переделка зарядки для теолефона в бп 3,7в
Сообщение Митя39 »
всем привет. лежит много зарядок, с разными схемами, с выходным 5в.
понадобился небольшой блок питания на 3.7в.
Я сам в электронике не силен, спецы подскажите, Сложно ли переделать какой нибудь из зарядников, чтоб вместо 5ти давал 3.7?
Сообщение electroget »
Митя39,
Два выпрямительных диода последовательно с выходом срежут примерно 1,2 Вольта.
Сообщение Martian »
зависит от режима зарядного устройства. Если в нём только CV (стабилизированное напряжение), то иногда даже глупый совет выше срабатывает (глупый - потому что зависит от температуры и тока). Лучше поставить какой-нибудь регулятор напряжения. Например, LM7803. Или вскрыть и модернизировать.
Если совмещённые режимы CV и CC (стабилизация тока), может быть бяка
Сообщение Agaev »
Как всегда, характер нагрузки - военная тайна. А если планируется сетевым блоком заменить литиевую банку, то уж лучше перестроить на 4,2 вольта. Меньшая перестройка - стабильнее работа.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557220#p4557220"]иногда даже глупый совет выше[/uquote]ничего глупого в этом нет, если нужно уменьшить напряжение не в разы, а на 1-2 вольта, то это самый простой и экономичный способ, даже по кпд проигрыша не будет по сравнению с преобразователем
по теме:
если действительно цель заменить литий-ион, то следует поставить 2 диода: один обычный, а второй шоттки, но это зависит от того какое напряжение выдает БП(часто оно больше 5 вольт), если же ровно 5 вольт, то достаточно будет 1 обычного диода
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Martian »
v1ct0r, посмотрите ВАХ диода. Затем расскажите, сколько диодов надо при токе 1 мА, 10 мА, 100 мА
Сообщение vlasovzloy »
Ну параллельно запаралелить. Одни на 1 мА, вторые на 10, третие на 100
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557278#p4557278"]сколько диодов надо при токе 1 мА, 10 мА, 100 мА[/uquote]
при разнице в падении напряжения на диоде от 0.7 до 1 вольта (0.3 вольта) это не имеет в данном случае ни какого значения - не ставится цель получить строго стабилизированное напряжение 3.7 вольта
а если действительно стоит цель - замена литий иона, то как вы знаете его напряжение в процессе работы изменяется от 4.2(4.3) до 3(2.5) вольт
Сообщение >TEHb< »
v1ct0r писал(а):0.7 до 1 вольта
А если от ноль вольт?
Сообщение v1ct0r »
>TEHb<, если у вас появились "идеальные" диоды и вы их можете ставить куда попало, то это ваше дело конечно, но это не тот случай :)
Сообщение Martian »
ну вот так за ТС решили, что 3.7 ему нахер не надо. сойдёт сколько угодно, зато диоды.
Одно непонятно: с какого перепугу такое смелое утверждение:
v1ct0r писал(а):разнице в падении напряжения на диоде от 0.7 до 1 вольта
, если месье ВАХ посмотрел?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4557305#p4557305"]А если от ноль вольт?[/uquote] То это изменит его точку сборки, он поймёт, что шёл не тем путём настоящего радиолюбителя. Но врядли, поскольку бред продолжается: все диоды имеют падение в диапазоне 0,7 - 1,0 :facepalm:
[uquote="Митя39",url="/forum/viewtopic.php?p=4557203#p4557203"]всем привет. лежит много зарядок, ............сложно ли переделать какой нибудь из зарядников, чтоб вместо 5ти давал 3.7?[/uquote]
Всё зависит от схемы.
Вот статьи "по теме"-
Если у вас "простейшее ЗУ"-
https://radiostorage.net/4583-kak-pered ... eniya.html
Вместо стабилитрона VD4 поставить два~три диода последовательно, для достижения нужного напряжения, или стабилитрон на 1,6 вольта.
Если ваше ЗУ сделано по чуть более сложной схеме:
https://radiostorage.net/4168-skhemy-ko ... nk616.html
Рис 1- :dont_know: наверное, уменьшить R4..
Рис 2 - подобрать (уменьшить) )R6 до 4,7 кОм (примерно)
Рис 3 - заменить стабилитрон VR1 на стабилитрон с напряжением стабилизации 3,6 или 3,9 вольта (но ровно 3,7 вольта вы не получите)
рис 5 - заменить стабилитрон VR1..
Ну, и, самый простой вариант- несколько последовательно включённых диодов, количество- "по вскусу".. :)))
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557312#p4557312"]Одно непонятно: с какого перепугу такое смелое утверждение[/uquote]
"опыт - сын ошибок трудных" практика-с Сэр :)
v1ct0r писал(а): все диоды имеют падение в диапазоне 0,7 - 1,0
не все!
речь идет об обычных кремниевых выпрямительных диодах
Сообщение Martian »
иногда не мешало бы и теорию посмотреть.
обычный кремниевый 1N4148:
похоже на 0.7- 1.0? Объяснить, к чему стремится напряжение, когда ток стремится к нулю? Или будем и дальше выдумывать про идеальные диоды? Кстати, они существуют, только в виде других компонентов.
Я ложил пачку диодов на погнутый диск литье, нихрена не выпрямили, неделю лежали и диск как был кривой так и остался. Пришлось в мастерскую выпрямительную отдать. К писюну тоже привязывал, нифига не выпрямился. Вы все врете, специально обманываете. Кто вы после этого? Ничо ваши диоды не выпрямляют. Вранье одно гоните. Уйду вобще с вашего форума. Вот на немецких и других еврейских все правильно говлрят, а вы все обманываете. Нехорошые вы люди
Сообщение v1ct0r »
Martian, к чему эта "плодотворная" дискуссия? только для того чтобы померяться ... чем то?
обратите внимание на первый пост
[uquote="Митя39",url="/forum/viewtopic.php?p=4557203#p4557203"]понадобился небольшой блок питания на 3.7в.
Я сам в электронике не силен, спецы подскажите, Сложно ли переделать какой нибудь из зарядников, чтоб вместо 5ти давал 3.7?[/uquote]
1. заметьте не 3В и не 3.3В, а 3.7В
с вероятностью 99.9% это потому, что на литиевом аккумуляторе написано именно 3.7В(3.6)
2. поскольку человек " в электронике не силен", то ему нужно максимально простое решение, которое ему будет под силу реализовать самому
3. а все ваши безусловно правильные(в некоторых случаях) доводы заведут его в тупик и отобьют всякое желание что то сделать самому!
Сообщение Martian »
о, в некоторых случаях... :)))
а Ваши в некоторых случаях неправильные доводы к чему приведут?
Мерятся мне нафиг не надо. Я знаю, что такое диоды, Вы - не знаете. Вместо того, чтобы осознать, упорно пытаетесь вывернуться, теперь ещё и с помощью вызывания у меня чувства вины за какие-то поступки ТС, охуенно, чо. Ну, пойду тогда, а Вы (или правильно - ты? ты же ко мне с маленькой буквы обращаешься, наверное, можно так) советуй тут, как правильно. Чтобы, не дай боги, "что то" не отбилось.
Сообщение vertigo »
Не вижу особой проблемы в случае с диодом. Ничто не мешает подгрузить выход блока питания после диода током 20-30 миллиампер. Будем иметь гарантированное падение на диоде 0,6-0,7 вольта. Смотрел ВАХ 1N400x от Vishay
Сообщение >TEHb< »
И всё это вместо того, чтобы поставить одну КРЕНку. Чую, скоро выяснится, что нужно вообще зарядное для лития. Если так, то тут уж сама собой TP4056 просится.
Сообщение v1ct0r »
Martian, грубый вы какой то, не приятные ощущения от общения с вами(еще и не цензурная лексика...)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557346#p4557346"]Я знаю, что такое диоды, Вы - не знаете. Вместо того, чтобы осознать, упорно пытаетесь вывернуться, теперь ещё и с помощью вызывания у меня чувства вины за какие-то поступки ТС, охуенно, чо. Ну, пойду тогда, а Вы (или правильно - ты? ты же ко мне с маленькой буквы обращаешься, наверное, можно так) советуй тут, как правильно. Чтобы, не дай боги, "что то" не отбилось.[/uquote]
1. я тоже знаю... уже лет так где то 50 с лишним, так что осознавать мне нечего
2. по поводу теории, то она всегда проверяется практикой и еще есть такое высказывание "очень хорошо - тоже не хорошо", если можно сделать просто - зачем это делать сложно?
3. на вы я обращаюсь ко всем не знакомым людям, на Вы к глубоко уважаемым мною...которых к сожалению не очень много, а точнее очень мало :(
4. а на ты я обращаюсь к тем кого хорошо знаю и с кем у меня более менее хорошие отношения, так что не нужно меня учить хорошим манерам - поздно, сам могу научить
Последний раз редактировалось v1ct0r Вт мар 19, 2024 17:12:12, всего редактировалось 2 раза.
