Весна 211 автостоп
Доброго времени суток. Столкнулся с неисправностью автостопа на магнитофоне Весна 211. В магнитофоне новые конденсаторы. Подскажите где искать причину поломки
В приложенной схеме.
Маловероятно, но причиной неисправности автостопа (которая проявлена как неизвестно как, ведь здесь все охуенные телепаты и сразу поняли, что он срабатывает постоянно или не срабатывает вовсе), может быть датчик автостопа, электромагнит или какой-то компонент на плате автостопа. Что забавно - это всё находится внутри магнитофона, что сильно сужает круг поиска.
А по колесу пинал? А стекло протирал?
В качестве датчика выступает диск с контактами под ведущим подкатушником. Непривычная конструкция. Поэтому сюда вопрос и задаю
Самая обычная конструкция. Берете осциллограф и смотрите чего там с этих контактов дальше идет.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4558654#p4558654"]под ведущим подкатушником[/uquote]
Под приемной бобышкой.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4558654#p4558654"]Непривычная конструкция. Поэтому сюда вопрос и задаю[/uquote] Ну ёпрст, этож прям инопланетная технология! Интересно, что это невероятная конструкция делает? Может, транклюкирует гравитационность киплюна? А потом невероятнейшим образом идёт по двум проводкам во что-то необъяснимое?
1. Неисправность не описал.
2. Схему не предоставил.
3. Самостоятельных попыток разобраться не озвучено.
4. Вопрос задан глупейшим образом.
Вывод: ещё один горе-"мастер". Зато не огорчил Муркиза.
Схема
- (204.25 КБ) 1028 скачиваний
Да там банально все до безобразия. Контактики замыкаются и не дают зарядиться конденсатору. Чтобы он электромагнитом не клацнул. Я схему даже не смотрел, так представляю. У меня была весна 207, или 107, охуенный аппарат, я им Цоя записывал и Нирвану пока все живы были. Ад либитум был канал такой, после Музобоза очкарика и Мтв20
Добавлено after 54 seconds:
Лемми где ты!!! Вьеби ему пожалуйста
я совершенно не удивлён, что приложенная схема из помойки. Хотя вторая ссылка в гугле предлагает не только нормального качества схему, но и описание.
Наверное, вторая - это слишком далеко.
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... 211st.djvu
Устройство автостопа выполнено на печатной плате Аб (рис. 3.8, д). Оно обеспечивает автоматический перевод в режим «Останов» при окончании ленты в кассете (в режимах «Рабочий ход» и «Перемотка»), а также при неисправностях кассеты, связанных с увеличением ее момента трения. Увеличение момента трения кассеты приводит к остановке приемного узла ЛПМ. Устройство состоит из цепи управления R3, R4, С3 ключевых транзисторов VT1, VT2, триггера на транзисторах VT4, VT5 и усилителя на составном транзистоpe VT6, VT7. Через контакты датчика периодически с частотой вращения приемного узла ЛПМ на конденсатор СЗ подается постоянное напряжение. Положительные импульсы датчика в режиме «Рабочий ход» периодически открывают транзисторы VT1, VT2, а за счет разрядки конденсатора СЗ через резисторы R3, R5 поддерживают транзисторы в открытом состоянии. При остановке приемного узла прекращается зарядка конденсатора СЗ, и транзисторы VT1, VT2 после разрядки СЗ закрываются. После зарядки конденсатора С5 запускается триггер VT4, VT5 и управляющий сигнал после усиления включает электромагнит. Лентопротяжный механизм переводится в режим «Останов». Транзистор VT3 используется в диодном включении для стабилизации напряжения срабатывания триггера. Элементы R1, R2, С1, С2 уменьшают помехи от датчика.
Вот причина:dima_tech писал(а):Столкнулся с неисправностью автостопа на магнитофоне Весна 211........ Подскажите где искать причину поломки
Пока запаивали- что-то не так запаяли..dima_tech писал(а):В магнитофоне новые конденсаторы.
Да и, действитедьно, нужно бы описать- "не срабатывает" или "не выключается"..
зы.. А схемы - разные, от слова- СОВСЕМ.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4558625#p4558625"]Столкнулся с неисправностью автостопа на магнитофоне Весна 211.[/uquote]
Во первых определитесь, в чём именно проявляется неисправность?:
1. Автостоп не срабатывает по окончании кассеты?
2. Автостоп ложно всё время срабатывает?
Если автостоп не срабатывает, перемкните на плате автостопа выводы К-Э ключевого транзистора, который управляет электромагнитом, при этом срабатывание есть?
Может тупо закис сердечник электромагнита во втулке, и он не двигается, либо провод в катушке электромагнита отгнил.
Если имеет место ложное срабатывание, смотрите датчик автостопа и времязадающий электролит, завязанный на датчик автостопа.
Не срабатывает. Не останавливает. Ни при перемотке, ни при воспроизведении.
С транзистором попробую
АлександрЛ, да, схемы разные, но есть три но:
1. принцип один
2. какая у ТС - неизвестно, он приложил от 211-1, но пишет про 211
3. в любом случае не поможет
1. принцип один
У меня 211-1. Сложность в том, что конденсаторы менял не я. Поэтому работал ли автостоп до замены я не знаю.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
При замыкании К-Э ключевого транзистора электромагнит срабатывает
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Если относительно земли замерить сопротивление на Коллекторе транзистора то там 91 Ом при вращающейся бобине, и 84 при остановленной
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Ещё проблема. Когда играет в режиме "моно" с колонками, то всё нормально. А когда в режиме стерео, то левая играет тише. Тут что может быть?
- (69.53 КБ) 3553 скачивания
Как вариант - затертая голова. Или в универсальном усилителе конденсаторы недоменяли.
Вы измеряли сопротивление на работающей схеме? Тогда вам просто повезло- в следующий раз это может закончиться выходом мультиметра из строя. На работающей схеме измеряют напряжения, ну, или ток, но- никак не "сопротивление".dima_tech писал(а):Если относительно земли замерить сопротивление на Коллекторе транзистора то там 91 Ом при вращающейся бобине, и 84 при остановленной
И да- про какой именно транзистор вы написали?
Там случаем не фотодатчик ? А то ему надо точную высоту.
На датчике должны быть импульсы. Когда постоянка, то должно отключится.
Хоть бы фотку показали автостопа.
Был у меня подобный коробок, так глубоко не влезал, продался энтузиасту и хорошо.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4558786#p4558786"]
На счёт "левый тише"- это почти всегда так и происходит- левый канал пишется по краю ленты, там хуже прижим ленты и больше износ головки. Если разница небольшая, то, проще выровнять уровни регуляторами громкости. И- вы уверены, что у вас именно в воспроизведении дело, а не в записанной кассете?
[/uquote]
Мультиметр автоматический. Сам выбрал сопротивление, сам показал.
Левый сильно тише, если правый на 6, то левый на 8-9 уже надо ставить. Тестировал на разных кассетах: на студийной и на самозаписанной на эталонном аппарате - результат один. Причём в других магнитофонах эти же кассеты адекватно воспроизводятся.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
ㅤ
ㅤ
- Screenshot_2024-03-23-10-16-40-27_e5d3893ac03954c6bb675ef2555b879b_11zon.jpg
- (119.37 КБ) 65 скачиваний
Ну так голову смотреть в первую очередь.
