Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение dokoff »
67Nikolai, транслитом. Потому уже когда попадет в сдэк, в Россию, можно в ЛК сдэка написать (изменить) улицу, дом, кв, этаж - на русском, чтобы курьеру было легче. Но в обем-то они и транслитом без проблем понимают.
Сообщение project1 »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4561759#p4561759"]PCBWAVE как лучше заполнять данные для доставки, латиницей или можно кириллицей?[/uquote]
У меня латиницей.
Сообщение Asmodey »
И у меня латиницей, транслитом. И вроде даже не совсем правильно там где буквы "и", "й", но все доходит пока.
Сообщение velant77 »
Докладываю о своем заказе. Платы изготовлены и отправлены. Вся загвоздка была в том, что в одном месте под прямоугольными пятаками оказалось два круглых, это ставило китайца в тупик и меня тоже, т.к. я этого просто не видел пока не разобрал всё по косточкам. Китаец прав, хоть и не мог описать проблему доходчиво) как они там оказались ума не приложу, видимо случайно кликнул, признаю невнимательность.
(17.56 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Хорошо »
Скажите
а как сейчас таможня смотрит на все это?
Сообщение dokoff »
Хорошо, а что им смотреть? Если ты мелкую посылку с пакет чипсов отправляешь
Сообщение Asmodey »
Я снова в шоке с pcbwave. На этот раз 24 платы вместо 10 заказанных! 21 рубль за каждую плату размерами 90x40. Вообще халява.
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4564858#p4564858"]как сейчас таможня смотрит на все это?[/uquote]
таможня даёт добро!
Сообщение ДядяВован »
Обычно "берёт добро" :)
Сообщение smacorp »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4564868#p4564868"]На этот раз 24 платы вместо 10 заказанных[/uquote]
Какого цвета паяльная маска?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Asmodey »
Синенькая.
Сообщение smacorp »
Asmodey, действительно повезло. Я недавно заказывал десяток синих 30х37, прислали всего на одну больше.
Сообщение Asmodey »
Я сам офигел с такой щедрости :shock:
Сообщение 67Nikolai »
мои синие на подходе, теперь я надеюсь на шару.
Сообщение Serdgi »
Не грузится zip архив на pcbwave. Ни со смартфона, ни через впн ни с двух компов с разными провайдерами, с разными браузерами, ни предыдущий проект с уже изготовленными платами.
Что не так?
(176.03 КБ) 62 скачивания
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4564943#p4564943"]мои синие на подходе, теперь я надеюсь на шару.[/uquote]
Дождался и я, заказывал 10шт., пришли 20шт. Не паял ещё, но на вид качество не плохое.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Serdgi, грузится, проверил. Смотри ошибки, например, размер платы не должен быть 0*7мм.
Сообщение Serdgi »
Serdgi, грузится, проверил. Смотри ошибки, например, размер платы не должен быть 0*7мм.[/uquote]
Так система определяет и не позволяет ввести в ручную. Попробую зарегится под другим аккаунтом или в рар архиве загрузить
в ручную размер вводить не нужно, размер платы определяется контурным слоем.
Сообщение Serdgi »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4566605#p4566605"]в ручную размер вводить не нужно, размер платы определяется контурным слоем.[/uquote]
Во я крендель! 19 проектов за все время делал нормально, а сейчас забыл нарисовать контурный слой. Но! Изначально я скинул зип в jlcpcb.com,
покрутил в 3Д, повертел- все хорошо. Там без контурного слоя понимает сайт. Ну я и по аналогии сегодня день потерял в поисках решения.
Спасибо!
Сообщение Roman_V »
Скажите пожалуйста, каким образом должен быть выполнен контурный слой чтобы pcbwave автоматом определила размер платы?
Я начертил контур толщиной 0.10 мм на слое "К" в SL6. Потом переименовал файлы в соответствии с требованиями. В частности контурный слой называется mypcb.gml. Слой содержит прямоугольник 70x50. Все архивирую zip и загружаю на сайт. Отображается плата с правильной маской, отверстиями, но в размерах стоят нули 0x0.
Я вручную задаю размеры платы. Но тут вы пишете что автоматом определяется. На jlcpcb все отлично.
Также пробовал толщину контура 0.2 мм - тоже не определяются размеры.
Что я не так делаю?
