Сдвоенный генератор сигнала.
ВалВас
Сообщение ВалВас »
Всем привет. Несколько необычный вопрос. В доме напаяно куча всего - сигналка газа, дыма, температуры в хранилище, датчики уровнях и т.д. Всё работает прекрасно. Но все устройства дают совешенно одинаковый сигнал при сработке - или пищит постоянно, или прерывистый сигнал. Что сработало сразу и не поймешь. Вот я и задался вопросом - а как сделать сдвоенный, строенный и т.д. сигнал тревоги? Типа, есть -....-....-....-, а хочется - -....- - ....- -....- -.... Схемы найти не сумел. Вот и обращаюсь к котоводам, может, кто такую схему встречал. Естественно, микроконтроллеры в данном случае просто не нужны, ибо избыточны.
mickbell
Re: Сдвоенный генератор сигнала.
Сообщение mickbell »
Это микроконтроллеры избыточны? Надо взять подходящий для задачи, тогда избыточным окажется изделие на куче корпусов мелкой логики в сравнении с одной восьминожкой, скажем, ATTINY25, и одним блокировочным конденсатором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Микросхемы для музыкальных открыток существуют отдельно в розничной продаже.
"Привет!" - соврал он.
ВалВас
Сообщение ВалВас »
Ну, платить за одну схему 300-400 руб, ждать пару месяцев... Проще и быстрее (да и дешевле) взять в закромах, коих очень даже немало. Да и вопрос еще в том, а вообще есть такие схемы в природе? А в свете сегодняшнего землетруса на Тайвани и остановки заводов вопрос, вообще что и почем будет в продаже.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4563556#p4563556"]Микросхемы для музыкальных открыток существуют отдельно в розничной продаже.[/uquote]
Мне не нужен концерт, мне нужен узнаваемый сигнал. Уже с завода хлебопечка дает 8 сигналов, микроволновка 3, и т.д. Без симфоний (как стиралка). Вот и хочется повторить на элементарных деталях.
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563559#p4563559"]Уже с завода хлебопечка дает 8 сигналов, микроволновка 3, и т.д. Без симфоний (как стиралка). Вот и хочется повторить на элементарных деталях.[/uquote]
А все потому, что в хлебопечке, микроволновке и даже стиралке есть микроконтроллер...
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563559#p4563559"]Проще и быстрее (да и дешевле) взять в закромах, коих очень даже немало. Да и вопрос еще в том, а вообще есть такие схемы в природе?[/uquote]
Какие такие ? ) Насколько сигнал должен отличаться ? В закромах очень часто лежит то из чего готовые "такие" не соберешь. Генератор 0.25 сек - счетчик - дешифратор - из 8 выходов подключаем первые 3 к звуковому генератору - 0.75 сек пищит, 1.25 сек не пищит ну и далее в любых комбинациях - в 2-3 микросхемы можно уложить. На МК проще и быстрее.
А сколько ящиков вы планировали заказать ? :))
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563541#p4563541"]микроконтроллеры в данном случае просто не нужны, ибо избыточны.[/uquote]
в универе учили, что корпус есть корпус - хоть мк хоть 155ла3 один хрен если цена не сильно отличается, тем более в единичных девайсах, так что если есть дешевые мк - ставьте их куда хотите и не парьтесь "избыточностью"
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
DFPlayer приятным голосом оповестит вас о пожаре ,задымлении или наводнении ...
ВалВас
Сообщение ВалВас »
Ну, батенька, вы уж того... Не каркайте, т т т ...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я тут заметил что совы звучат примерно как вибросигнал в телефоне, только частота выше.
Если звук моторки сделать шуршащим внешним резонатором и оборотов добавить, звучать будет как сова.
Вот и получится 2 голоса с 1 сигнала
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Смысл ? Ну стоят у меня они тоже - так молчат годами... Да за это время забудешь, кто как из них пищать будешь...
А почему у тебя они так часто срабатывают ?
ВалВас
Сообщение ВалВас »
Ну, например, гоню самогонку. Датчик газа чуткий, сразу пищит. Ищешь, что пищит, или он, или датчик открытого холодильника, или датчик света в темнушке, или термостат на самогонке!!!! А тут еще и хлебопечка присоединится, тоже пищит! А за ней и микроволновка! А еще, не дай боже, в сарайке термостат сработает, тоже орет. Короче, концерт. Конечно, такой дурдом не постоянно, но... Всё вроде перепаял, всё уже есть. Скушно стало, ищу вот себе занятие.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Тогда даёшь автоматизацию вместо сигнализации!
mickbell
Можно и сигнализацию, но с голосовыми сообщениями. МК потребуется жирненький, но оно того стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Бегать полезно !
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563921#p4563921"]Ну, например, гоню самогонку. Датчик газа чуткий, сразу пищит. Ищешь, что пищит, или он, или датчик открытого холодильника, или датчик света в темнушке, или термостат на самогонке!!!! А тут еще и хлебопечка присоединится, тоже пищит! А за ней и микроволновка! А еще, не дай боже, в сарайке термостат сработает, тоже орет. Короче, концерт. Конечно, такой дурдом не постоянно, но... Всё вроде перепаял, всё уже есть. Скушно стало, ищу вот себе занятие.[/uquote]
Как вы добились того, что они все одинаково пищат ? У меня все по разному. Чутка стиралка на холодильник похожа, но у неё прерывистый, а у холодильника просто писк. Спутать невозможно абсолютно.
ВалВас
Сообщение ВалВас »
Элепентарно, Ватсон! Все пьзики из одной партии, схемка сигнализации тоже одна. Да и стандарт в 1 КГц тут имеет место быть. Например, кофеварка и капучинатор практически не отличимы, благо, используются одновременно. И тут помогает именно количество сигналов. Собственно, что я и хочу сделать. Кстати, и бесперебойник тоже пищит на этой частоте!!!! Так что развиваю слух, как коряк, чтобы знать, откуда он идет.
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
тактовый генератор, длинный счётчик на 561ИЕ8, с него диодами набрать комбинации и их подавать на генератор писка...
и все теперь знают, кто чмо
veso74
Сообщение veso74 »
Не знаю предпочтений ТС для ИС, но для начала вот схема. Сигнал: - . . . . - и повторяется.
Зуммер должен управляться напряжением. Если нет, то добавим другой генератор (например, на 700 Hz).
А учитывая количество используемых микросхем, бы предпочел 8 (или 6) контактной микроконтроллер:
напр. ATtiny13A, ATtiny10, ... PIC12F625/675, PIC10F322 ...
ВалВас
Сообщение ВалВас »
Похоже, сложность такого простого (!) по функционалу устройства реально зашкаливает. Заказал Attiny13.
Morroc
Сообщение Morroc »
На схеме постом выше зашкаливающее по сложности устройство ? ) Ну тогда ладно )
Вернуться в «Теория»
