Battary Charger zw15
Сообщение AlekseyRein »
Здравствуйте.
Подскажите с чего начать ремонт данного устройства.
Battary Charger zw15v
input-AC230V 50Hz, 15W
output-DC15 400mA
Перестал заряжать.
Было не большое повреждение на кондёре, подумал, возможно он причина. но нет. Замена ничего не дала.
Прошу направить, так сказать по верному пути, если есть такая возможность.
Для верности ещё прикреплю фото, эстетика разбора хромает, но по крайней мере ничего не повредил.
Последний раз редактировалось AlekseyRein Вс мар 17, 2024 08:20:37, всего редактировалось 1 раз.
...Берем в руки прибор, называемый "омметр" и измеряем сопротивление первичной обмотки трансформатора... Если обнаруживаем обрыв цепи - можно аккуратно вскрыть изоляцию первичной обмотки трансформатора в месте её утолщения, найти термопредохраитель и заменить его на аналогичный, либо впаять просто плавкий предохранитель на номинал менее ампера... :)
Сообщение Телекот »
1 Проверить термопредохранитель, он находится в секции сетевой обмотке. Уже опередили.
Сообщение Martian »
начал с "кондёров", закончил "эстетикой"... :))) Это как в смокинге срать посреди бала.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4556037#p4556037"]Берем в руки прибор, называемый "омметр" и измеряем сопротивление первичной обмотки трансформатора[/uquote]
Я правильно понял, берем этот прибор
режим обычного прозвона выбираем и проверяем два выходных конца из катушки?
Сообщение vladzirka »
Ставьте режим измерения сопротивлений, предел 2 кОм
Ещё может быть обрыв вторичной обмотки, и "обломинго" провода от корпуса ЗУ до разъёма..
зы.. А ещё может быть банальное отсутствие напряжения в розетке... :)) :)) :)) :)) :)) :))
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4556548#p4556548"]Ставьте режим измерения сопротивлений, предел 2 кОм[/uquote]
поставил 2000, показывает 1. Измеряю выходные концы.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4556583#p4556583"]А ещё может быть банальное отсутствие напряжения в розетке[/uquote] Вероятность конечно, есть. Но этот момент мы исключаем сразу, как очевидное.
А про вторичную обмотку, можно чуть подробнее.
Сообщение Agaev »
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4556657#p4556657"]поставил 2000, показывает 1. Измеряю выходные концы.[/uquote] Если "1" в левой части экрана - это значит - обрыв обмотки. Там должны быть десятые или единицы Ом. Вероятно, Вы щупы воткнули в лак на проводе, поэтому лучше их тыкать со стороны пайки. И если всё-таки показывает обрыв, то надо внимательно осмотреть выводы обмотки. Там провод часто переламывается из-за болтания платы в корпусе или даже в процессе ремонта. Перегорание вторички практически исключено - все пластмассовые детали трансформатора выглядели бы плавлеными.
А что показала прозвонка первички со стороны сетевой вилки? Там могут быть сотни Ом.
Agaev писал(а):Если "1" в левой части экрана - это значит - обрыв обмотки. Там должны быть десятые или единицы Ом. Вероятно, Вы щупы воткнули в лак на проводе,
Первичка сетевого трансформатора мощностью ~5 Ватт показывает что-то в районе 300 Ом, более мощные- поменьше. А "звонить" лучше через штыри вилки..
99% перегорел термопредохранитель, так как эти трансформаторы довольно прилично греются.
я правильно понимаю, вот этот элемент под замену?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4556665#p4556665"]Если "1" в левой части экрана - это значит - обрыв обмотки. Там должны быть десятые или единицы Ом. Вероятно, Вы щупы воткнули в лак на проводе, поэтому лучше их тыкать со стороны пайки. И если всё-таки показывает обрыв, то надо внимательно осмотреть выводы обмотки. Там провод часто переламывается из-за болтания платы в корпусе или даже в процессе ремонта. Перегорание вторички практически исключено - все пластмассовые детали трансформатора выглядели бы плавлеными.
А что показала прозвонка первички со стороны сетевой вилки? Там могут быть сотни Ом.[/uquote]
Со стороны вилки так же показывает 1. Убедился что не тыкаю в лак. Осмотрел провод на выходе надлома нет. Оплавленности нет, на фото видно.
Сообщение vlasovzloy »
Прокрути чтобы скрутились ножки и норм, даже паять ничо не надо. В след раз сгорит если транс выкинешь и норм
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4556037#p4556037"]найти термопредохраитель и заменить его на аналогичный, либо впаять просто плавкий предохранитель на номинал менее ампера[/uquote]
предохранитель RH130-2 в хар-ках указано:
Описание
Электроэлемент
THERM.FUSE 130°(2A)
Не маловат будет стеклянный или керамический мене 1А, не сгорит сразу? мб таким же номиналом взять?
почему стеклянный или керамический, разница в цене почти в 10 раз. наверное сам блок сейчас столько стоит.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4557135#p4557135"]Прокрути чтобы скрутились ножки и норм, даже паять ничо не надо. В след раз сгорит если транс выкинешь и норм[/uquote]
не хотелось бы потерять эту конструкцию. этот метод подходит для полевых условий.
Сообщение Agaev »
Идеально было бы заменить термопредохранитель на аналогичный. Но сначала надо скрутить ножки, как уже советовали, старому, и убедиться в полной работоспособности блока. А то х.з., может, перегрев был вызван неисправностью выпрямителя или нагрузки.
перемкнул, показывает на выходе 24 V. Что ещё неисправно, на выходе дб 15v.
Сообщение Agaev »
Нормально всё. Не должно там быть 15 без нагрузки. Это нестабилизированный выпрямитель. Нагрузите его на указанный на корпусе ток 400 мА и перемеряйте напряжение.
Он и с нагрузкой может 20 быть. Плюс ко всему в розетке теперь 230 по нормам, это еще больше значит будет. Ящероголовые таким обрпзом борются чтобы люди новое покупали шли. У кого не сгорит щас, потом через года два сделают 250 норму, тогда точно сгорит все
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4557170#p4557170"]Что ещё неисправно, на выходе дб 15v.[/uquote]
Мало ли что там напиССано.. Нестабилизированный выпрямитель и без нагрузки, и под нагрузкой- может показать всё, что угодно- ВОТ:
(132.88 КБ) 142 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт мар 19, 2024 14:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Вроде как виновник найден, это предохранитель. Под замену.
Остается вопрос, на что?
Сообщение Телекот »
не сгорит
