Изменение порога входного напряжения инвертора 12-220
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение nikit_trifan »
Всем доброго времени суток!
Имеется проблема
Китайский инвертор не хочет дружить с генератором автомобиля, который выдает заряд 15.2 вольта
Можно ли как-то поменять порог входного напряжения инвертора?
Если можно, то интересует цена вопроса, г. Санкт-Петербург
...Вообще-то, напряжение в бортовой сети автомобиля должно быть не выше 14,2 вольта, иначе АКБ будет очень сильно перезаряжаться и дохнуть за несколько десятков часов при таком напряжении - т.е. для начала автомобиль нужно бы отремонтировать... :roll:
Автомобиль форд транзит 2020 года, на нем стоит умная зарядка , и, как заявляет производитель, напряжение до 15.6 вольт считается нормальным)
Отсюда и вопрос в переделке инвертора под машину, а не машины под инвертор
Сообщение smacorp »
As, есть мнение, что так было раньше. В современных авто напряжение действительно может быть 15-16V, и это считается нормальным. Вот, например, обсуждение - https://www.drive2.ru/c/466952693785559249/
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение sergs777 »
А сам инвертор у вас рабочий? По здравому смыслу инвертор вольт с 10 до вольт 20 как минимум должен нормально работать и шоколадка здесь ни причём.
Рабочий, подкидывали на другую машину, и с друго машины такой же инвертор себя так же ведет, по информации которую нашел у него на входе от 11 до 15 вольт
Тогда попробуйте уменьшить напряжение. Самое простое - гирлянда из нескольких подходящих диодов в разрыв цепи.
Сообщение полупроводник »
Сталкивался с таким.
Китайский инвертор отключается при превышении входного напряжения 15 вольт.
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4566072#p4566072"]Тогда попробуйте уменьшить напряжение. Самое простое - гирлянда из нескольких подходящих диодов в разрыв цепи.[/uquote]
Входные провода сечением 50мм2, в их разрыв точно ничего сделать не получится
Вот я и ищу кто бы мог на плате инвертора это сделать
Видел на этом форуме человек сталкивался с таким, решил проблему впаиванием светодиодов к стабилитрону
Я бы и сам впаял, только стабилитрон на плате я точно не найду)
Сообщение linkov1959 »
Через пару диодов на всю слаботочку.
Сообщение вадим1964 »
не знаю,каку китайцев..в наших инверторах(свое производство) пороги вкл-выкл устанавливаются програмно
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Вернуться в «Есть работа»
