Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имея USB приемопередатчик на чипах CP2102 и CC1101, есть ли возможность подключиться к счетчику Миртек-32-ру из Home Assistant? USB приемопередатчик https://aliexpress.ru/item/32915432443. ... 502arx9CPp
Для начала попробуйте подключиться посредством этого USB свистка через Meter Tools.
Не получается. В Windows установил драйверы на CP2102 с сайта производителя, но Meter tools не находит счетчики. Не знаю даже куда копать, может какой-то мост надо настроить между CP2102 и CC1101 или как-то этот донгл перепрограммировать? Информации нет никакой.
...или как-то этот донгл перепрограммировать? Информации нет никакой...
А вы её где искали ???? Начнём с подключения. Почему биты данных 5 и нечет ? Должно быть скорость 9600 8 бит без контроля чётности, так указано в паспорте, который никто не читает.
Где только не искал) Параметры подключения уже методом тыка немного поперебирал. С дефолтными конечно же тоже пробовал.
В начале в регистры CC1101 записываются настройки. В заводском пульте это делает контролер PIC16LF.... какой то там, он же потом и проводит опрос кнопок, вывод на дисплей и прочее. А в USB свистке, кто занимается настройкой CC1101 ? Огласите весь список внутренностей, а то как то разговор ни о чём.
Ну вот, уже кое что. Едем дальше. Прошивку читать не пробовали ? Хотя наверняка залочена. Остаётся анализировать протокол обмена, между мегой 48 и СС1101. Там будет видно, какие настройки применяются в этом с позволения сказать свистке. И станет понятно, почему дурик сбрил усы
Прошивку не читал, стыдно признаться, но не знаю как, более того, предполагаю, что даже если прочитаю, то будет что-то типа смотрю в книгу и вижу фигу. Подсветите, пожалуйста, путь как протокол обмена можно проанализировать?
Подключиться логическим анализатором между мегой48 и СС1101. Они общаются по SPI довольно хорошо рассмотрен ну вот хотя бы в этой лекции https://www.youtube.com/watch?v=85Lhi_8 ... 0%BE%D0%B2 И не надо стыдиться - Москва не сразу строилась, опыт дело наживное.
Спасибо за обратную связь. Посмотрел видео, конечно особо ничего не понял, но вопрос в другом, допустим подключусь я анализатором между cc1101 и мегой48, увижу или не увижу сдвиги в регистре, но что мне это даст? Разве я смогу поменять логику работы настроенную в данном устройстве?
Также не подскажите какую-то годную программу, в которой можно поиграться с этим свистком, а то пока я не понимаю как им можно ловить сигналы с устройств на частоте 433мгц
Какие сдвиги ???
Анализатором можно увидеть - какие настройки в этом свистке, и сравнить с теми, которые выкладывали в этой ветке. Изменить - вряд ли их возможно, без переписывания прошивки управляющего контролера в данном случае Mega48, прошивка в котором наверняка залочена. Свистки эти, предназначены для работы в паре, тогда они видят друг - друга.
Какие сдвиги ???
Про сдвиги же рассказывали на протяжение всего видео, которое Вы мне ранее отправили)
Понятно, видимо не то устройство я приобрел на Алиэкспресс. А вообще есть какие-то готовые устройства, которые можно без проблем подключить к Home assistant и принимать сигнал на 433МГц с счетчика или брелока откатных ворот? Паять и на коленках собирать приемопередатчик не хотелось бы.
Добавлено after 47 minutes 8 seconds: Dismas,
Нашел возможность что-либо поменять в CP2102, как думаете, это может помочь?
С meter tools может работать свисток МИРТ -141. Одно время было желание замутить аналог этого свистка, но после того как эта тема вызвала очень негативный отклик отпало всякое желание дальше развивать эту тему.
Очень жаль, что желание отпало, так как Мирт-141 стоит 20-30т.р., что делает саму идею интеграции счетчика в систему умного дома просто экономически не обоснованной, так как намного проще в дом поставить другой счетчик, который будет без проблем передавать показания, а цена вопроса будет 8-9тр. Хотя конечно иметь дистанционный доступ к счетчику, который на столбе через систему умного дома было бы очень удобно.
...иметь дистанционный доступ к счетчику, который на столбе через систему умного дома...
Я бы это назвал - "Ленивый хозяин".
Да неее, это оч практично. Ну бывает такое, что на даче не появляешься больше месяца, а показания хорошо бы передать. Да и много по жизни этой рутины: за газ, за тепло, за воду, за электричество и т.д. А еще когда все это x2 (дома и на даче), то вообще вешаться хочется...
Немаловажно ещё и статистику вести на основе данных с счетчика, а также, к примеру, контролировать, не сбились ли часы на счётчике и если сбились, то сдвинуть автоматизации, которые заточены на экономию по тарифам. В общем и целом, если не понимаешь зачем тебе эти данные, то можно подумать что лень, а если понимаешь...
Сейчас этот форум просматривают: dina, Majestic-12 [Bot] и гости: 25
