Да уж куда мне, понимать то.
Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Re: Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
[uquote="Alexae",url="/forum/viewtopic.php?p=4566833#p4566833"]...если не понимаешь зачем тебе эти данные, то можно подумать что лень, а если понимаешь...[/uquote]
kotborealis
- Родился
Спасибо всем в треде за прекрасную работу - очень долго искал именно такую инфу и спустя полгода случайно наткнулся на этл.
Собрал схему из esp32 и cc1101, но кажется уперся в проблему - пакеты с ответом приходят на 1 из 100 запросов в среднем. Проверил, что на приём всё работает - пакеты с пульта и ответы счётчика получает стабильно. Видимо, дело в отправке пакетов.
Между cc1101 и счётчиком - ~100 метров и крыша дома, лист оцинковки и кусок пенопласта.
Пытался покрутить конфигурацию, но ничего не получил.
Завтра буду проверять прямо под столбом, с прямым line-of-sight, посмотрим насколько станет лучше.
Два вопроса:
1. Можно что-то ещё покрутить с модулем, чтобы увеличить мощность на отправку? Может стоит скрутить самодельную антенну побольше
2. Если не поможет, то есть у cc1101 рекомендованные аналоги?
Два вопроса:
Поставь E07-433m20S, тот же cc1101 только выходная мощность 100 мвт.
kotborealis
- Родился
[uquote="krot_66",url="/forum/viewtopic.php?p=4573739#p4573739"]Поставь E07-433m20S, тот же cc1101 только выходная мощность 100 мвт.[/uquote]
Спасибо за наводку, посмотрю. Только сейчас проверил спеки моего cc1101 - 10mW.
Провёл доп эксперименты:
1. Даже с почти прямой видимостью счётчика всё равно бывают сбои.
2. Без прямой видимости - доходит ~30 пакетов из ~500, и то нестабильно: то пробивается через ~5 попыток, то через ~105.
В целом, для моих целей сойдёт - если хотя бы несколько раз в сутки получится словить ответ счётчика, то для ведения статистики это допустимо.
Пока буду перекапывать код - хочется причесать его, чтобы было проще в нём ориентироваться. Буду постить апдейты по мере продвижения.
kotborealis
- Родился
Наконец-то накостылял что-то рабочее под свой кейс. У этой версии 2 особенности:
* Специально под мой юзкейс - оно постоянно спамит пакетом на получение sum/t1/t2, чтобы пробиваться через жуткие потери пакетов.
* По пути растеряны все фичи из версий выше, кроме как "получить показания и отправить в mqtt" оно не умеет ничего.
Попробую потом добить mqtt discovery для home assistant, если разберусь с ним. А пока его нет, вот конфиг для hass:
Создаёт 2 устройства, в каждом из них одно показание. Юниты и классы прописаны так, чтобы оно подключалось к Energy.
- name: t1
unique_id: mirtek_XXXX_t1
device:
identifiers: mirtek_XXXX_t1
state_topic: mirtek/XXXX/T1
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total
value_template: "{{ value }}"
- name: t2
unique_id: mirtek_XXXX_t2
device:
identifiers: mirtek_XXXX_t2
state_topic: mirtek/XXXX/T2
state_class: total
- My_Mirtek_GW-240428a.zip
- (4.98 КБ) 199 скачиваний
Думаю что не лишним будет запретить отправлять нулевые показания счетчика, иначе график строится некорректно.
Доброго времени суток! Первый раз читаю по ардуински (и второй на С), поэтому не совсем всё понимаю...
1. Без подключения к MQTT счетчик не опрашивается, что ли? Ибо если заработает, планирую прикрутить дисплей.
2. Правильно ли я понял, MQTT.h не цепляет никаких подходящих для отправки GETом зависимостей? (с этим вроде разобрался, нашёл WiFi.h)
3. Используя ELECHOUSE_cc1101.setGDO(GDO0, GDO2) вместо ELECHOUSE_cc1101.setGDO0(GDO0) я же смогу переместить оба?
Изначально цикл получения показаний по таймеру построен таким образом, что проверяется подключены ли мы к MQTT серверу или нет. Уберите следующее примерно:Сэр Вант писал(а):1. Без подключения к MQTT счетчик не опрашивается, что ли? Ибо если заработает, планирую прикрутить дисплей.
mqttClient.loop();
if (needMqttConnect)
if (connectMqtt())
needMqttConnect = false;
else if ((iotWebConf.getState() == iotwebconf::OnLine) && (!mqttClient.connected()))
Serial.println("MQTT reconnect");
connectMqtt();
}Код: Выделить всё
//Запрос показаний по таймеру
if ((iotWebConf.getState() == iotwebconf::OnLine) && (mqttClient.connected())) {Код: Выделить всё
&& (mqttClient.connected()))Если что - пишите в ЛС, поможем.
Решил немного переделать автоматику в доме, и понадобилось интегрировать устаревший но работающий мост Миртек32 ->MQTT в другое устройство.
Посмотрел код, даже актуальный сейчас.. и понял, что это будет больно для отладки и скрещивания с другим кодом
Особенно с учётом времени компиляции проектов ESP32 с WEB функциями)
Короче запилил что-то вроде библиотеки, чтобы можно было легко и просто добавить в любой свой проект функцию общения со счётчиком. У себя добавлю в автоматику отопления, на базе доски с кучей реле и esp32 с али.
Ну и заодно немного подправил парсеры на свой вкус. Ну и всякие рюшечки вроде красивого вывода байт. Работает вроде неплохо, без левых значений.
Пояснения по коду:
-Из кода удалено всё что связано с WEB, WIFI и MQTT. Только простой пример Serial.
Но с ним очень легко разобраться для внедрения в свои проекты. Сторонние библиотеки устанавливать больше не нужно, в комплекте проверенно-работоспособные библиотеки.
Всё что нужно сделать, это буквально прописать эти строки:
Всё, после этого пользуетесь переменными вроде VA sum итд по своему усмотрению
Можно даже в Tasmota обернуть без особых проблем. Прям в Sonoff mini.
[uquote="kotborealis",url="/forum/viewtopic.php?p=4574042#p4574042"]постоянно спамит пакетом на получение sum/t1/t2, чтобы пробиваться через жуткие потери пакетов[/uquote]
Помимо CC1101 (10мВт) можно использовать E07-M1101D (100мВт), если наблюдаются проблемы со связью
PS: когда будете использовать в реальном исполнении, прикрутите пару GyverTimer и делайте запросы MIRT_update(1-4) с разным интервалом, не спамьте счётчик и эфир запросами MIRT_update(0). К тому же в MIRT_update(0) используются delay, что может негативно сказаться на устойчивости MQTT.
PSPS: В дополнение - безумно кривой, но работоспособный сниффер, для анализа обмена с пультом. Делалось на скорую руку, править уже нужды нет. В виде "Как есть".
Пояснения по коду:
#include "./My_Mirtek_GW_func.h"
PIN_GDO0=2;
METER_ADDR=12345;
CC1101_init();
MIRT_update(0);
- kotv2_snifer_mirtek.zip
- Кривой сниффер
- (3.71 КБ) 164 скачивания
- My_Mirtek_GW_serial_only.zip
- Библиотека и код примера
- (41 КБ) 192 скачивания
Вот немного доработали код:
1. Добавлена поддержка 1-фазного счетчика (команды 0x1C; 0x05, 0x00; 0x2B, 0x00; 0x10);
2. Решили что табличка для 1-фазного счетчика не нужна, так как всего 1 фаза;
3. Исправлен парсинг реактивной энергии (оказывается старший бит отвечает за знак, в инструкции данная ситуация для этого параметра не описана);
4. Добавлено автоматическое обновление страницы (<meta http-equiv="refresh" content="60"> - обновление раз в минуту);
5. Добавлен разворот таблицы для 3-фазного счетчика (bool horizontal = true) по-умолчанию таблица горизонтальна;
6. Добавлена суммирующая строка для таблицы 3-фазного счетчика (Суммировать напряжение и косинус фи нет смысла. Суммирование реактивной энергии происходит по модулю, согласно суммарным показаниям получаемых со счетчика);
7. Добавлен парсинг состояния пломб и состояние реле нагрузки;
8. Найдена ошибка в некоторых версиях софта 1-фазных счетчиков (на стороне счетчика) для команды 0x2B, 0x00: ошибка заключается в том, что в ответный пакет от счетчика добавили 1-байт = 0x76, идущий перед CRC, тем самым увеличив длину пакета с 43 до 44 байт, но при этом CRC считается только для 43-байт (скорей всего параметры счетчика цикла для расчёта CRC заданы программистами вручную и их забыли поправить). За что отвечает добавленный байт не ясно.
Пример полученного пакета с неверно посчитанным CRC для 1-фазного счётчика (точнее CRC будет не верным у нас, так как мы считаем CRC от всего пакета):
Примеры веб-морды:
Выражаю огромную благодарность форумчанину
yuriu5985
за помощь в разработке и тестировании кода.
Packet sent:
10 73 55 21 0 XX XX FE FF 2B 0 0 0 0 0 76 55
Packets received: 4
73 55 1C 0 FE FF XX XX 2B 98 1 C7 0 0 1 0 1 0 A3 1 22 1 8A 13 35 3 F1 59 0 0 0 0 A8 8 0 0 0 0 A8 8 0 76 F7 55
Packet lengt: 44
Calculate myCRC: A5
P: 419.00
Q: 0.29
Freq: 50.02
Cos: 0.82
V1: 230.25
V2: 0.00
V3: 0.00
I1 2.22
I2 0.00
I3 2.22- Вложения
- My_Mirtek_GW_upd11.zip
- Добавлена поддержка 1-фазного счетчика, исправлен парсинг реактивной энергии
- (11.93 КБ) 303 скачивания
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4584189#p4584189"]Найдена ошибка в некоторых версиях софта 1-фазных счетчиков[/uquote]
А можно поконкретнее, какая версия или какие версии ? спрашиваю так, с интереса.
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4584189#p4584189"]Пример полученного пакета с неверно посчитанным CRC
73 55 1C 0 FE FF XX XX 2B 98 1 C7 0 0 1 0 1 0 A3 1 22 1 8A 13 35 3 F1 59 0 0 0 0 A8 8 0 0 0 0 A8 8 0 76 F7 55[/uquote]
А как бы получить значения ХХ ХХ ? если секретные то можно в личку.
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4584492#p4584492"]Написал в ЛС[/uquote]
Я не пойму, то, что выделил, до обработки или уже после ? и CRC у вас считается когда, до или после ?
73 55 1E 0 FE FF ХХ ХХ 5 98 43 C7 0 0 62 1 0 1 0 55 93 0 0 55 93 0 0 14 72 0 0 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1A 55
0x55 после байт стаффинга
CRC считается от всего пакета (43/44 байта, так как берётся длина минус последние 2 байта, где CRC и стоп-байт)
Если отбросить проверку CRC и сместить стоп-байт для пакета из 44 байт, то всё парсится верно, так же как и для 43-байтового пакета, но уже с проверкой CRC, что реализовано в условиях проверок в парсинге 3_1
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4584553#p4584553"]0x55 после байт стаффинга[/uquote]
Можно увидеть "неправильный" сырой пакет, до преобразования ?
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4584519#p4584519"]Я не пойму, то, что выделил, до обработки или уже после ? и CRC у вас считается когда, до или после ?
73 55 1E 0 FE FF ХХ ХХ 5 98 43 C7 0 0 62 1 0 1 0 55 93 0 0 55 93 0 0 14 72 0 0 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1A 55[/uquote]CRC считается после обработки байтстаффингом (так как согласно инструкции CRC тоже подвергается прямому и обратному байтстафыингу). А что тут не так? Всё парсится, CRC совпадает. Просто не сразу заметил что это ответ на команду 0x05 0x00.2 reseived from serial
Packet sent:
10 73 55 21 0 XX XX FE FF 5 0 0 0 0 0 AD 55
Packets received: 4
73 55 1E 0 FE FF XX XX 5 98 43 C7 0 0 62 1 0 1 0 55 93 0 0 55 93 0 0 14 72 0 0 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1A 55
Packet lengt: 45
Calculate myCRC: 1A
SUM: 377.17 - 19-22 байт 0x55 0x93 0x00 0x00 (Сумма полная, так же дублируется в 23-26 байтах как сумма по задействованным тарифам)
T1: 292.04 - 27-30 байт 0x14 0x72 0x00 0x00
T2: 85.13 - 31-34 байт 0x41 0x21 0x00 0x00
T3: 0.00 - 35-38 байт 0x00 0x00 0x00 0x00
T4: 0.00 - 39-42 байт 0x00 0x00 0x00 0x00
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4584661#p4584661"]Можно увидеть "неправильный" сырой пакет, до преобразования?[/uquote]Если только до выходных не изменятся показания того однофазного счетчика, так как надо в код добавить вывод пакета до байтстаффинга, а 0x55 0x93 0x00 0x00 как раз попадают в формирование суммарных показаний.
void packetReceiver() //функция приёма пакета (помещает его в resultbuffer[])
for (int i = 0; i < 50; i++) {
resultbuffer[i] = 0x00;
tempbuffer[i] = 0x00;
tmr.start();
packet = ""; //переменная для вывода полученного пакета в MQTT
int PackCount = 0; //счётчик принятых из эфира пакетов
bytecount = 0; //указатель байтов в результирующем буфере
bytecounttemp = 0; //указатель байтов в промежуточном буфере
while (!tmr.tick() && PackCount != packetType) {
if (ELECHOUSE_cc1101.CheckReceiveFlag()) {
PackCount++;
//Rssi Level in dBm
Serial.print("Rssi: ");
Serial.println(ELECHOUSE_cc1101.getRssi());
//Link Quality Indicator
Serial.print("LQI: ");
Serial.println(ELECHOUSE_cc1101.getLqi());
//Get received Data and calculate length
int len = ELECHOUSE_cc1101.ReceiveData(buffer);
//подшиваем 1/3 или 1/4 пакета в общий пакет
for (int i = 1; i < len; i++) {
tempbuffer[bytecounttemp] = buffer[i];
bytecounttemp++; //Считаем длину промежуточного буфера
ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x36); // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x3A); // Flush the RX FIFO buffer
ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x3B); // Flush the TX FIFO buffer
//delay(1);
ELECHOUSE_cc1101.SpiStrobe(0x34); // Enable RX
// Обработка байтстаффингом полученного пакета перед парсингом
int j = 0; //Значение компенсирующего смещения индекса
for (int i = 0; i < bytecounttemp; i++)
resultbuffer [i - j] = tempbuffer[i]; //Записываем текущее значение байта из временного буфера в выходной
bytecount++; //Считаем длину результирующего буфера
if (tempbuffer[i] == 0x73 and (i + 1 < bytecounttemp))
if (tempbuffer[i + 1] == 0x11) //Проверяем что последовательность 0x73 0x11
resultbuffer[i - j] = 0x55; //Меняем последовательность 0x73 0x11 на 0x55
i++; //Пропускаем следующий байт
j++; //Компенсируем индекс результирующего буфера при пропуске байта
if (tempbuffer[i + 1] == 0x22) //Проверяем что последовательность 0x73 0x22
i++; //В результирующем буфере уже лежит 0x73 вместо 0x73 0x22, пропускаем следующий байт
/* //Add by DigiBoy
if (tempbuffer[i] == 0x55 and tempbuffer[i - 1] != 0x73) {
break;
Serial.print("Packets received: ");
Serial.println(PackCount);
//Печатаем общий пакет
for (int i = 0; i < bytecount; i++)
Serial.print(resultbuffer[i], HEX); //исходный пакет
Serial.print(" ");
packet += String(resultbuffer[i], HEX); //собираем пакет для вывода в MQTT
packet += " ";
Serial.println();
Serial.print("Packet lengt: ");
Serial.println(bytecount);
// Считаем свою CRC ------------------------------
crc.reset();
crc.setPolynome(0xA9);
for (int i = 2; i < (bytecount - 2); i++)
crc.add(resultbuffer[i]);
Serial.print(" ");
Serial.println();
myCRC = crc.getCRC();
Serial.print("Calculate myCRC: ");
Serial.println(myCRC, HEX);
//Вывод полученного пакета в MQTT
packet.toUpperCase(); //Приводим все значения к верхнему регистру
mqttClient.publish("mirtek/" + (String)MeterAdressValue + "/Packet_recive", packet);
Packet sent:
Packets received: 4
Packet lengt: 45
Calculate myCRC: 1A
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4584703#p4584703"]CRC считается после обработки байтстаффингом...[/uquote]
Прекрасно, а то знаете, как бывает.
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4584703#p4584703"]Если только до выходных не изменятся показания того однофазного счетчика...[/uquote]
Да бог с ними, не утруждайтесь.
Интересно другое, как с "кривыми" данными работает выносной пульт ?
73 55 1C 0 FE FF XX XX 2B 98 43 C7 0 0 1 0 1 0 0 0 8 80 89 13 56 0 47 58 0 0 0 0 20 0 0 23 0 0 3 0 0 76 82 55
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4584990#p4584990"]Интересно другое, как с "кривыми" данными работает выносной пульт ?
73 55 1C 0 FE FF XX XX 2B 98 43 C7 0 0 1 0 1 0 0 0 8 80 89 13 56 0 47 58 0 0 0 0 20 0 0 23 0 0 3 0 0 76 82 55[/uquote]Нормально получает данные, так как счётчик в байте CRC передаёт значения для пакета из 43 байт, а так как в счётчике и пульте, судя по всему, в цикле используются ручные границы (длина пакета) и всё совпадает, то всё парсится. Или сделали как в моём коде, сдвигаем стоп-байт на +1 и выкидываем проверку CRC для 44-байтового пакета или просто считаем CRC от 43 из 44, главное испортить с двух сторон. И вообще пока не понятно зачем и что значит добавленный байт равный 0x76?!
Вот разбор данного пакета:
Последний раз редактировалось SysCat Ср май 29, 2024 11:31:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4585082#p4585082"]...главное испортить с двух сторон...[/uquote]
Гениальный подход !
Гениальный подход !
