Как подобрать диод
.Олег.
Как подобрать диод
Сообщение .Олег. »
Коллекторный двигатель пост. тока на 5 А ( автомобильный) Управление полевиком IRF 3205 (55 вольт) , частота 100Гц 14-16 В.Как подобрать диод параллельно двигателю? В наличии только 63CTQ100
>TEHb<
Re: Как подобрать диод
Сообщение >TEHb< »
Диод, который есть обычно работает лучше диода, которого нет. Пойдёт.
"Привет!" - соврал он.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4558047#p4558047"]В наличии только 63CTQ100[/uquote]
Ставьте.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Все же, по соблюдению каких условий подбирается диод, на сколько его напряжение быть больше питания?. Если IRF поставить на 100 В, можно будет обойтись без диода?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Диод должен выдерживать любое возможное напряжение в бортсети.
При любом транзисторе без диода никак.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4558062#p4558062"]...на сколько его напряжение быть больше питания?.[/uquote]
В расчёте важно не столько питание, сколько ЭДС самоиндукции.
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4558062#p4558062"]Если IRF поставить на 100 В, можно будет обойтись без диода?[/uquote]
Нет.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Почему? Если сам диод выдерживает 100В, полевик может пробить?
electroget
.Олег.,
Потому что диод должен гасить индуктивный всплеск на самой обмотке, а не после.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А еще при торможении, двигатель раскрутился и как генератор работает
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Всем спасибо, поставил КД2997А, всё работает, нагрузку держит.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
.Олег. писал(а):В наличии только 63CTQ100
.Олег. писал(а):поставил КД2997А
Ловко! :shock:
Да, этот тоже хорошо подходит.
mickbell
Сообщение mickbell »
А вот интересно, каким образом ЭДС самоиндукции влияет на выбор диода, а? Когда ток через катушку обрывается, напряжение прикладывается к диоду в прямом направлении и падение на нём порядка одного вольта. Пока катушка под током, оно обратное и равно падению на катушке. А вот ток через диод в первый момент равен току через катушку до её отключения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Диод должен выдерживать ток самоиндукции, и ток короткого замыкания обмотки генератора, в который превращается ваш раскрученный двигатель (как тут уже правильно заметили).
Не стоит ставить туда 1N4148 например.
vlasovzloy
Димон заебал, аватарку поставь нормальную да
mickbell
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4558672#p4558672"]Диод должен выдерживать ток самоиндукции, и ток короткого замыкания обмотки генератора, в который превращается ваш раскрученный двигатель[/uquote]Если раскрученный двигатель, зашунтированный диодом, отключить от питания, то никакого замыкания через этот диод не случится, ибо ЭДС якоря приложится к этому диоду в обратном, запирающем направлении. ЭДС якоря направлена навстречу напряжению питания, с точки зрения диода они соединены параллельно, и при отключении одного напряжения знак другого не изменится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
ЭДС самоиндукции обмотки, это только одна проблема, меньшая.
Двигатель (судя по описанию) скорее всего с постоянными магнитами, если его раскрутить и снять питание, на выбеге из него получится прекрасный генератор переменного тока.
И его тут диодом коротить собрались...
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Откуда переменка? Там же коллектор, всё такое.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Сорри, попутал, и правда...
Но что если какой то вредитель, крутанет ротор не в ту сторону?
Хороший способ спалить слабый диод.
Вернуться в «Практика»
