уж сильно заметно. но если вслушиваться то заметно
что это может быть?
кондеры подсохли?
А балансом вытягивать не пробовал? Нужно глядеть дебри.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Grand_pro писал(а):
Эстония 35АС-021
я бы тожа такие купил, было бы где :(
А я бы еще 2 пары С-50 купил бы. Одинаковая акустика в комнате и забацал бы к ним одинаковые усилки.
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а): А балансом вытягивать не пробовал? Нужно глядеть дебри.
да балансом конечно можно
но не приятно думать что одна колонка инвалид
надо в дебри лезть
но чуть пожже
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение С.Сергей »
Я, открыватель темы, По акустике S-70 сделал вывод: через 25 лет датчикам ЭМОС капец. Что с ними происходит точно не скажу. Так и не решился пока вскрывать колпаки динамиков. Но из четырех колонок в троих хлопки от датчика ЭМОС вплоть до срабатывания защиты. Никакая замена конденсаторов и настройка не спасает. Еще буду решать может датчики ЭБОС сделаю. Спасибо модератору. Спасибо всем тем кто отвечал по существу. Может у кого есть конкретная технология как вскрывать колпаки не повредив НЧ динамика? Боюсь, что от ацетона не только колпаки но и катушка отклеится, если потечет.
Сообщение Grand_pro »
тонким лезвием, но это аккуратно надо, а ацетоном сильно не мочат, туда ложат чуть влажную тряпочку.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
нормально моей акустике - 21 год
послушаю я ее годик и продам :)))
Сообщение glacier »
Кстати, опять же датчик ЭМОС перестает работать из за выхода срока годности или из за большого количества наработанных часовв? :roll:
у меня ведь акустика просто простоялла без дела с 89 года
ее всего пару раз включали и все, стояла в роли тумбочки
получается что датчик не должен был износиться
да и динамики 75ГДН-5 как новенькие я смотрел
дифузоры как буд-то бы с конвеера
Сообщение sem238 »
S-70 не любит когда ее качают на полную.......
Оптимум 3 деления по индикатору.
А от использовании на дискотеках лопается пьезо-датчик и ... все.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение sem238 »
Странно. На вашем фото s-70 выпуска 1987г
Определяю по металлическим ручкам регулировок вч и сч.
Сообщение glacier »
:shock: да нет же сзади выбита дата 1989 год сентябрь
а ручки у меня из пластика покрыты хромом
я что-то инете с-70 с другими ручками не встречал
кстати тока-шо в одной колонке начал немного жужять транс
ну в той колонке которую я еще ни разу не разбирал
надо бы колонку разобрать и смазать транс эпоксидкой
Сообщение sem238 »
У меня s-70 выпуска конца 1989г.
Ручки черные , пластиковые , электролиты - баку. :(
Сообщение glacier »
хм. значит ручки - не показатель
в те времена могли ставить все что осталось в запасах
ибо перестройка
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):Кстати, опять же датчик ЭМОС перестает работать из за выхода срока годности или из за большого количества наработанных часовв? :roll:
Пьезодатчик стареет,сыпется от вибраций...
Сообщение glacier »
мдааа
это печально :cry:
а динамики не выпускают таике уже
так что эта акустика - раритет
хатя кто знает
может и датчики можно своими руками перепаять
там ведь просто пьезоэлемент обычный стоит
хотя думаю они тоже бывают разными по характеристикам
Сообщение glacier »
вот оно это чудо
датчик ЭМОС под калпаком :)))
(79.91 КБ) 4129 скачиваний
Сообщение glacier »
сразу говорю - динамики не мои :)))
в инете нашел :)))
а динамики и сами довольно редкие
берегите их в будущем будут стоить в три дорого. пока не рассыпятся
интересно есть ли в мире еще таике динамики с такой технологией?! :tea:
Сообщение glacier »
http://baseacoustica.ru/index.php/Aktiv ... -S-70.html
переделка с-70 под сабвуфер
Сообщение ПАУЛЬ »
Фирма ФИЛИПС в 80-е года выпускала НЧ головки с пьезодатчиками для акустики с ЭМОС,другие же фирмы выпускали НЧ динамики с емкостными датчиками.
В журнале Радио за 80-е или 90-е года есть схема акустики с ЭМОС и самого датчика который делается самостоятельно.
Сообщение glacier »
ну вот есь решение проблемы :)
ну опять же без осцилографа и генератора думаю тут мало чего можно зделать
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну скоро купишь и будешь их клепать. У тебя то эти работают.
