генератор из обучалки
Сообщение FeelUs »
Читаю обучалку https://radiokot.ru/start/analog/basics/14/
Пытаюсь собрать что-то похожее http://falstad.com/circuit/circuitjs.ht ... nutms0PWQA
И оно что-то совсем не работает. Даже пусковую кнопку прикрутил - всё равно гаснут колебания.
В чём может быть дело?
Сообщение Света »
Дело в том, что сначала нужно изучить работу транзистора, схемы включения, что такое "рабочая точка"...
В обучалке на схеме показан только принцип положительной обратной связи, но никак не полная схема генератора.
Сообщение FeelUs »
А, может так рабочую точку добавить? http://falstad.com/circuit/circuitjs.ht ... IwFh3Z7OEA
Можете объяснить в двух словах
Сообщение Morroc »
Можно и так.
Сообщение sstvov »
Коэффициент трансформации трансформатора в этой схеме необходимо устанавливать больше единицы. Или подключить нижний вывод левой обмотки к эмиттеру транзистора, тогда коэффициент трансформации можно меньше единицы использовать.
И ёмкость конденсатора подключенного к базе транзистора уменьшить. Поэкспериментируйте.
Сообщение Муркиз »
О! Какой интересный редактор бегающих точек...
Жалко только, что не все точки задействованы...
Сообщение FeelUs »
Вау, работает! http://falstad.com/circuit/circuitjs.ht ... WIE-w49GgA
Остается понять почему... Но это как-нибудь в другой раз.
Вот почему в обучалке про это не написано? Лет 18 назад пытался что-то руками собрать, и ничего не работало
А если сделать в 10 раз больше конденсатор, получается такой прикольный режим http://falstad.com/circuit/circuitjs.ht ... CFFCB-ocIA
Сообщение Morroc »
[uquote="FeelUs",url="/forum/viewtopic.php?p=4562998#p4562998"]А если сделать в 10 раз больше конденсатор, получается такой прикольный режим[/uquote]
ыы ) можно в космос запускать ) пии пии пии
Вернуться в «Теория»
