Сообщение AirCat »
Преобразователь скорее всего. Отключи и послушай без него.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение DJ_club »
От выключенных тишина
UN7FIL 73!
Сообщение SLvik »
Если у тебя в схеме преобразователя ничего не греется или просто тёплый дроссель и транзистор значит забей.
У тебя всё в порядке.
Ты лучше корпус придумай тогда вообще ничего не услышишь.
Сообщение DJ_club »
SLvik, дроссель тёплый, вроде в пределах нормы. Корпус уже готов, рекламщики из акрила лазером вырезали, а я склеил ;)
UN7FIL 73!
Сообщение SLvik »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4543860#p4543860"]Корпус уже готов, рекламщики из акрила лазером вырезали, а я склеил ;)[/uquote]
Нам покажешь?
:wink:
Сообщение DJ_club »
Воть :oops:
UN7FIL 73!
Сообщение kerat »
Привет, есть кто-нибудь, кто делал эти часы от уважаемого Roboc?
https://robocua.blogspot.com/2020/05/16.html?m=1
Сообщение Serg-YC »
Делал, кроме озвучки.
Сообщение kerat »
А у вас не было проблем с прошивками? Я не могу назначить катоды им обоим. У одного процесс вообще не запускается, а у другого не завершается должным образом.
Сообщение Serg-YC »
Катоды назначались нормально
Сообщение kerat »
Я использовал z5900m и думаю, что мои платы правильные. Не могу судить, если часы запускаются, это признак того, что с железом все в порядке.
Сообщение Serg-YC »
это признак того, что с железом все в порядке.[/uquote]
А точно у Вас цифры при разводке на точки ИН-16 по выходам Uln2003 не попали. Точки при настройке остаются точками их переназначить нельзя.
Сообщение kerat »
Проблем не в точки
https://youtu.be/vFgo3o5dukc
А ето с другая прошивка-
https://youtu.be/CNwNH0pU-3s
Сообщение редактировано.
Последний раз редактировалось kerat Пн мар 25, 2024 20:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-YC »
Kerat пришлите через другой хостинг этот в РФ не работает
Сообщение kerat »
Здравствуйте еще раз, а вы все вставили- флаш память, радио модуль...?
Сообщение Serg-YC »
Память и звук не подключал
Сообщение kerat »
Я в тупике - часы собраны a я не могу заставить его работать. Не могли бы вы посмотреть мои платы
если вы заметите какую-либо проблему? Надеюсь вы посмотрели ролики чтобы понять какая моя проблема. Спасибо, что уделили мне внимание!
Roboc_Nixie_Clock_z5900m.lay6
(1.44 МБ) 89 скачиваний
Сообщение RoboC »
Добрый.
У вас есть возможность свободно прошивать микроконтроллер?
Напишите мне в личные сообщения адрес электронной почты, с помощью которой с вами можно связаться.
Сообщение SHTRLZ »
давно не заходил. обещал в корпусе показать свои наручные.
размер 40/40/17 мм
(249.64 КБ) 61 скачивание
(86.9 КБ) 68 скачиваний
(235.63 КБ) 66 скачиваний
(75.6 КБ) 71 скачивание
(173.47 КБ) 69 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
