При последовательном включении акков из емкость суммируется?
Сообщение Ghost in shell »
На практике такое проверяли?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Starichok51 »
не просто суммируется, а даже умножается...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4562223#p4562223"]не просто суммируется, а даже умножается...[/uquote]
Я серьезно. Мне надо считать ячейки для электровела.
Сообщение Муркиз »
Ёмкость не суммируется, увеличивается только напряжение.
Но суммарный запас энергии этой батареи увеличивается пропорционально числу аккумуляторов.
Сообщение sancio »
Смотря в каких единицах мерить. В амперчасах нет, в ваттчасах - да.
Сообщение tonyk »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4562255#p4562255"]Смотря в каких единицах мерить. В амперчасах нет, в ваттчасах - да.[/uquote]
Простите, а что тогда обозначается ёмкость аккумулятора? Написано на аккуме "12В, 60 А*ч"- что показывают эта цифры?
Сообщение Муркиз »
Это показывает, что в аккумуляторе 6 банок по 60 Ач.
Сообщение vladzirka »
Только при параллельном будет суммироваться, нужно для электро велосипеда так и набирать. В начале исходя из ёмкости одного элемента набрать нужную вам, а потом последовательно нужное напряжение. Понятное дело элементы должны быть их одной партии.
Сообщение tonyk »
vladzirka писал(а):Только при параллельном будет суммироваться
Да ну! Что ни пост, то перл!
Очередная тема похохотать? Люди, вы сначала откройте учебник физики, потом ГОСТ с определением ёмкости, потом даташит с графиками-таблицами на аккум от серьёзной фирмы, и только потом начинайте утверждать, когда, что и как суммируется при параллелном и последовательном соединении аккумуляторов.
yor
Сообщение yor »
Подумаешь, дело житейское. А Высшее Образование не надо получить?
Сообщение Телекот »
Сообщение сэм »
Правильно Кот, вдалби эту простую истинну из 10 кл школы
Сообщение Jack_A »
Приведённая Телекотом цитата толкуется неоднозначно, из неё можно вывести, что таки да - будет сумма ёмкостей входящих в батарею аккумов. А для определённости нужно было бы написать: "ёмкости одного из входящих в батарею" - если в Ампер-часах.
Сообщение Муркиз »
Надо даже добавить - наименьшего по ёмкости.
yor
Сообщение yor »
Среднее арифметическое из ёмкостей обоих.
Сообщение Телекот »
Наименьшей банки.
Сообщение Jack_A »
В скрине было: "одинаковой ёмкости".
Сообщение Муркиз »
Это фантастика !
Сообщение Телекот »
Это в идеале.
Сообщение >TEHb< »
"Попробуй" - шепнула мечта.
Иногда ёмкость может быть даже как у самой сильной банки, но только один раз.
