Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение порога входного напряжения инвертора 12-220
Текущее время: Пн мар 09, 2026 23:16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Изменение порога входного напряжения инвертора 12-220
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 02:56:41
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Всем доброго времени суток!
Имеется проблема
Китайский инвертор не хочет дружить с генератором автомобиля, который выдает заряд 15.2 вольта
Можно ли как-то поменять порог входного напряжения инвертора?
Если можно, то интересует цена вопроса, г. Санкт-Петербург
 Заголовок сообщения: Re: Изменение порога входного напряжения инвертора 12-220
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 06:50:19
[Всего оценок: 0]
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
...Вообще-то, напряжение в бортовой сети автомобиля должно быть не выше 14,2 вольта, иначе АКБ будет очень сильно перезаряжаться и дохнуть за несколько десятков часов при таком напряжении - т.е. для начала автомобиль нужно бы отремонтировать... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 12:36:52
[Всего оценок: 0]
Автомобиль форд транзит 2020 года, на нем стоит умная зарядка , и, как заявляет производитель, напряжение до 15.6 вольт считается нормальным)
Отсюда и вопрос в переделке инвертора под машину, а не машины под инвертор
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 12:39:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
Рейтинг сообщений: 1576
As, есть мнение, что так было раньше. В современных авто напряжение действительно может быть 15-16V, и это считается нормальным. Вот, например, обсуждение - https://www.drive2.ru/c/466952693785559249/
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2024 11:45:42
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -3
А сам инвертор у вас рабочий? По здравому смыслу инвертор вольт с 10 до вольт 20 как минимум должен нормально работать и шоколадка здесь ни причём.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2024 11:50:49
[Всего оценок: 0]
Рабочий, подкидывали на другую машину, и с друго машины такой же инвертор себя так же ведет, по информации которую нашел у него на входе от 11 до 15 вольт
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2024 12:35:17
[Всего оценок: 0]
Тогда попробуйте уменьшить напряжение. Самое простое - гирлянда из нескольких подходящих диодов в разрыв цепи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2024 14:26:45
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 10
Сталкивался с таким.
Китайский инвертор отключается при превышении входного напряжения 15 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 22:39:35
[Всего оценок: 0]
Входные провода сечением 50мм2, в их разрыв точно ничего сделать не получится
Вот я и ищу кто бы мог на плате инвертора это сделать
Видел на этом форуме человек сталкивался с таким, решил проблему впаиванием светодиодов к стабилитрону
Я бы и сам впаял, только стабилитрон на плате я точно не найду)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 18:31:53
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Через пару диодов на всю слаботочку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 08:06:37
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Рейтинг сообщений: 166
не знаю,каку китайцев..в наших инверторах(свое производство) пороги вкл-выкл устанавливаются програмно
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
