Дело в том, что сначала нужно изучить работу транзистора, схемы включения, что такое "рабочая точка"...
В обучалке на схеме показан только принцип положительной обратной связи, но никак не полная схема генератора.
Коэффициент трансформации трансформатора в этой схеме необходимо устанавливать больше единицы. Или подключить нижний вывод левой обмотки к эмиттеру транзистора, тогда коэффициент трансформации можно меньше единицы использовать.
И ёмкость конденсатора подключенного к базе транзистора уменьшить. Поэкспериментируйте.
[uquote="FeelUs",url="/forum/viewtopic.php?p=4562998#p4562998"]А если сделать в 10 раз больше конденсатор, получается такой прикольный режим[/uquote]
ыы ) можно в космос запускать ) пии пии пии
