Мелкие вопросы по УНЧ.
Тока базы транзисторов дифкаскада хватает для создания падения напряжения на резисторе ООС, достаточного для поляризации конденсатора. Для того, чтоб не возникла обратная полярность на конденсаторе, постоянная времени должна быть много больше, чем постоянная времени входной цепи... Давно известные истины...
Только что ж вот в чём-то повыше уровнем "уличной балалайки" стараются ставить плёнку)kentgaryk писал(а):Сейчас навалом низковольтной малогабаритной керамики вплоть до 10мкФ.
и ставили самую китайщину ?kentgaryk писал(а):ESR абсолютно не важено в звуковоспроизведении, никто никогда не морочился этим вопросом
Ну я проводил эксперименты - заменял в разных усилителях конденсаторы на "аудиофильские" и обратно. И электролиты, и керамику, и пленку. На равнозначные по основному номиналу.
Ну где бы разницу услышать...
Но вот когда при этом меняешь номинал - то местами сильно сказывается. В основном в подъёме низов - и появляется эффект более мягкого звука.
ЗЫ. Это относится только низкотоковым цепям. Сильнотоковые не смотрел.
ну тут есть разница, преподносятся как нечто сверхъестественное для звука или же просто стабильно качественные конденсаторы. Wima та же относится ко второй категории.Муркиз писал(а): "аудиофильские"
А в чем это выражается? Емкость (разброс) в большинстве случаев не важна (если правильно выбрана изначально!), ESR не важно, частотные свойства не востребованы, температурный коэффициент емкости не важен, индуктивность не важна. Сопротивление утечки приемлемо у всех исправных конденсаторов применительно к транзисторным схемам УНЧ.O5SCP14 писал(а):просто стабильно качественные конденсаторы
Какое стабильное качество востребовано в аудиоусилителе?
Ну и какой ESR у исправного конденсатора ёмкостью в сотню микрофарад?! И каково будет его влияние, если последовательно с ним включен резистор с номиналом порядка килоома?!
Вообще конденсаторам уделяется явно излишнее внимание! Золоченость предохранителей и особенно направление их включения намного важнее!!!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4556939#p4556939"]Тут достаточно и 10 мкФ.....[/uquote]
Чуть выше я уже объяснял, зачем там берется заведомо большая ёмкость: это нужно как раз для того, чтоб при любом переходном процессе, вызванном любым входным сигналом, на конденсаторе в цепи ООС не возникло обратного напряжения опасной величины...
Да в схемах всегда присутствует небольшое смещение уровней напряжения на сторонах конденсатора во входных цепях дифа.
Да и при небольших амплитудах конденсатор ещё не выходит из области "гистерезиса" барьера поляризации, так что и так все проходит...
Но лично я там всегда ставлю униполярники.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4556974#p4556974"]Вообще конденсаторам уделяется явно излишнее внимание! Золоченость предохранителей и особенно направление их включения намного важнее!!![/uquote]
НЕТ, вилки важнее.
ПРАВИЛЬНЫЕ.
НЕТ, вилки важнее.
ПРАВИЛЬНЫЕ.
Да, проходит ибо последовательно стоит резистор порядка 1кОм, соответственно ток через конденсатор ограничен, а значит и напряжения большого на нем не будет. В принципе измерители емкости мерят на переменном токе емкость электролитов и никаких проблем. Но теоретически.....и аудифилически!!!
Я же не зря написал - предохранитель всему голова!
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
На Алике можно по дешевке прикупить. https://aliexpress.ru/item/100500454718 ... yandexfree
Вилки в составе кабеля идут.АВК писал(а):вилки важнее.
Эт тебе не хуй собачий!Модель: F100
Проводник: 99.998% Чистая медь
Настоящий аудиофил должен брать только тот кабель, что на фото.
А эту дешевку по ссылке на Али стороной обходить.
ЗЫ. Стоимость у них почти одинакова, только у одного цена в рублях, а у первого - в долларах.
Мне показалось, или так оно и есть?
Что на выходе тут стоит - в обоих плечах, пара Шиклаев ?
Вот только обратил внимание, может мне показалось ?
А, разве, ТАК делают ? Никогда не видел ТАКОГО в схемах ...
А, если это Шиклаи, а не ''просто такой ВК''...... То, ЧТО они дают ?
Во накосорезили то!
Они случайно не австралийцы? все кверху ногами и задом наперед.
полусонным взглядом это вообще на какой-то мост похоже
Не, не, всё к относительных пределах ''нормы''
Просто ''творческий подход''.
Так можно считать последнюю четвёрку транзисторов - парой Шиклаев или это не они ?
В усилителестроении ? Очень настороженно отношусь к такому)АВК писал(а):Просто ''творческий подход''.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4557710#p4557710"]
Ну это личное отношение.
У каждого - своё.
А вот, можно считать последнюю четвёрку транзисторов - парой Шиклаев или это не они ?
В усилителестроении ? Очень настороженно отношусь к такому)[/uquote]АВК писал(а):Просто ''творческий подход''.
У каждого - своё.
Можно достаточно дебильный вопрос?
Нужно ли экранировать 5-7 см проводов, идущих от предварительного усилителя к гнезду 3.5 Jack на корпусе?
Просто на обоих концах ещё получится минус сантиметр экрана, и как-то странно будет 3-5 см. экранирования.
Если рядом нет никаких потенциальных источников помехи, косичкой их скрутите. (или просто скрутите) и намана будет.
К тому же, скрученные провода эстетичнее выглядят, чем лапша ))
