Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Текущее время: Пт янв 23, 2026 04:37:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]     ... , , , 12, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 00:27:02
...если не понимаешь зачем тебе эти данные, то можно подумать что лень, а если понимаешь...
Да уж куда мне, понимать то. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 22:55:25
Спасибо всем в треде за прекрасную работу - очень долго искал именно такую инфу и спустя полгода случайно наткнулся на этл.
Собрал схему из esp32 и cc1101, но кажется уперся в проблему - пакеты с ответом приходят на 1 из 100 запросов в среднем. Проверил, что на приём всё работает - пакеты с пульта и ответы счётчика получает стабильно. Видимо, дело в отправке пакетов.
Между cc1101 и счётчиком - ~100 метров и крыша дома, лист оцинковки и кусок пенопласта.
Пытался покрутить конфигурацию, но ничего не получил.
Завтра буду проверять прямо под столбом, с прямым line-of-sight, посмотрим насколько станет лучше.
Два вопроса:
1. Можно что-то ещё покрутить с модулем, чтобы увеличить мощность на отправку? Может стоит скрутить самодельную антенну побольше
2. Если не поможет, то есть у cc1101 рекомендованные аналоги?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 10:08:13
Поставь E07-433m20S, тот же cc1101 только выходная мощность 100 мвт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 11:58:27
Спасибо за наводку, посмотрю. Только сейчас проверил спеки моего cc1101 - 10mW.
Провёл доп эксперименты:
1. Даже с почти прямой видимостью счётчика всё равно бывают сбои.
2. Без прямой видимости - доходит ~30 пакетов из ~500, и то нестабильно: то пробивается через ~5 попыток, то через ~105.
В целом, для моих целей сойдёт - если хотя бы несколько раз в сутки получится словить ответ счётчика, то для ведения статистики это допустимо.
Пока буду перекапывать код - хочется причесать его, чтобы было проще в нём ориентироваться. Буду постить апдейты по мере продвижения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2024 00:49:31
Наконец-то накостылял что-то рабочее под свой кейс. У этой версии 2 особенности:
* Специально под мой юзкейс - оно постоянно спамит пакетом на получение sum/t1/t2, чтобы пробиваться через жуткие потери пакетов.
* По пути растеряны все фичи из версий выше, кроме как "получить показания и отправить в mqtt" оно не умеет ничего.
Попробую потом добить mqtt discovery для home assistant, если разберусь с ним. А пока его нет, вот конфиг для hass:
Код:
- name: t1
  unique_id: mirtek_XXXX_t1
  device:
    identifiers: mirtek_XXXX_t1
  state_topic: mirtek/XXXX/T1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total
  value_template: "{{ value }}"
- name: t2
  unique_id: mirtek_XXXX_t2
  device:
    identifiers: mirtek_XXXX_t2
  state_topic: mirtek/XXXX/T2
  state_class: total
Создаёт 2 устройства, в каждом из них одно показание. Юниты и классы прописаны так, чтобы оно подключалось к Energy.
My_Mirtek_GW-240428a.zip [4.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2024 10:39:19
Думаю что не лишним будет запретить отправлять нулевые показания счетчика, иначе график строится некорректно.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 12:31:45
Доброго времени суток! Первый раз читаю по ардуински (и второй на С), поэтому не совсем всё понимаю...
1. Без подключения к MQTT счетчик не опрашивается, что ли? Ибо если заработает, планирую прикрутить дисплей.
2. Правильно ли я понял, MQTT.h не цепляет никаких подходящих для отправки GETом зависимостей? (с этим вроде разобрался, нашёл WiFi.h)
3. Используя ELECHOUSE_cc1101.setGDO(GDO0, GDO2) вместо ELECHOUSE_cc1101.setGDO0(GDO0) я же смогу переместить оба?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 12:19:28
Изначально цикл получения показаний по таймеру построен таким образом, что проверяется подключены ли мы к MQTT серверу или нет. Уберите следующее примерно:
Код:
  mqttClient.loop();
  if (needMqttConnect)
    if (connectMqtt())
      needMqttConnect = false;
  else if ((iotWebConf.getState() == iotwebconf::OnLine) && (!mqttClient.connected()))
    Serial.println("MQTT reconnect");
    connectMqtt();
а так же:
Код:
 //Запрос показаний по таймеру
if ((iotWebConf.getState() == iotwebconf::OnLine) && (mqttClient.connected())) {
в этой строке уберите просто проверку:
Код:
а так же просто закомментируейте всё, что связано с вызовами MQTT, например можно убрать, если Вам не нужно, все функции связанные с MQTT, например packetSender_1_mqtt(), packetSender_2_mqtt(), packetSender_3_mqtt(), packetSender_4_mqtt(), и их вызовы.
Если что - пишите в ЛС, поможем.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 19:21:00
Решил немного переделать автоматику в доме, и понадобилось интегрировать устаревший но работающий мост Миртек32 ->MQTT в другое устройство.
Посмотрел код, даже актуальный сейчас.. и понял, что это будет больно для отладки и скрещивания с другим кодом :)) Особенно с учётом времени компиляции проектов ESP32 с WEB функциями)
Короче запилил что-то вроде библиотеки, чтобы можно было легко и просто добавить в любой свой проект функцию общения со счётчиком. У себя добавлю в автоматику отопления, на базе доски с кучей реле и esp32 с али.
Ну и заодно немного подправил парсеры на свой вкус. Ну и всякие рюшечки вроде красивого вывода байт. Работает вроде неплохо, без левых значений.
Пояснения по коду:
-Из кода удалено всё что связано с WEB, WIFI и MQTT. Только простой пример Serial.
Но с ним очень легко разобраться для внедрения в свои проекты. Сторонние библиотеки устанавливать больше не нужно, в комплекте проверенно-работоспособные библиотеки.
Всё что нужно сделать, это буквально прописать эти строки:
Код:
#include "./My_Mirtek_GW_func.h"
PIN_GDO0=2;
METER_ADDR=12345;
CC1101_init();
MIRT_update(0);
Всё, после этого пользуетесь переменными вроде VA sum итд по своему усмотрению :) Можно даже в Tasmota обернуть без особых проблем. Прям в Sonoff mini.
Помимо CC1101 (10мВт) можно использовать E07-M1101D (100мВт), если наблюдаются проблемы со связью :tea:
PS: когда будете использовать в реальном исполнении, прикрутите пару GyverTimer и делайте запросы MIRT_update(1-4) с разным интервалом, не спамьте счётчик и эфир запросами MIRT_update(0). К тому же в MIRT_update(0) используются delay, что может негативно сказаться на устойчивости MQTT.
PSPS: В дополнение - безумно кривой, но работоспособный сниффер, для анализа обмена с пультом. Делалось на скорую руку, править уже нужды нет. В виде "Как есть".
Комментарий к файлу: Кривой сниффер
kotv2_snifer_mirtek.zip [3.71 KiB]
Комментарий к файлу: Библиотека и код примера
My_Mirtek_GW_serial_only.zip [41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 10:00:57
Вот немного доработали код:
1. Добавлена поддержка 1-фазного счетчика (команды 0x1C; 0x05, 0x00; 0x2B, 0x00; 0x10);
2. Решили что табличка для 1-фазного счетчика не нужна, так как всего 1 фаза;
3. Исправлен парсинг реактивной энергии (оказывается старший бит отвечает за знак, в инструкции данная ситуация для этого параметра не описана);
4. Добавлено автоматическое обновление страницы (<meta http-equiv="refresh" content="60"> - обновление раз в минуту);
5. Добавлен разворот таблицы для 3-фазного счетчика (bool horizontal = true) по-умолчанию таблица горизонтальна;
6. Добавлена суммирующая строка для таблицы 3-фазного счетчика (Суммировать напряжение и косинус фи нет смысла. Суммирование реактивной энергии происходит по модулю, согласно суммарным показаниям получаемых со счетчика);
7. Добавлен парсинг состояния пломб и состояние реле нагрузки;
8. Найдена ошибка в некоторых версиях софта 1-фазных счетчиков (на стороне счетчика) для команды 0x2B, 0x00: ошибка заключается в том, что в ответный пакет от счетчика добавили 1-байт = 0x76, идущий перед CRC, тем самым увеличив длину пакета с 43 до 44 байт, но при этом CRC считается только для 43-байт (скорей всего параметры счетчика цикла для расчёта CRC заданы программистами вручную и их забыли поправить). За что отвечает добавленный байт не ясно.
Пример полученного пакета с неверно посчитанным CRC для 1-фазного счётчика (точнее CRC будет не верным у нас, так как мы считаем CRC от всего пакета):
Код:
Packet sent:
10 73 55 21 0 XX XX FE FF 2B 0 0 0 0 0 76 55
Packets received: 4
73 55 1C 0 FE FF XX XX 2B 98 1 C7 0 0 1 0 1 0 A3 1 22 1 8A 13 35 3 F1 59 0 0 0 0 A8 8 0 0 0 0 A8 8 0 76 F7 55
Packet lengt: 44
Calculate myCRC: A5
P:  419.00
Q:  0.29
Freq:  50.02
Cos:  0.82
V1:  230.25
V2:  0.00
V3:  0.00
I1  2.22
I2  0.00
I3  2.22
Примеры веб-морды:
Выражаю огромную благодарность форумчанину :)) yuriu5985 :)) за помощь в разработке и тестировании кода.
Комментарий к файлу: Добавлена поддержка 1-фазного счетчика, исправлен парсинг реактивной энергии
My_Mirtek_GW_upd11.zip [11.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 15:53:45
А можно поконкретнее, какая версия или какие версии ? спрашиваю так, с интереса.
А как бы получить значения ХХ ХХ ? если секретные то можно в личку.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 20:15:06
Написал в ЛС
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 20:50:32
Написал в ЛС
Я не пойму, то, что выделил, до обработки или уже после ? и CRC у вас считается когда, до или после ?
73 55 1E 0 FE FF ХХ ХХ 5 98 43 C7 0 0 62 1 0 1 0 55 93 0 0 55 93 0 0 14 72 0 0 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1A 55
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 22:01:51
0x55 после байт стаффинга
CRC считается от всего пакета (43/44 байта, так как берётся длина минус последние 2 байта, где CRC и стоп-байт)
Если отбросить проверку CRC и сместить стоп-байт для пакета из 44 байт, то всё парсится верно, так же как и для 43-байтового пакета, но уже с проверкой CRC, что реализовано в условиях проверок в парсинге 3_1
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 09:19:35
Можно увидеть "неправильный" сырой пакет, до преобразования ?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 11:10:33
CRC считается после обработки байтстаффингом (так как согласно инструкции CRC тоже подвергается прямому и обратному байтстафыингу). А что тут не так? Всё парсится, CRC совпадает. Просто не сразу заметил что это ответ на команду 0x05 0x00.
Код:
void packetReceiver() //функция приёма пакета (помещает его в resultbuffer[])
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    resultbuffer[i] = 0x00;
    tempbuffer[i] = 0x00;
  tmr.start();
  packet = ""; //переменная для вывода полученного пакета в MQTT
  int PackCount = 0; //счётчик принятых из эфира пакетов
  bytecount = 0; //указатель байтов в результирующем буфере
  bytecounttemp = 0; //указатель байтов в промежуточном буфере
  while (!tmr.tick() && PackCount != packetType) {
    if (ELECHOUSE_cc1101.CheckReceiveFlag()) {
      PackCount++;
        //Rssi Level in dBm
        Serial.print("Rssi: ");
        Serial.println(ELECHOUSE_cc1101.getRssi());
        //Link Quality Indicator
        Serial.print("LQI: ");
        Serial.println(ELECHOUSE_cc1101.getLqi());
      //Get received Data and calculate length
      int len = ELECHOUSE_cc1101.ReceiveData(buffer);
      //подшиваем 1/3 или 1/4 пакета в общий пакет
      for (int i = 1; i < len; i++) {
        tempbuffer[bytecounttemp] = buffer[i];
        bytecounttemp++; //Считаем длину промежуточного буфера
      ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x36);  // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
      ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x3A);  // Flush the RX FIFO buffer
      ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x3B);  // Flush the TX FIFO buffer
      //delay(1);
      ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x34);  // Enable RX
  // Обработка байтстаффингом полученного пакета перед парсингом
  int j = 0; //Значение компенсирующего смещения индекса
  for (int i = 0; i < bytecounttemp; i++)
    resultbuffer [i - j] = tempbuffer[i]; //Записываем текущее значение байта из временного буфера в выходной
    bytecount++; //Считаем длину результирующего буфера
    if (tempbuffer[i] == 0x73 and (i + 1 < bytecounttemp))
      if (tempbuffer[i + 1] == 0x11) //Проверяем что последовательность 0x73 0x11
        resultbuffer[i - j] = 0x55; //Меняем последовательность 0x73 0x11 на 0x55
        i++; //Пропускаем следующий байт
        j++; //Компенсируем индекс результирующего буфера при пропуске байта
      if (tempbuffer[i + 1] == 0x22) //Проверяем что последовательность 0x73 0x22
        i++; //В результирующем буфере уже лежит 0x73 вместо 0x73 0x22, пропускаем следующий байт
    /*    //Add by DigiBoy
        if (tempbuffer[i] == 0x55 and tempbuffer[i - 1] != 0x73) {
          break;
  Serial.print("Packets received: ");
  Serial.println(PackCount);
  //Печатаем общий пакет
  for (int i = 0; i < bytecount; i++)
    Serial.print(resultbuffer[i], HEX); //исходный пакет
    Serial.print(" ");
    packet += String(resultbuffer[i], HEX); //собираем пакет для вывода в MQTT
    packet += " ";
  Serial.println();
  Serial.print("Packet lengt: ");
  Serial.println(bytecount);
  // Считаем свою CRC ----------
  crc.reset();
  crc.setPolynome(0xA9);
  for (int i = 2; i < (bytecount - 2); i++)
    crc.add(resultbuffer[i]);
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  myCRC = crc.getCRC();
  Serial.print("Calculate myCRC: ");
  Serial.println(myCRC, HEX);
  //Вывод полученного пакета в MQTT
  packet.toUpperCase(); //Приводим все значения к верхнему регистру
  mqttClient.publish("mirtek/" + (String)MeterAdressValue + "/Packet_recive", packet);
2 reseived from serial
Packet sent:
10 73 55 21 0 XX XX FE FF 5 0 0 0 0 0 AD 55
Packets received: 4
73 55 1E 0 FE FF XX XX 5 98 43 C7 0 0 62 1 0 1 0 55 93 0 0 55 93 0 0 14 72 0 0 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1A 55
Packet lengt: 45
Calculate myCRC: 1A
SUM: 377.17 - 19-22 байт 0x55 0x93 0x00 0x00 (Сумма полная, так же дублируется в 23-26 байтах как сумма по задействованным тарифам)
T1: 292.04 - 27-30 байт 0x14 0x72 0x00 0x00
T2: 85.13 - 31-34 байт 0x41 0x21 0x00 0x00
T3: 0.00 - 35-38 байт 0x00 0x00 0x00 0x00
T4: 0.00 - 39-42 байт 0x00 0x00 0x00 0x00
Можно увидеть "неправильный" сырой пакет, до преобразования?
Если только до выходных не изменятся показания того однофазного счетчика, так как надо в код добавить вывод пакета до байтстаффинга, а 0x55 0x93 0x00 0x00 как раз попадают в формирование суммарных показаний.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 21:11:51
CRC считается после обработки байтстаффингом...
Прекрасно, а то знаете, как бывает.
Если только до выходных не изменятся показания того однофазного счетчика...
Да бог с ними, не утруждайтесь.
Интересно другое, как с "кривыми" данными работает выносной пульт ?
73 55 1C 0 FE FF XX XX 2B 98 43 C7 0 0 1 0 1 0 0 0 8 80 89 13 56 0 47 58 0 0 0 0 20 0 0 23 0 0 3 0 0 76 82 55
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 06:33:00
Нормально получает данные, так как счётчик в байте CRC передаёт значения для пакета из 43 байт, а так как в счётчике и пульте, судя по всему, в цикле используются ручные границы (длина пакета) и всё совпадает, то всё парсится. Или сделали как в моём коде, сдвигаем стоп-байт на +1 и выкидываем проверку CRC для 44-байтового пакета или просто считаем CRC от 43 из 44, главное испортить с двух сторон. И вообще пока не понятно зачем и что значит добавленный байт равный 0x76?!
Вот разбор данного пакета:
Последний раз редактировалось SysCat Ср май 29, 2024 11:31:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 11:09:28
...главное испортить с двух сторон...
Гениальный подход ! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 00:12:38
del.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
