Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
Тока базы транзисторов дифкаскада хватает для создания падения напряжения на резисторе ООС, достаточного для поляризации конденсатора. Для того, чтоб не возникла обратная полярность на конденсаторе, постоянная времени должна быть много больше, чем постоянная времени входной цепи... Давно известные истины... :)
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):Сейчас навалом низковольтной малогабаритной керамики вплоть до 10мкФ.
Только что ж вот в чём-то повыше уровнем "уличной балалайки" стараются ставить плёнку)
kentgaryk писал(а):ESR абсолютно не важено в звуковоспроизведении, никто никогда не морочился этим вопросом
и ставили самую китайщину ? :(
Сообщение Муркиз »
Ну я проводил эксперименты - заменял в разных усилителях конденсаторы на "аудиофильские" и обратно. И электролиты, и керамику, и пленку. На равнозначные по основному номиналу.
Ну где бы разницу услышать...
Но вот когда при этом меняешь номинал - то местами сильно сказывается. В основном в подъёме низов - и появляется эффект более мягкого звука.
ЗЫ. Это относится только низкотоковым цепям. Сильнотоковые не смотрел.
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а): "аудиофильские"
ну тут есть разница, преподносятся как нечто сверхъестественное для звука или же просто стабильно качественные конденсаторы. Wima та же относится ко второй категории.
Сообщение kentgaryk »
O5SCP14 писал(а):просто стабильно качественные конденсаторы
А в чем это выражается? Емкость (разброс) в большинстве случаев не важна (если правильно выбрана изначально!), ESR не важно, частотные свойства не востребованы, температурный коэффициент емкости не важен, индуктивность не важна. Сопротивление утечки приемлемо у всех исправных конденсаторов применительно к транзисторным схемам УНЧ.
Какое стабильное качество востребовано в аудиоусилителе?
As
Сообщение As »
Ну и какой ESR у исправного конденсатора ёмкостью в сотню микрофарад?! И каково будет его влияние, если последовательно с ним включен резистор с номиналом порядка килоома?! :))
Сообщение Муркиз »
Тут достаточно и 10 мкФ.....
Вообще конденсаторам уделяется явно излишнее внимание! Золоченость предохранителей и особенно направление их включения намного важнее!!!
As
Сообщение As »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4556939#p4556939"]Тут достаточно и 10 мкФ.....[/uquote]
Чуть выше я уже объяснял, зачем там берется заведомо большая ёмкость: это нужно как раз для того, чтоб при любом переходном процессе, вызванном любым входным сигналом, на конденсаторе в цепи ООС не возникло обратного напряжения опасной величины...
Сообщение Муркиз »
Да в схемах всегда присутствует небольшое смещение уровней напряжения на сторонах конденсатора во входных цепях дифа.
Да и при небольших амплитудах конденсатор ещё не выходит из области "гистерезиса" барьера поляризации, так что и так все проходит...
Но лично я там всегда ставлю униполярники.
Сообщение АВК »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4556974#p4556974"]Вообще конденсаторам уделяется явно излишнее внимание! Золоченость предохранителей и особенно направление их включения намного важнее!!![/uquote]
НЕТ, вилки важнее.
ПРАВИЛЬНЫЕ.
(37.04 КБ) 83 скачивания
Да, проходит ибо последовательно стоит резистор порядка 1кОм, соответственно ток через конденсатор ограничен, а значит и напряжения большого на нем не будет. В принципе измерители емкости мерят на переменном токе емкость электролитов и никаких проблем. Но теоретически.....и аудифилически!!! :wink:
Я же не зря написал - предохранитель всему голова! :))
АВК писал(а):вилки важнее.
Вилки в составе кабеля идут.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
На Алике можно по дешевке прикупить. https://aliexpress.ru/item/100500454718 ... yandexfree
Модель: F100
Проводник: 99.998% Чистая медь
Эт тебе не хуй собачий! :love:
Сообщение Муркиз »
Настоящий аудиофил должен брать только тот кабель, что на фото.
А эту дешевку по ссылке на Али стороной обходить.
ЗЫ. Стоимость у них почти одинакова, только у одного цена в рублях, а у первого - в долларах.
Сообщение АВК »
(196.34 КБ) 120 скачиваний
Мне показалось, или так оно и есть?
Что на выходе тут стоит - в обоих плечах, пара Шиклаев ?
Вот только обратил внимание, может мне показалось ?
А, разве, ТАК делают ? Никогда не видел ТАКОГО в схемах ...
А, если это Шиклаи, а не ''просто такой ВК''...... То, ЧТО они дают ?
Сообщение Silicoid »
Во накосорезили то!
Они случайно не австралийцы? все кверху ногами и задом наперед.
полусонным взглядом это вообще на какой-то мост похоже
Сообщение АВК »
Не, не, всё к относительных пределах ''нормы'' :-)
Просто ''творческий подход''.
Так можно считать последнюю четвёрку транзисторов - парой Шиклаев или это не они ?
Сообщение O5SCP14 »
АВК писал(а):Просто ''творческий подход''.
В усилителестроении ? Очень настороженно отношусь к такому)
Сообщение АВК »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4557710#p4557710"]
В усилителестроении ? Очень настороженно отношусь к такому)[/uquote]
Ну это личное отношение.
У каждого - своё.
А вот, можно считать последнюю четвёрку транзисторов - парой Шиклаев или это не они ?
Сообщение CCat »
Можно достаточно дебильный вопрос? :)
Нужно ли экранировать 5-7 см проводов, идущих от предварительного усилителя к гнезду 3.5 Jack на корпусе?
Просто на обоих концах ещё получится минус сантиметр экрана, и как-то странно будет 3-5 см. экранирования. :)
Если рядом нет никаких потенциальных источников помехи, косичкой их скрутите. (или просто скрутите) и намана будет.
К тому же, скрученные провода эстетичнее выглядят, чем лапша ))
