Весна 211 автостоп
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Столкнулся с неисправностью автостопа на магнитофоне Весна 211. В магнитофоне новые конденсаторы. Подскажите где искать причину поломки
Сообщение vlasovzloy »
А по колесу пинал? А стекло протирал?
В качестве датчика выступает диск с контактами под ведущим подкатушником. Непривычная конструкция. Поэтому сюда вопрос и задаю
Сообщение Asmodey »
Самая обычная конструкция. Берете осциллограф и смотрите чего там с этих контактов дальше идет.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4558654#p4558654"]под ведущим подкатушником[/uquote]
Под приемной бобышкой.
Схема
(204.25 КБ) 1076 скачиваний
Да там банально все до безобразия. Контактики замыкаются и не дают зарядиться конденсатору. Чтобы он электромагнитом не клацнул. Я схему даже не смотрел, так представляю. У меня была весна 207, или 107, охуенный аппарат, я им Цоя записывал и Нирвану пока все живы были. Ад либитум был канал такой, после Музобоза очкарика и Мтв20
Добавлено after 54 seconds:
Лемми где ты!!! Вьеби ему пожалуйста
dima_tech писал(а):Столкнулся с неисправностью автостопа на магнитофоне Весна 211........ Подскажите где искать причину поломки
Вот причина:
dima_tech писал(а):В магнитофоне новые конденсаторы.
Пока запаивали- что-то не так запаяли..
Да и, действитедьно, нужно бы описать- "не срабатывает" или "не выключается"..
зы.. А схемы - разные, от слова- СОВСЕМ.
Сообщение gsmart »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4558625#p4558625"]Столкнулся с неисправностью автостопа на магнитофоне Весна 211.[/uquote]
Во первых определитесь, в чём именно проявляется неисправность?:
1. Автостоп не срабатывает по окончании кассеты?
2. Автостоп ложно всё время срабатывает?
Если автостоп не срабатывает, перемкните на плате автостопа выводы К-Э ключевого транзистора, который управляет электромагнитом, при этом срабатывание есть?
Может тупо закис сердечник электромагнита во втулке, и он не двигается, либо провод в катушке электромагнита отгнил.
Если имеет место ложное срабатывание, смотрите датчик автостопа и времязадающий электролит, завязанный на датчик автостопа.
Не срабатывает. Не останавливает. Ни при перемотке, ни при воспроизведении.
С транзистором попробую
У меня 211-1. Сложность в том, что конденсаторы менял не я. Поэтому работал ли автостоп до замены я не знаю.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
При замыкании К-Э ключевого транзистора электромагнит срабатывает
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Если относительно земли замерить сопротивление на Коллекторе транзистора то там 91 Ом при вращающейся бобине, и 84 при остановленной
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Ещё проблема. Когда играет в режиме "моно" с колонками, то всё нормально. А когда в режиме стерео, то левая играет тише. Тут что может быть?
(69.53 КБ) 3770 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Как вариант - затертая голова. Или в универсальном усилителе конденсаторы недоменяли.
dima_tech писал(а):Если относительно земли замерить сопротивление на Коллекторе транзистора то там 91 Ом при вращающейся бобине, и 84 при остановленной
Вы измеряли сопротивление на работающей схеме? Тогда вам просто повезло- в следующий раз это может закончиться выходом мультиметра из строя. На работающей схеме измеряют напряжения, ну, или ток, но- никак не "сопротивление".
И да- про какой именно транзистор вы написали?
На счёт "левый тише"- это почти всегда так и происходит- левый канал пишется по краю ленты, там хуже прижим ленты и больше износ головки. Если разница небольшая, то, проще выровнять уровни регуляторами громкости. И- вы уверены, что у вас именно в воспроизведении дело, а не в записанной кассете?
Сообщение 74LS00 »
Там случаем не фотодатчик ? А то ему надо точную высоту.
На датчике должны быть импульсы. Когда постоянка, то должно отключится.
Хоть бы фотку показали автостопа.
Был у меня подобный коробок, так глубоко не влезал, продался энтузиасту и хорошо.
74LS00 писал(а):Там случаем не фотодатчик ?
нет, там просто контакты.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4558786#p4558786"]
[/uquote]
Мультиметр автоматический. Сам выбрал сопротивление, сам показал.
Левый сильно тише, если правый на 6, то левый на 8-9 уже надо ставить. Тестировал на разных кассетах: на студийной и на самозаписанной на эталонном аппарате - результат один. Причём в других магнитофонах эти же кассеты адекватно воспроизводятся.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
ㅤ
(119.37 КБ) 74 скачивания
Сообщение Asmodey »
Ну так голову смотреть в первую очередь.
Поменять местами выводы головки левый/правый - тогда, если "тихо" переедет в другой канал- дело в голове, а, если останется на прежнем месте- то в схеме.
А что с в ней смотреть?
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4558855#p4558855"]Поменять местами выводы головки левый/правый - тогда, если "тихо" переедет в другой канал- дело в голове, а, если останется на прежнем месте- то в схеме.[/uquote]
Дело в том, что по схеме кнопка "моно" просто подключает встроенный в корпус динамик. То есть по идее должно играть ещё тише.
Вы читатель или писатель? Написал же- поменять местами выводы левый/правый.
А "глазами" там ничего особо не увидишь..
Поменял. Теперь играет почти ровно оба канала. Но это ладно. Тема вообще про автостоп.
Добавлено after 31 minute 52 seconds:
[/uquote]
Транзистор через который подключен электромагнит
