Как подобрать диод
Коллекторный двигатель пост. тока на 5 А ( автомобильный) Управление полевиком IRF 3205 (55 вольт) , частота 100Гц 14-16 В.Как подобрать диод параллельно двигателю? В наличии только 63CTQ100
Диод, который есть обычно работает лучше диода, которого нет. Пойдёт.
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4558047#p4558047"]В наличии только 63CTQ100[/uquote]
Ставьте.
Ставьте.
Все же, по соблюдению каких условий подбирается диод, на сколько его напряжение быть больше питания?. Если IRF поставить на 100 В, можно будет обойтись без диода?
Диод должен выдерживать любое возможное напряжение в бортсети.
При любом транзисторе без диода никак.
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4558062#p4558062"]...на сколько его напряжение быть больше питания?.[/uquote]
В расчёте важно не столько питание, сколько ЭДС самоиндукции.
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4558062#p4558062"]Если IRF поставить на 100 В, можно будет обойтись без диода?[/uquote]
Нет.
Нет.
.Олег.,
Потому что диод должен гасить индуктивный всплеск на самой обмотке, а не после.
А еще при торможении, двигатель раскрутился и как генератор работает
.Олег. писал(а):В наличии только 63CTQ100
Ловко!.Олег. писал(а):поставил КД2997А
Да, этот тоже хорошо подходит.
А вот интересно, каким образом ЭДС самоиндукции влияет на выбор диода, а? Когда ток через катушку обрывается, напряжение прикладывается к диоду в прямом направлении и падение на нём порядка одного вольта. Пока катушка под током, оно обратное и равно падению на катушке. А вот ток через диод в первый момент равен току через катушку до её отключения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Диод должен выдерживать ток самоиндукции, и ток короткого замыкания обмотки генератора, в который превращается ваш раскрученный двигатель (как тут уже правильно заметили).
Не стоит ставить туда 1N4148 например.
Димон заебал, аватарку поставь нормальную да
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4558672#p4558672"]Диод должен выдерживать ток самоиндукции, и ток короткого замыкания обмотки генератора, в который превращается ваш раскрученный двигатель[/uquote]Если раскрученный двигатель, зашунтированный диодом, отключить от питания, то никакого замыкания через этот диод не случится, ибо ЭДС якоря приложится к этому диоду в обратном, запирающем направлении. ЭДС якоря направлена навстречу напряжению питания, с точки зрения диода они соединены параллельно, и при отключении одного напряжения знак другого не изменится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ЭДС самоиндукции обмотки, это только одна проблема, меньшая.
Двигатель (судя по описанию) скорее всего с постоянными магнитами, если его раскрутить и снять питание, на выбеге из него получится прекрасный генератор переменного тока.
И его тут диодом коротить собрались...
Откуда переменка? Там же коллектор, всё такое.
Сорри, попутал, и правда...
Но что если какой то вредитель, крутанет ротор не в ту сторону?
Хороший способ спалить слабый диод.
