Battary Charger zw15
Сообщение Agaev »
Как бы не перегорел обмоточный провод раньше предохранителя на 1 А. В совдепии, помнится, в магнитофонах простых, типа Электроника 302, по сети стоял 0,16 А.
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4557263#p4557263"]виновник найден, это предохранитель. Под замену.
Остается вопрос, на что?[/uquote]
Если "по фен-шую", то менять надо на такой же термопредохранитель, и уложить его ровно туда же, где он и был. Вот:
https://aliexpress.ru/item/1885656480.html
https://aliexpress.ru/item/32985887199.html
https://aliexpress.ru/item/4000047273480.html
https://aliexpress.ru/item/32995983635.html
Можно и такие:
https://aliexpress.ru/item/1005005307940528.html
"стеклянный" не сработает от перегрева, это можно просто, закоротить неисправный предохранитель, а "стеклянный" (или керамический) поставить снаружи.
Сообщение AlekseyRein »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4557306#p4557306"]Если "по фен-шую", то менять надо на такой же термопредохранитель, и уложить его ровно туда же, где он и был. Вот:
Можно и такие:
"стеклянный" не сработает от перегрева, это можно просто, закоротить неисправный предохранитель, а "стеклянный" (или керамический) поставить снаружи.[/uquote]
полмесяца будут идти, попробую что-нибудь по ближе найти. с чипдип есть точно такой же но ценник 250(.
про керамический, непонял. что значит поставить снаружи?
AlekseyRein писал(а):про керамический, непонял. что значит поставить снаружи?
"керамический" это типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/vp1-2-2a
https://www.chipdip.ru/product/vp4-4-2a
AlekseyRein писал(а):с чипдип есть точно такой же но ценник 250(.
Это какой? Я, почему-то, не нашел.
я не понял, что значит снаружи. вот о чём, что такое керамический, как раз понятно.
вот ценник 250
https://www.chipdip.ru/product0/8001971 ... ed_product
Понятно, я в этом разделе не посмотрел.. :dont_know:
