Нужна помощь новечку по созданию робота
Сообщение Кот3 »
Добрый вечер.
Пытаюсь сделать робота на основе микросхемки L293D.
Там простой принцип: в микросхемку подается управляющий сигнал и она ввключает моторчик.
Управляющий сигнал от фотопары (фотодиод+фототранзистор), если эту пару навести на белый свет то робот едет, а на черный если то отанавливается.
Но проблема что робот у меня должен наоборот при наведении на черный ехать а при белом останавоиваться.
Подскажите пожалуйста как "подменить" роботу восприятие черного и белого? (как-то инверсировать фототранзистор)
Сообщение >TEHb< »
Поменять местами транзистор оптопары и его подтягивающий резистор.
А схему слабо нарисовать?
Сообщение electroget »
[uquote="Кот3",url="/forum/viewtopic.php?p=4561102#p4561102"]Управляющий сигнал от фотопары...[/uquote]
Что за фотопара? Или у вас готовый модуль?
Сообщение Кот3 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4561136#p4561136"]А схему слабо нарисовать?[/uquote]
да
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4561134#p4561134"]Поменять местами транзистор оптопары и его подтягивающий резистор.[/uquote]
благодарю за ответ, так получильсь. 10К резистр.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4561146#p4561146"][uquote="Кот3",url="/forum/viewtopic.php?p=4561102#p4561102"]Управляющий сигнал от фотопары...[/uquote]
Что за фотопара? Или у вас готовый модуль?[/uquote]
TCRT5000L
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
паял L293D паяльником и сжег, жалко до слез((((
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
то что она сожжена провявляется в постоянном вклячении двигателей. если земля на управляюший вход подать - останавливается. если только задеть управляюший вход +3.7в моторот включается и пока землю не подам работаете, даже если 3.7в не поступает.
Сообщение Динозавр »
Кот3, ---паял L293D паяльником и сжег, жалко до слез((((---
Была тема. :solder:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4433685
