- (75.06 КБ) 61 скачивание
Некорректные значения измеряемой индуктивности
Доброго времени суток! Столкнулся с аномалией при измерении индуктивности. Дано 2 катушки первая - 4 mH вторая - 3,2 mH. Измерял тестером GM328A ( фото с али прилагаю). При измерении параллельного соединения получил значение 2,85 mH (при теоретическом 1,8 mH). В чем может быть причина ?
anon2, это не прибор, это показометр. Он как показометр вполне пригоден... но его показометровость надо принимать в расчет.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Поясню.
Показометр врет, если катушки намотаны проводом сильно разной толщины. Показометр врет, если заметно различаются параметры сердечников катушек. И еще во многих случаях он тоже врет или подвирает.
Поясню.
Провода одинаковой толщины и сердечники из одной партии. Я понимаю что не стоит ожидать много от прибора с али но все-таки так врать он не должен в моем представлении...
Возможна еще и фишка во взаиморасположении катушек... или в направлении намотки.
А в целом - совершенно неясен алгоритм, используемый для измерений в этом показометре.
Понимаете, это не измерительный прибор. Это именно показометр для быстрой оценки годности (некоторых) радиоэлементов. Пробник такой вот, навороченный.
Показания почти не меняются (0.01 мH) при изменении расстояния между катушками. Думаю, что вы правы и причина действительно в приборе, но думал что вдруг есть какой либо момент который я не учитывал. Спасибо за ответ.
Измеритель индуктивности должен как минимум уметь учитывать паразитные составляющие, без чего будет показывать верную индуктивность только в идеальных условиях. А таковые условия могут сложиться лишь благодаря случайности, а параллельное соединение катушек точно не тот случай. Мостовым измерителем нужно измерять или куметром, а не этими вот игрушками.
А что показывает при последовательном соединении катушек ?
Кстати, если катушки на ферритовом или типа того сердечнике так они и на одном приборе, но на разных частотах измерения (если прибор позволяет) разную индуктивность показывают. Я бы измерил вблизи рабочей частоты разными способами если это в практическом плане нужно. По поводу конкретного примера - разница приличная, скорее всего тут что то из того о чем Asmodey написал.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4561916#p4561916"]Я бы измерил вблизи рабочей частоты разными способами если это в практическом плане нужно.[/uquote]
Да, именно так. Хотя бы резонансным методом на стенде: генератор, милливольтметр (осциллограф), достаточно точный конденсатор известной емкости. Действительно, измерение катушек на ферритах на частотах далеких от рабочих дает ошибку в несколько лаптей.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4561910#p4561910"]А что показывает при последовательном соединении катушек ?[/uquote]
7,17 mH то что и должно быть
Ну так и какие претензии будут к прибору ?
Какой там нижний предел измерения для индуктивностей у этого прибора и максимальный ток, или нагрузочная способность ?
Надо проверять погрешности на катушках без сердечников. Разные приборы покажут разную индуктивность
измерил своей самоделкой два дросселя 5,5 и 2,5 мГн, сумма 8 мГн, параллельно - 1,7 (не GM328)
(схема по принципу из Схемотехники 2003-03)
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4562075#p4562075"]Ну так и какие претензии будут к прибору ?
Какой там нижний предел измерения для индуктивностей у этого прибора и максимальный ток, или нагрузочная способность ?[/uquote]
Нижний предел 0,01 mH. Про максимальный ток не знаю. Про претензии: их нет. Просто хотел спросить может чего то не знаю. P.S. Но все же удивлен такой погрешностью. Надо будет проверить насколько врут остальные девайсы с али...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4562081#p4562081"]Надо проверять погрешности на катушках без сердечников. Разные приборы покажут разную индуктивность[/uquote]
Вот здесь подробнее можно пожалуйста. Я не понимаю почему может индуктивность различаться при наличии сердечника?
[uquote="anon2",url="/forum/viewtopic.php?p=4562892#p4562892"]Вот здесь подробнее можно пожалуйста. Я не понимаю почему может индуктивность различаться при наличии сердечника?[/uquote]
У любого магнитного материала имеется такой параметр, как насыщение. При увеличении тока в катушке до какого-то определённого значения её индуктивность начинает возрастать нелинейно. Также свойства магнитных материалов очень сильно зависят от частоты измерительного тока и температуры. Потому для отладки методики измерения и поверки измерительных приборов предлагается их (магнитные материалы) исключить.
У правильных приборов, у тех же мостовых измерителей, есть возможность регулировать ток протекающий через измеряемую индуктивность. В ходе измерений устанавливается минимальный ток, при котором индикатор моста еще может корректно показывать баланс и разбаланс. Таким образом минимизируется влияние измерительного тока на сердечник.
