ИК-светодиоды, почему видно излучение?
Всем привет. Озадачился тут видео-глазком дверным снова. Решил из IP-камеры сделать, плюс "монитор" в коридоре из старого планшета. Т.к. подходящего видеоглазка так и не нашел, а стоят они не дешево, что бы покупать котов в мешке. Вопрос про светодиоды ИК-подсветки для ночного видения. Почему глазом то видно? Они часть видимого спектра захватывают, это понятно. Но зачем?? Это специально делают или какие то конструктивные особенности?
Виден только ближний диапазон, около 600 нм. Дальний,900 нм не виден глазом.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
И меня щекочет этот вопрос. Камеры видеонаблюдения светятся ночью как светодиодные фонарики с разряженными батарейками, видно их за два десятка метров.
Подберите те светики, свечение которых обычным глазом не видно...
Неизвестно, как камера воспринимать будет . У мены из трех камер диоды дальнего диапазона
Только на одной (охотничей) не видны. На остальных светятся, как глкза вампира.
Видно , потомушта довольно широкийй спектр излучения
Надо 950nm, но вопрос , какой диаппазон у камеры ?
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4569242#p4569242"]Подберите те светики, свечение которых обычным глазом не видно...
[/uquote]
В том то и дело, что снови были невидимы.
Интересное наблюдение, спасибо. Это может значить, что в процессе выгорания
Диодов спектр излучения может меняться.
Можно либо снизить мощность излучения (а производители часто задирают рабочий ток, как, например, в светодиодных лампочках),
либо поставить ИК-фильтр ( в моем детстве была такая офигенной толщины абсолютно черная стеклянная пластина весом в килограмм, не знаю от чего конкретно, но со временем узнал, что это именно ИК-фильтр).
так мощность не просто так раскочегарена - уменьшишь яркость в видимой области уменьшится и излучение в ик диапазоне.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4569347#p4569347"]Это может значить, что в процессе выгорания Диодов спектр излучения может меняться.[/uquote]Вот хрен их знает. У меня на участке перед домом стоят две камеры видеонаблюдения, так у них подсветка с самого начала, когда они ещё новыми были, уже светила тёмно-красным. И сейчас, через несколько лет, ничего не поменялось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4569355#p4569355"]так мощность не просто так раскочегарена - уменьшишь яркость в видимой области уменьшится и излучение в ик диапазоне.[/uquote]
Угу.
Вот только все, кто хоть раз с этим сталкивались, знают, что там не линейная, а чуть ли не логарифмическая зависимость видимой яркости свечения от потребляемого тока.
Угу.
mickbell, работаю с ИК диодами много лет. Никогда не замечал изменения спектра излучения
В результате продолжительной работы. Советские АЛ вообще не припомню, чтоб ощутимо
Теряли мощность со временем, буржуйские 333 после года непрерывной работы начинали
Заметно слабеть. Я решил, что это просто выгорание. Но возможно я не прав.
Новые диоды на 850 красненьким подсвечивают 100%, я их мног о разных пртменял в ПНВ
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4569416#p4569416"]буржуйские 333 после года непрерывной работы начинали Заметно слабеть. Я решил, что это просто выгорание. Но возможно я не прав.[/uquote]Вероятно, правы. Про деградацию светодиодов (ИК, скорее всего, тоже этому подвержены) писали, но не помню, чтобы там говорилось про сдвиг спектра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И ещё, камеры у меня светят белым, а не тёмно-красным, ну как на светодиодном фонарике с севшими батарейками. Стало быть спектр не сдвигается а спектр расширяется, причём возможно в обе стороны, захватывая с одной стороны видимый диапазон а с другой стороны радио диапазон. (имхо)
Ну и ладно, пусть светятся, у меня же не камеры скрытого видеонаблюдения.
У белых светиков есть явная деградация люминофора при длительной эксплуатации.
"Старый" светик можно определить посмотрев на выключенный - там в центральной части будет заметно потемнение.
Но это именно люминофор "выгорает" - сам кристалл вроде целый.
Да и на сегодня "чистокровных" кристаллов (как было в прошлом) похоже уже и нету...
[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4569598#p4569598"]И ещё, камеры у меня светят белым, а не тёмно-красным, ну как на светодиодном фонарике с севшими батарейками. Стало быть спектр не сдвигается а спектр расширяется, причём возможно в обе стороны, захватывая с одной стороны видимый диапазон а с другой стороны радио диапазон. (имхо)
Ну и ладно, пусть светятся, у меня же не камеры скрытого видеонаблюдения.[/uquote]
Дело не в скрытости, об этом речь не идет. Но дополнительно, возмущать сознание соседей горящей ИК-подсветкой тоже лень )
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4569261#p4569261"]Видно , потомушта довольно широкийй спектр излучения
Надо 950nm, но вопрос , какой диаппазон у камеры ?[/uquote]
пробовал. Никакого толку от таких. Так и валяются 100 шт. в пакетике
