всем привет. лежит много зарядок, с разными схемами, с выходным 5в.
понадобился небольшой блок питания на 3.7в.
Я сам в электронике не силен, спецы подскажите, Сложно ли переделать какой нибудь из зарядников, чтоб вместо 5ти давал 3.7?
зависит от режима зарядного устройства. Если в нём только CV (стабилизированное напряжение), то иногда даже глупый совет выше срабатывает (глупый - потому что зависит от температуры и тока). Лучше поставить какой-нибудь регулятор напряжения. Например, LM7803. Или вскрыть и модернизировать.
Если совмещённые режимы CV и CC (стабилизация тока), может быть бяка
Как всегда, характер нагрузки - военная тайна. А если планируется сетевым блоком заменить литиевую банку, то уж лучше перестроить на 4,2 вольта. Меньшая перестройка - стабильнее работа.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557220#p4557220"]иногда даже глупый совет выше[/uquote]ничего глупого в этом нет, если нужно уменьшить напряжение не в разы, а на 1-2 вольта, то это самый простой и экономичный способ, даже по кпд проигрыша не будет по сравнению с преобразователем
по теме:
если действительно цель заменить литий-ион, то следует поставить 2 диода: один обычный, а второй шоттки, но это зависит от того какое напряжение выдает БП(часто оно больше 5 вольт), если же ровно 5 вольт, то достаточно будет 1 обычного диода
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557278#p4557278"]сколько диодов надо при токе 1 мА, 10 мА, 100 мА[/uquote]
при разнице в падении напряжения на диоде от 0.7 до 1 вольта (0.3 вольта) это не имеет в данном случае ни какого значения - не ставится цель получить строго стабилизированное напряжение 3.7 вольта
а если действительно стоит цель - замена литий иона, то как вы знаете его напряжение в процессе работы изменяется от 4.2(4.3) до 3(2.5) вольт
ну вот так за ТС решили, что 3.7 ему нахер не надо. сойдёт сколько угодно, зато диоды.
Одно непонятно: с какого перепугу такое смелое утверждение:
v1ct0r писал(а):разнице в падении напряжения на диоде от 0.7 до 1 вольта
, если месье ВАХ посмотрел?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4557305#p4557305"]А если от ноль вольт?[/uquote] То это изменит его точку сборки, он поймёт, что шёл не тем путём настоящего радиолюбителя. Но врядли, поскольку бред продолжается: все диоды имеют падение в диапазоне 0,7 - 1,0
[uquote="Митя39",url="/forum/viewtopic.php?p=4557203#p4557203"]всем привет. лежит много зарядок, ............сложно ли переделать какой нибудь из зарядников, чтоб вместо 5ти давал 3.7?[/uquote]
Всё зависит от схемы.
Вот статьи "по теме"-
Если у вас "простейшее ЗУ"- https://radiostorage.net/4583-kak-pered ... eniya.html
Вместо стабилитрона VD4 поставить два~три диода последовательно, для достижения нужного напряжения, или стабилитрон на 1,6 вольта.
Если ваше ЗУ сделано по чуть более сложной схеме: https://radiostorage.net/4168-skhemy-ko ... nk616.html
Рис 1- наверное, уменьшить R4..
Рис 2 - подобрать (уменьшить) )R6 до 4,7 кОм (примерно)
Рис 3 - заменить стабилитрон VR1 на стабилитрон с напряжением стабилизации 3,6 или 3,9 вольта (но ровно 3,7 вольта вы не получите)
рис 5 - заменить стабилитрон VR1..
Ну, и, самый простой вариант- несколько последовательно включённых диодов, количество- "по вскусу"..
похоже на 0.7- 1.0? Объяснить, к чему стремится напряжение, когда ток стремится к нулю? Или будем и дальше выдумывать про идеальные диоды? Кстати, они существуют, только в виде других компонентов.
Я ложил пачку диодов на погнутый диск литье, нихрена не выпрямили, неделю лежали и диск как был кривой так и остался. Пришлось в мастерскую выпрямительную отдать. К писюну тоже привязывал, нифига не выпрямился. Вы все врете, специально обманываете. Кто вы после этого? Ничо ваши диоды не выпрямляют. Вранье одно гоните. Уйду вобще с вашего форума. Вот на немецких и других еврейских все правильно говлрят, а вы все обманываете. Нехорошые вы люди
Martian, к чему эта "плодотворная" дискуссия? только для того чтобы померяться ... чем то?
обратите внимание на первый пост
[uquote="Митя39",url="/forum/viewtopic.php?p=4557203#p4557203"]понадобился небольшой блок питания на 3.7в.
Я сам в электронике не силен, спецы подскажите, Сложно ли переделать какой нибудь из зарядников, чтоб вместо 5ти давал 3.7?[/uquote]
1. заметьте не 3В и не 3.3В, а 3.7В
с вероятностью 99.9% это потому, что на литиевом аккумуляторе написано именно 3.7В(3.6)
2. поскольку человек " в электронике не силен", то ему нужно максимально простое решение, которое ему будет под силу реализовать самому
3. а все ваши безусловно правильные(в некоторых случаях) доводы заведут его в тупик и отобьют всякое желание что то сделать самому!
о, в некоторых случаях...
а Ваши в некоторых случаях неправильные доводы к чему приведут?
Мерятся мне нафиг не надо. Я знаю, что такое диоды, Вы - не знаете. Вместо того, чтобы осознать, упорно пытаетесь вывернуться, теперь ещё и с помощью вызывания у меня чувства вины за какие-то поступки ТС, охуенно, чо. Ну, пойду тогда, а Вы (или правильно - ты? ты же ко мне с маленькой буквы обращаешься, наверное, можно так) советуй тут, как правильно. Чтобы, не дай боги, "что то" не отбилось.
Не вижу особой проблемы в случае с диодом. Ничто не мешает подгрузить выход блока питания после диода током 20-30 миллиампер. Будем иметь гарантированное падение на диоде 0,6-0,7 вольта. Смотрел ВАХ 1N400x от Vishay
И всё это вместо того, чтобы поставить одну КРЕНку. Чую, скоро выяснится, что нужно вообще зарядное для лития. Если так, то тут уж сама собой TP4056 просится.
Martian, грубый вы какой то, не приятные ощущения от общения с вами(еще и не цензурная лексика...)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557346#p4557346"]Я знаю, что такое диоды, Вы - не знаете. Вместо того, чтобы осознать, упорно пытаетесь вывернуться, теперь ещё и с помощью вызывания у меня чувства вины за какие-то поступки ТС, охуенно, чо. Ну, пойду тогда, а Вы (или правильно - ты? ты же ко мне с маленькой буквы обращаешься, наверное, можно так) советуй тут, как правильно. Чтобы, не дай боги, "что то" не отбилось.[/uquote]
1. я тоже знаю... уже лет так где то 50 с лишним, так что осознавать мне нечего
2. по поводу теории, то она всегда проверяется практикой и еще есть такое высказывание "очень хорошо - тоже не хорошо", если можно сделать просто - зачем это делать сложно?
3. на вы я обращаюсь ко всем не знакомым людям, на Вы к глубоко уважаемым мною...которых к сожалению не очень много, а точнее очень мало
4. а на ты я обращаюсь к тем кого хорошо знаю и с кем у меня более менее хорошие отношения, так что не нужно меня учить хорошим манерам - поздно, сам могу научить
Последний раз редактировалось v1ct0r Вт мар 19, 2024 17:12:12, всего редактировалось 2 раза.
