Выбор паяльника.
Сообщение AlexS4 »
не ну неточтоб прямо с 5го раза, но лишние продувки 10-20s c магическими пассами пинцетом и зубочистками кмк нередкость в любительских условиях,
я по своему скромному монтажному опыту сужу, для хобби поделок часто намеренно приходится отказываться от таких привычных в современных реалиях элементов дизайна как паяльная маска и трафарет для пасты скажем, а даж для dfn корпусов в сочетании с дорожками разной толщины и плотной трассировкой это, да еще и сборка без подогрева платы, может стать соломинкой которая серьезно осложнит запайку c 1 продува феном. ( кслову монтажники, если вдруг просишь их такое собрать, обкладывают тебя набором емких профессиональных формулировок :kill: , описывающих несовместимость качества дизайна вашей говноплаты с их тонкой душевной организацией :))) )
а если на каждую мелочевку выходного дня заказывать платы с маской и трафареты ...да и чеуж сразу и сборку :) , то это имхо уже несовсем в духе радиокота :dont_know: и точно выбирать паяльнык при этом не нужно :))
Сообщение Bars471 »
Добрый день, прошу помочь и объяснить есть ли существенная разница между двумя этими нагревательными элементами паяльника:
1. https://aliexpress.ru/item/400011846632 ... 1192980325
2. https://aliexpress.ru/item/400011846632 ... 1192980309
Один чисто керамический (китайскокерамический )) у другого вроде как керамика в железной трубке.
Какой лучше 1 или 2 ?
Можно ли восстановить второй если из трубки высыпалась керамика но спираль целая (греется но не так эффективно)
Сообщение Андрюха 007 »
Замерь сопротивление у обоих нагревателей (синие вывода). У первого должно быть около 50ом, у второго не знаю ,не встречал такой :dont_know: Во второй можно засыпать керамический песок
Сообщение Валерий148 »
Для гаража что-нибудь посоветуйте , типа ЭПСН 40 или 60.
Паять в основном провода от 0,5 до 2,5 мм и переключатели.
Валерий
Сообщение kentgaryk »
Сам же знаешь что покупать. Зачем спрашиваешь? https://www.chipdip.ru/product0/8012686 ... 6534529023
Спасибо . Знаю , но в местных магазинах от ТЕРМОЛЮКСа паяльников нет .
В наличии только от СИБРТЕХ и REXANT с пластиковой ручкой.
А у них отзывы не самые лучшие :( . Наверное придется заказывать здесь : https://www.wildberries.ru/catalog/21053399/detail.aspx
Валерий
Сообщение AlexS4 »
если чесно - непонимаю зачем так держаться за классику? ...если современный паяльник с термостатом и 80W стоит ~1тр
он будет также хорошо работать хоть в гараже хоть на улице, если не хранить его в ведре с водой ;)
кстати забыл написать с очистителем утюгов - полный успех 8) !!!
оживил несколько стальных жал что были под рукой :solder: . и температуру после чистки получилось понизить с 260 до 240С , низачтоб не поверил что тончайшая пленка грязи дает 20С разницу :music:
AlexS4 писал(а):если чесно - непонимаю зачем так держаться за классику? ...если современный паяльник с термостатом и 80W стоит ~1тр
Не очень важна мощность паяльника, и термостат в гараже точно не нужен. Если перегревается сильно, можно использовать димер от светильника. НО! жало должно быть медным и массивным, иначе толстые провода и массивные детали паять не получится.
Сообщение AlexS4 »
kentgaryk писал(а):жало должно быть медным и массивным, иначе толстые провода и массивные детали паять не получится.
это абсолютная правда (если только не мощный С245 итп) но причем здесь гараж :o ? в автомобиле не все провода стартерные :))
дома я применяю для такого 100W эпсн старенький, но там жало граммов 100 весит и толщиной почти с AA батарейку а не те 5mm иголочки что на предложенном. ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт мар 29, 2024 18:21:32, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4 писал(а):а не те 5mm иголочки что на предложенном.
Ну дык современная модель! :)) Самое лучшее на авите нормальный б/у купить для этих целей. Но для нестартерных проводов и этот пойдет, а для стартерных нужна паяльная ванна и паяльник - топор. Но их редко паять приходится.
Сообщение mickbell »
Чтобы паять стартерный провод, я ходил на опытный заводик при НИИ, где тогда работал, у них был тигель для пайки толстых проводов. Зачем у себя такое держать? Однако тигель можно и самому сделать: приварить короткий кусок трубы к квадратику из толстого листа, получится нечто вроде стакана с основанием, и на электроплитку его. Да, не забыть заполнить припоем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А я таки обзавелся паяльной ванной, она на Алике не дорого стоила. В принципе на производстве для толстых проводов мы используем гидравлическую обжимку наконечников, но по практике эксплуатации в автомобилях в условиях попадания грязи, влаги, при перепадах температуры паяные наконечники надежнее. В электрощитах при длительных больших нагрузках лучше работают обжатые.
Сообщение Полосатый »
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение MaximusAries »
У кого-то есть в реально пользовании демонтажная станция - оловоотсос фирмы Quick?
интересует мнение о Quick-201b/713 (индукционный нагрев), 201x и TV2 (150Вт и 200Вт - керамический нагревательный элемент). Можете поделиться фото "потрохов" станций и впечатлениями от работы.
Я покупал в прошлом году WEP-948. Через неделю активного использования - в ремонтной мастерской, оплавился пистолет. С тех пор покрывалось пылью.
На расспродаже взял отдельно пистолет от Pro`Skit SS-331, "поженил" по станцией. Откалибровал/настроил. Удобная ручка, тактильно более приятный пластик, не плавится. Но - мощности явно не хватает.
Штатное сопло имеет не плотное прилегание к нагревательному элементу. Нужно токарить сопла.
Вывод такой:
- 948я мощнее за счёт большего размера нагревательного элемента и площади контакта сопла с ним.
- проскит хоть и технологичней, керамика, но слабее. На больших полигонах нужно разбовлять низкотемпературным припоем или догревать феном на 100-150 градусах
Из минусов WEP948й версии 1
- либо паяльник либо демонтажный пистолет. Одновременно работать не могут.
- просадка напряжение с 15 до 9В при работе компрессора. Подключил компрессор к ЛБП. Пусковой ток - 4.5А, рабочий ток - от 840мА.
- не регулируется мин. температура демонтажного пистолета.
В планах на станцию:
- добавить БП на 12В 5А для питания мотора помпы
- выточить сопла из латуни
- понять что "всё равно не то пальто" и выставить на продажу :kill: Пока не могу определиться, что выбрать: индукционный 90Вт 201b или керамику TV2
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение karelii »
Сделали китайцы довольно изящный индукционный паяльник с тонкой ручкой . Свои 140 ватт выдает в момент разогрева.
В рукоятке узкая печатная плата , только вибродатчик. Добавить деталек и изменить распайку - прекрасно работает со станцией WY820. :love:
Quick -3103, покупал в апреле 2017го Техника-М за 4500р примерно. Удивился очень тонкому и мягкому прводу, оказалось что там всего 3 жилы. Нагревательный элемент был похож на Т12, но схема включения 3х проводная а не 2х проводная. Про 245 и подобные я тогда не знал.. Так понимаю что там использовали 470й картридж без насадки в виде жала.. жала одеваются серии 900М.. С медными жалами - вообще "пушка".
В этом году по весне купил 210ю в сборе - silverflow 982-I. Работать с мелочью на много удобней. Решил взять 245ю ручку и прицепить к 3103, если не получиться - то будет второй паяльник для 982й.. На августовской распродаже была куплена ручка и картрижи, доставили за полторы недели. Для возможности использовать оба паяльника с Quick -3103, заменил DIN-5 на GX16. Правда отверстие в корпусе больше для GX20 подходит, но тут выручил 3Д принтер: снял размеры и сделал "адаптер" из безцветного PETG.
(34.83 КБ) 136 скачиваний
(38.72 КБ) 136 скачиваний
Сообщение karelii »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4594137#p4594137"]Я покупал в прошлом году WEP-948. Через неделю активного использования - в ремонтной мастерской, оплавился пистолет. С тех пор покрывалось пылью.
- понять что "всё равно не то пальто" и выставить на продажу :kill: Пока не могу определиться, что выбрать: индукционный 90Вт 201b или керамику TV2[/uquote]
Отчасти решил подобную задачу покупкой приличного по качеству оловоотсоса, и сверлением специфического жала для индукционного паяльника 203Н.
Работа - наносится толсто флюс\гель, вывод в отверстие жала - прижимается оловоотсос с фторопластовым кембриком - нажатие кнопки и припой удаляется начисто. Флюс не засасывается, остается на плате. Жало - внутри медное, с хорошей теплопроводностью, а паяльник 150W- плавит всё быстро.
Работать удобно. На фото - вывод сверху выпаян при помощи жала, два снизу - просто оловоотсосом, с обычным жалом\топориком. Разницу сразу видно.
MaximusAries писал(а):Работать с мелочью
В своё время купил МЭПСН на 6 В, 12 Вт и подключил к сетевому адаптеру 5 В / 2 А. И даже сделал регулятор:
но посмотрел на нынешние цены и охухренел, мягко мяукая ... :shock: /(с) моё/
я его в 10 раз дешевле покупал. Ну и нагрев не моментальный, разумеется.
Сообщение Муркиз »
И все же 150 ватт индукционного мало для пайки светодиодов на планки подсветки.
А вот 120 ватт обычный паяльник справляется без труда.
Сообщение karelii »
(170.22 КБ) 121 скачивание
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4648548#p4648548"]И все же 150 ватт индукционного мало для пайки светодиодов на планки подсветки.
А вот 120 ватт обычный паяльник справляется без труда.[/uquote]
Индукционные тоже разные бывают, и доведение их, паяльников индукционных до ума - сильно помогает. Хотя 200 W индукционный для планок удобней. С медным жалом - самое то. Который верхний...
Вернуться в «Практика»
