Сдвоенный генератор сигнала.
Всем привет. Несколько необычный вопрос. В доме напаяно куча всего - сигналка газа, дыма, температуры в хранилище, датчики уровнях и т.д. Всё работает прекрасно. Но все устройства дают совешенно одинаковый сигнал при сработке - или пищит постоянно, или прерывистый сигнал. Что сработало сразу и не поймешь. Вот я и задался вопросом - а как сделать сдвоенный, строенный и т.д. сигнал тревоги? Типа, есть -....-....-....-, а хочется - -....- - ....- -....- -.... Схемы найти не сумел. Вот и обращаюсь к котоводам, может, кто такую схему встречал. Естественно, микроконтроллеры в данном случае просто не нужны, ибо избыточны.
Это микроконтроллеры избыточны? Надо взять подходящий для задачи, тогда избыточным окажется изделие на куче корпусов мелкой логики в сравнении с одной восьминожкой, скажем, ATTINY25, и одним блокировочным конденсатором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Микросхемы для музыкальных открыток существуют отдельно в розничной продаже.
Ну, платить за одну схему 300-400 руб, ждать пару месяцев... Проще и быстрее (да и дешевле) взять в закромах, коих очень даже немало. Да и вопрос еще в том, а вообще есть такие схемы в природе? А в свете сегодняшнего землетруса на Тайвани и остановки заводов вопрос, вообще что и почем будет в продаже.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4563556#p4563556"]Микросхемы для музыкальных открыток существуют отдельно в розничной продаже.[/uquote]
Мне не нужен концерт, мне нужен узнаваемый сигнал. Уже с завода хлебопечка дает 8 сигналов, микроволновка 3, и т.д. Без симфоний (как стиралка). Вот и хочется повторить на элементарных деталях.
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563559#p4563559"]Уже с завода хлебопечка дает 8 сигналов, микроволновка 3, и т.д. Без симфоний (как стиралка). Вот и хочется повторить на элементарных деталях.[/uquote]
А все потому, что в хлебопечке, микроволновке и даже стиралке есть микроконтроллер...
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563559#p4563559"]Проще и быстрее (да и дешевле) взять в закромах, коих очень даже немало. Да и вопрос еще в том, а вообще есть такие схемы в природе?[/uquote]
Какие такие ? ) Насколько сигнал должен отличаться ? В закромах очень часто лежит то из чего готовые "такие" не соберешь. Генератор 0.25 сек - счетчик - дешифратор - из 8 выходов подключаем первые 3 к звуковому генератору - 0.75 сек пищит, 1.25 сек не пищит ну и далее в любых комбинациях - в 2-3 микросхемы можно уложить. На МК проще и быстрее.
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563541#p4563541"]микроконтроллеры в данном случае просто не нужны, ибо избыточны.[/uquote]
в универе учили, что корпус есть корпус - хоть мк хоть 155ла3 один хрен если цена не сильно отличается, тем более в единичных девайсах, так что если есть дешевые мк - ставьте их куда хотите и не парьтесь "избыточностью"
А сколько ящиков вы планировали заказать ?А в свете сегодняшнего землетруса на Тайвани и остановки заводов вопрос, вообще что и почем будет в продаже.
DFPlayer приятным голосом оповестит вас о пожаре ,задымлении или наводнении ...
Я тут заметил что совы звучат примерно как вибросигнал в телефоне, только частота выше.
Если звук моторки сделать шуршащим внешним резонатором и оборотов добавить, звучать будет как сова.
Вот и получится 2 голоса с 1 сигнала
Смысл ? Ну стоят у меня они тоже - так молчат годами... Да за это время забудешь, кто как из них пищать будешь...
А почему у тебя они так часто срабатывают ?
Ну, например, гоню самогонку. Датчик газа чуткий, сразу пищит. Ищешь, что пищит, или он, или датчик открытого холодильника, или датчик света в темнушке, или термостат на самогонке!!!! А тут еще и хлебопечка присоединится, тоже пищит! А за ней и микроволновка! А еще, не дай боже, в сарайке термостат сработает, тоже орет. Короче, концерт. Конечно, такой дурдом не постоянно, но... Всё вроде перепаял, всё уже есть. Скушно стало, ищу вот себе занятие.
Тогда даёшь автоматизацию вместо сигнализации!
Можно и сигнализацию, но с голосовыми сообщениями. МК потребуется жирненький, но оно того стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="ВалВас",url="/forum/viewtopic.php?p=4563921#p4563921"]Ну, например, гоню самогонку. Датчик газа чуткий, сразу пищит. Ищешь, что пищит, или он, или датчик открытого холодильника, или датчик света в темнушке, или термостат на самогонке!!!! А тут еще и хлебопечка присоединится, тоже пищит! А за ней и микроволновка! А еще, не дай боже, в сарайке термостат сработает, тоже орет. Короче, концерт. Конечно, такой дурдом не постоянно, но... Всё вроде перепаял, всё уже есть. Скушно стало, ищу вот себе занятие.[/uquote]
Как вы добились того, что они все одинаково пищат ? У меня все по разному. Чутка стиралка на холодильник похожа, но у неё прерывистый, а у холодильника просто писк. Спутать невозможно абсолютно.
Элепентарно, Ватсон! Все пьзики из одной партии, схемка сигнализации тоже одна. Да и стандарт в 1 КГц тут имеет место быть. Например, кофеварка и капучинатор практически не отличимы, благо, используются одновременно. И тут помогает именно количество сигналов. Собственно, что я и хочу сделать. Кстати, и бесперебойник тоже пищит на этой частоте!!!! Так что развиваю слух, как коряк, чтобы знать, откуда он идет.
тактовый генератор, длинный счётчик на 561ИЕ8, с него диодами набрать комбинации и их подавать на генератор писка...
и все теперь знают, кто чмо
Не знаю предпочтений ТС для ИС, но для начала вот схема. Сигнал: - . . . . - и повторяется.
Зуммер должен управляться напряжением. Если нет, то добавим другой генератор (например, на 700 Hz).
А учитывая количество используемых микросхем, бы предпочел 8 (или 6) контактной микроконтроллер:
напр. ATtiny13A, ATtiny10, ... PIC12F625/675, PIC10F322 ...
Похоже, сложность такого простого (!) по функционалу устройства реально зашкаливает. Заказал Attiny13.
На схеме постом выше зашкаливающее по сложности устройство ? ) Ну тогда ладно )
