Форум РадиоКот • Просмотр темы - Искажения на дисплее
Текущее время: Вт янв 20, 2026 08:03:14
 Заголовок сообщения: Искажения на дисплее
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 09:55:28
Рейтинг сообщений: 15
При повторении одной поделки на АрдуиноНано дисплей выводит изображение с мерцающими искажениями. Дисплей tft 1.8" и Nanо запитаны через кренку 5В, на ножках питания у обоих висит керамика 0,1мкф. Опытным путем выяснил, что при питании ниже 4В картинка становится нормальной. Первоначально делал под дисплей 1.77", были такие же искажения, впервые использовал такой дисплей, поэтому грешил на него. Сделал другую плату под дисплей 1.8", но искажения остались. Запитывал дисплей от отдельного БП - ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Искажения на дисплее
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 10:04:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
запитать от батарейки. какие-то ещё импульсные преобразователи стоят в устройстве? осциллограф есть? видеосъёмка искажений?
а им действительно питание 5 В можно? не 3.3?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 10:38:57
Запитывал от разных БП, в том числе трансформаторных с линейным стабилизатором, и даже от АКБ 12В - ничего не меняется. В схеме есть еще модуль с INA226. Никаких импульсных преобразователей на плате нет. В тот момент, когда заливается скетч, картинка замирает, никаких помех нет
Видео https://dropmefiles.com/5MiGd
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 10:43:52
Карма: 67
c Nano сигналы на дисплей идут уровнем 5 В? Дисплей может требовать уровень сигнала не более 3.3 В, несмотря на питание от 5.
