Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Dismas
Re: Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4563975#p4563975"]Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имея USB приемопередатчик на чипах CP2102 и CC1101, есть ли возможность подключиться к счетчику Миртек-32-ру из Home Assistant?
https://aliexpress.ru/item/32915432443. ... 502arx9CPp[/uquote]
Для начала попробуйте подключиться посредством этого USB свистка через Meter Tools.
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4564445#p4564445"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4563975#p4563975"]Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имея USB приемопередатчик на чипах CP2102 и CC1101, есть ли возможность подключиться к счетчику Миртек-32-ру из Home Assistant?
Для начала попробуйте подключиться посредством этого USB свистка через Meter Tools.[/uquote]
Не получается. В Windows установил драйверы на CP2102 с сайта производителя, но Meter tools не находит счетчики. Не знаю даже куда копать, может какой-то мост надо настроить между CP2102 и CC1101 или как-то этот донгл перепрограммировать? Информации нет никакой.
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564494#p4564494"]...или как-то этот донгл перепрограммировать? Информации нет никакой...[/uquote]
А вы её где искали ????
Начнём с подключения. Почему биты данных 5 и нечет ?
Должно быть скорость 9600 8 бит без контроля чётности,
так указано в паспорте, который никто не читает.
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4564566#p4564566"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564494#p4564494"]...или как-то этот донгл перепрограммировать? Информации нет никакой...[/uquote]
так указано в паспорте, который никто не читает.[/uquote]
Где только не искал) Параметры подключения уже методом тыка немного поперебирал. С дефолтными конечно же тоже пробовал.
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564599#p4564599"]...Параметры подключения...[/uquote]
В начале в регистры CC1101 записываются настройки.
В заводском пульте это делает контролер PIC16LF.... какой то там,
он же потом и проводит опрос кнопок, вывод на дисплей и прочее.
А в USB свистке, кто занимается настройкой CC1101 ?
Огласите весь список внутренностей, а то как то разговор ни о чём.
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4564600#p4564600"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564599#p4564599"]...Параметры подключения...[/uquote]
Огласите весь список внутренностей, а то как то разговор ни о чём.[/uquote]
Ну вот как-то так
Контроллер MEGA48PA
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=171 ... 26nosw%3D1
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564603#p4564603"]Контроллер MEGA48PA[/uquote]
Ну вот, уже кое что. Едем дальше.
Прошивку читать не пробовали ?
Хотя наверняка залочена. Остаётся анализировать
протокол обмена, между мегой 48 и СС1101.
Там будет видно, какие настройки применяются в этом
с позволения сказать свистке.
И станет понятно, почему дурик сбрил усы :)
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4564625#p4564625"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564603#p4564603"]Контроллер MEGA48PA[/uquote]
И станет понятно, почему дурик сбрил усы :)[/uquote]
Прошивку не читал, стыдно признаться, но не знаю как, более того, предполагаю, что даже если прочитаю, то будет что-то типа смотрю в книгу и вижу фигу.
Подсветите, пожалуйста, путь как протокол обмена можно проанализировать?
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564663#p4564663"]...как протокол обмена можно проанализировать?[/uquote]
Подключиться логическим анализатором между мегой48 и СС1101.
Они общаются по SPI довольно хорошо рассмотрен ну вот хотя бы в этой лекции
https://www.youtube.com/watch?v=85Lhi_8 ... 0%BE%D0%B2
И не надо стыдиться - Москва не сразу строилась, опыт дело наживное.
Если интересно, ссылка на недорогой анализатор https://aliexpress.ru/item/100500635102 ... 6856745892
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4564677#p4564677"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564663#p4564663"]...как протокол обмена можно проанализировать?[/uquote]
Если интересно, ссылка на недорогой анализатор https://aliexpress.ru/item/100500635102 ... 6856745892[/uquote]
Спасибо за обратную связь. Посмотрел видео, конечно особо ничего не понял, но вопрос в другом, допустим подключусь я анализатором между cc1101 и мегой48, увижу или не увижу сдвиги в регистре, но что мне это даст? Разве я смогу поменять логику работы настроенную в данном устройстве?
Также не подскажите какую-то годную программу, в которой можно поиграться с этим свистком, а то пока я не понимаю как им можно ловить сигналы с устройств на частоте 433мгц
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564765#p4564765"]Посмотрел видео, конечно особо ничего не понял, но вопрос в другом, допустим подключусь я анализатором между cc1101 и мегой48, увижу или не увижу сдвиги в регистре, но что мне это даст? Разве я смогу поменять логику работы настроенную в данном устройстве?
Также не подскажите какую-то годную программу, в которой можно поиграться с этим свистком, а то пока я не понимаю как им можно ловить сигналы с устройств на частоте 433мгц[/uquote]
Какие сдвиги ??? :facepalm:
Анализатором можно увидеть - какие настройки в этом свистке, и сравнить с теми,
которые выкладывали в этой ветке. Изменить - вряд ли их возможно, без переписывания
прошивки управляющего контролера в данном случае Mega48, прошивка в котором наверняка залочена.
Свистки эти, предназначены для работы в паре, тогда они видят друг - друга.
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4564793#p4564793"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564765#p4564765"]Посмотрел видео, конечно особо ничего не понял, но вопрос в другом, допустим подключусь я анализатором между cc1101 и мегой48, увижу или не увижу сдвиги в регистре, но что мне это даст? Разве я смогу поменять логику работы настроенную в данном устройстве?
Свистки эти, предназначены для работы в паре, тогда они видят друг - друга.[/uquote]
Про сдвиги же рассказывали на протяжение всего видео, которое Вы мне ранее отправили)
Понятно, видимо не то устройство я приобрел на Алиэкспресс. А вообще есть какие-то готовые устройства, которые можно без проблем подключить к Home assistant и принимать сигнал на 433МГц с счетчика или брелока откатных ворот? Паять и на коленках собирать приемопередатчик не хотелось бы.
Добавлено after 47 minutes 8 seconds:
Dismas,
Нашел возможность что-либо поменять в CP2102, как думаете, это может помочь?
krot_66
Сообщение krot_66 »
С meter tools может работать свисток МИРТ -141.
Одно время было желание замутить аналог этого свистка,
но после того как эта тема вызвала очень негативный отклик
отпало всякое желание дальше развивать эту тему.
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564798#p4564798"]...Про сдвиги же рассказывали на протяжение всего видео, которое Вы мне ранее отправили)...[/uquote]
В нём объясняется принцип работы шины SPI
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564798#p4564798"]...Нашел возможность что-либо поменять в CP2102, как думаете, это может помочь?...[/uquote]
В чём помочь ?
СР2102 это всего лишь мост USB-UART между компьютером и Mega48 не более того.
[uquote="krot_66",url="/forum/viewtopic.php?p=4564916#p4564916"]С meter tools может работать свисток МИРТ -141...[/uquote]
Цена на него уж больно кусачая.
Alexae
Сообщение Alexae »
отпало всякое желание дальше развивать эту тему.[/uquote]
Очень жаль, что желание отпало, так как Мирт-141 стоит 20-30т.р., что делает саму идею интеграции счетчика в систему умного дома просто экономически не обоснованной, так как намного проще в дом поставить другой счетчик, который будет без проблем передавать показания, а цена вопроса будет 8-9тр. Хотя конечно иметь дистанционный доступ к счетчику, который на столбе через систему умного дома было бы очень удобно.
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564962#p4564962"]...иметь дистанционный доступ к счетчику, который на столбе через систему умного дома...[/uquote]
Я бы это назвал - "Ленивый хозяин". :)
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4565940#p4565940"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564962#p4564962"]...иметь дистанционный доступ к счетчику, который на столбе через систему умного дома...[/uquote]
Я бы это назвал - "Ленивый хозяин". :)[/uquote]
Лень - двигатель прогресса)
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4566266#p4566266"]Лень - двигатель прогресса)[/uquote]
И как, двигает ? :)
Vittaly76
Сообщение Vittaly76 »
Да неее, это оч практично. Ну бывает такое, что на даче не появляешься больше месяца, а показания хорошо бы передать. Да и много по жизни этой рутины: за газ, за тепло, за воду, за электричество и т.д. А еще когда все это x2 (дома и на даче), то вообще вешаться хочется...
Alexae
Сообщение Alexae »
[uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4566695#p4566695"][uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4565940#p4565940"][uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4564962#p4564962"]...иметь дистанционный доступ к счетчику, который на столбе через систему умного дома...[/uquote]
Да неее, это оч практично. Ну бывает такое, что на даче не появляешься больше месяца, а показания хорошо бы передать. Да и много по жизни этой рутины: за газ, за тепло, за воду, за электричество и т.д. А еще когда все это x2 (дома и на даче), то вообще вешаться хочется...[/uquote]
Немаловажно ещё и статистику вести на основе данных с счетчика, а также, к примеру, контролировать, не сбились ли часы на счётчике и если сбились, то сдвинуть автоматизации, которые заточены на экономию по тарифам. В общем и целом, если не понимаешь зачем тебе эти данные, то можно подумать что лень, а если понимаешь...
